Вытекла жидкость ГУР за 250км от ближайшего города.
MaximuZ
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем одноклубникам ! Сегодня должен был ехать на свадьбу сестры 800км из деревни, но не судьба. за 100м от дома резко потяжелел руль и я обнаружил лужу под машиной и пустоту в бачке ГУР, скинули пластик и вот что увидели - слетела трубка со штуцера, похоже там был какой-то сальник или прокладка.
Ближайший сервис это Кострома - 250км, 150 их них сплошные ямы, ехать без ГУР не вариант, да и насос с рейкой жалко.
Вопросы :
- что придумать вместо сальника и будет ли держать давление чтобы доливая жидкость можно было ехать ?
- можно ли мешать жидкости, если купить тоже красную ?
- После долива в системе будет воздух - насколько это критично ?
- Стоит ли ехать так, обрезав приводной ремень навесного ( чтобы не загубить насос  ), не придет ли хана рейке ?
Когда снимали, обнаружили вкрученный штуцер, трубка слетела и на ней была пластиковая заглушка и больше ничего. Там явно какой-то сальник должен быть.
Gur
Изменено пользователем MaximuZ
- что придумать вместо сальника и будет ли держать давление чтобы доливая жидкость можно было ехать ? - в каком месте точно проблема
- можно ли мешать жидкости, если купить тоже красную ? - у Вас не должна быть красная жидкость
- После долива в системе будет воздух - насколько это критично ? - он выйдет сам
- Стоит ли ехать так, обрезав приводной ремень навесного ( чтобы не загубить насос ), не придет ли хана рейке ? - без ремня никуда вообще не уедете
На фото видно что жидкость в капле красная, это видно и на песке по цвету лужи, заливали в сервисе "Гидравлика", делал там переборку системы ГУР
не буду комментировать действия Гидравлики, но сколько себя помню, в дизелях 2005-2010 была своя спецжидкость ГУРа. Судя по фото вылетело стопорное разрезное кольцо из штуцера на гидромодуле - кольцо это просто упругая проволочка - можеть поискать что то подобное на месте?
Кольцо мы под машиной обнаружить не смогли, нужно пробовать что-то самим, пока не особо представляю что, но иначе эвакуатор
я не досокнально помню конструкцию, но попробовал бы выкрутить штуцер и собрать плотно его на трубке на весу - потом все вкрутить обратно... тонкая упругая проволочка может помочь
спасибо, будем что-то с проволокой придумывать, кольцо не найти никак. какую жижу лить ? Сейчас что залито непонятно после ремонта в гидравлике. Любую красную жидкость ГУР или какую-то конкретную ? Тут не найти никак жидкость ГУР, все равно из Москвы поездом заказывать.
Я не могу тут посмотреть, номер 55037858АА это штуцер с кольцом в сборе ? И сможем мы это сами на трубку одеть ? Жидкость все равно заказывать, вот думаю и фитинг заодно заказать
проблема в том что там сейчас залита жидкость красного цвета, а что именно уже неизвестно. Сливать ее полностью чтоли ?
В идеале да, промыть и залить правильную.
А так хз
А что из себя представляет фитинг ? Это штуцер, кольцо и пластиковая шайба или же это вместе с трубкой ? Я к тому что собрать все это получится с помощью подручных средств ?
@MaximuZ,стопорное кольцо держит трубку в штуцере,пластиковое черное кольцо на трубке фиксирует стопор на штуцере.
Такая же система на трубках охлаждения АКПП.
Как вариант, можно трубки охлаждения коробки сдернуть с радиатора и соединить их шлангом с хомутами. Взять нужный стопор и собрать то что у тебя сломано. До сервиса ехать спокойно, без нагрузок на коробку.
Все понял, а давление вообще сильное в этой трубке ? Я к тому что сами мы все равно такую форму не сделаем и не выбьет ли сразу ?
думаю не силльное - это обатка по ходу
Нашел кольцо штуцера охлаждения АКПП в Москве, точно оно такое же ? Друг в Москве купит, но проверить сможем только на месте.
И еще красная жижа АТФ+4, больше ничего не может быть ?
да
кто знает что тебе залили.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Жижу лей любую. можешь атф-3, можешь - 4 все что под руку попадет для гидроусилителей и акпп. Потом заменишь, ничего не случится
Изменено пользователем Supertush
Завтра друг утром приедет с кольцом от АКПП и АТФ+4. Теперь передать невозможно стало из Москвы, не берут, даже разговаривать не хотят.
Спасибо, мужики, за помощь !
P.S. Жижу после обязательно менять на Мопар или это не критично ?
Поставили все обратно, долили АТФ+4, все работает, подтеков нет !
Я чуть перелил жижи, грамм 100 может, насколько критично, можно так ездить пока или слить лучше излишек и как это сделать тогда ( штуцер опять не хотелось бы трогать ) ?
можно ездить
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Олег-2025
    • Павел Я.
    • diavers
    • Seman3
    • Евгений - vrn
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
