Что это за датчик?
Что это, камера?? Зачем...
Изменено пользователем Acovant
@Acovant, датчик объема/движения
И что произойдет в случае движения в салоне при включенной сигнализации? А если остался пассажир, а я закрыл дверь брелком?
орать будет
Вот и нет, много раз так делал, не орет. Так и собаку не оставить, кто имеет. Поэтому и вопрос - смысл этой штуки.
значит что то выключено... у всех европейцев есть такая штука
В мануале о сигнализации ни слова, как она работает. Как аналог иммобилайзера или по-другому, как управляется с брелка и т.п
Попробуй поставить на охрану и ,минут через пять, засунь руку в приоткрытое окно.
У меня на фокусе такая была. Орать начинала если так рукой в окошко и помахать там, внутри:)
Не орет никак. И через окошко махал, и пассажира оставлял, закрывал. И индикатор показывал, что сигнализация включена.
я плафон снимал (регистратор от туда питаю), к этому датчику? провода подходят, для чего пока не знаю, на досуге поэксперементирую
А теперь внимание, правильный ответ! От спецов Мейджора.
Это - инфракрасный датчик температуры салона для работы автоматической климатической установки.
@Acovant, my fault, sorry
Продолжение из серии Что это, Компасс после дождичка.
Вода и компасс
Подтек ржавого цвета от зеркала. Вопрос - если что-то похоже на ржавчину, то это она и есть?
  • Нарюмыч
  • Mao_Sup
  • Jeep 32
    • 26331 Просмотр
    • 286 Записей
    • 185221 Просмотр
    Два литра долива и сухой асфальт под машиной
    Владелец жалуется: антифриз уходит постоянно и помногу, на днях залил ещё два литра, а под машиной ни пятна. Compass (MK) 2012 года, пробег 165 тысяч.
    Уровень в расширительном бачке падал заметно, но искать лужи было бессмысленно. Охлаждающая жидкость успевала испаряться на горячем ещё до того, как попадала на асфальт.
    Течь нашлась сразу в двух местах
    При осмотре под давлением подтекал радиатор и корпус термостатов. Пропускали оба узла ощутимо, просто следы уходили паром.
    Радиатор на этой модели с пластиковыми бачками. За годы пластик теряет пластичность и становится хрупким, а стык бачка с алюминиевой частью перестаёт держать герметичность.
    Корпус термостатов тоже пластиковый, а прокладки в нём со временем теряют упругость и перестают прилегать по плоскости. К пробегу 165 тысяч это встречается у большинства Compass, так что находка была ожидаемой.
    Новый радиатор и переуплотнённый термостат
    Радиатор ремонту не подлежит, поэтому мы у себя в ТРС-Моторс поставили новый, а корпус термостатов переуплотнили. Залили свежий антифриз и сделали общее ТО.
    Раз доступ был открыт, промыли радиатор кондиционера: он стоит первым по потоку и набивается пухом и дорожной грязью, из-за чего страдает обдув всего пакета. Насколько плотно забиваются соты, видно на видео.
    На диагностике из неотложного вылезла заклинившая крестовина кардана, её заменили. Остальное по ходовой владелец перенёс на следующий визит.
    Уровень в бачке падает между ТО — уже пора искать
    Проверяйте уровень в расширительном бачке не только на плановом обслуживании. Если между ТО он ушёл вниз ощутимо, смотрите стыки бачков радиатора и посадочную плоскость корпуса термостатов.
    Второй признак появляется позже: при низком уровне стрелка температуры начинает подниматься, особенно в пробке и на холостых, когда обдува радиатора почти нет.
    Заклинившую крестовину кардана владелец узнает по вибрации на разгоне и толчку при трогании. Тянуть с ней не стоит, потому что рассыпавшийся шарнир оставляет машину на месте.
    • 430291 Просмотр
