Проблема со стартом 3.0 дизель
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Добрый вечер, уважаемые.
Проблема следующая, может кто сталкивался с таким:
При повороте ключа во второе положение, загораются сигнальные лампы все, кроме пружины свечей накала, под капотом, в районе ближней к кабине стенки двигателя прощелкивает 4 раза, при этом на панели высвечивает целую гирлянду Check Gauges, Elec Brake System, загарается CHECK, подушка и мигает лампа иммобилайзера и двигатель не стартует, даже стартер не крутит. Пока не загорится подогрев свечей накала - не заведешь. Были в нескольких сервисах, меняли реле стартера, грешили на стартер (хотели уже редуктор снимать), но видится, что проблема не в стартере. Очередной "диагност" вынес приговор, что мол у иммобилайзера есть несколько тысяч циклов, при завершении которых надо снова "женить" ключ с мозгами. Надеюсь на помощь коллективного разума. Ибо странная вещь, то 10 из 10 раз заводится, то вообще не получается и ждешь эвакуатор!
ошибки есть какие-нибудь?
про иммо - фантастическая версия
Никаких ошибок. Щелчки под капотом, отсутствие спирали прогрева - не заводится. Загорелась спираль, не щелкает - легкий и простой старт.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
АКБ попробовать заменить на заведомо правильный!!!
Ну и как вариант личинка замка зажигания может выделываться.
Изменено пользователем NESVIG
@NESVIG, не могли бы Вы конкретизировать! Аккумулятор менял при покупке, стоял 1,5 года - не было проблем.
откуда щелчки под капотом?
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
АКБ заменить самый быстрый способ проверить его исправность. А 1,5 года это не показатель.
А личинку замка меняют по реколлу. У меня, к примеру, надо менять, при заведённой машине пошевелить ключом в замке ввер-вниз, влево- вправо не переключая по положениям. И если загорается гирлянда лампочек на панели - личинка замка на издохе. Очень стрёмное дело!!!
436
Вроде как отсутствие спирали намекает на проблему. Но при температуре больше +15-и дизель в любом случае должен заводится независимо от того работают свечи или нет. По своему опыту заметные проблемы при неработающих свечах проявлялись при +8.
Год не указан, но исходя из кучи других ошибок, возможно замок зажигания? У дорестайла с ним вроде не редки проблемы.
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Дайте Андрею "up6" номер ВИН, он скажет по реколлам!
@up6, ближе к кабине, по ощущениям слева от двигателя (дальняя от блоков предохранителей сторона)
@NESVIG, позвоню диагносту, чтоб проверил! Спасибо большое! Попробуем поставить другой акб и проверю!
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А клеммы АКБ не искрят????
Он там стоит.
это понятно, какое реле конкретно?
@up6, вин: 1J8HCE8M05Y581600
Он там стоит.
нет, не искрят. Противоположная от акб сторона.
реле стартера меняли в блоке.
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
У меня,  кстати, лампочка спирали на приборке не загорается. Может просто перегорела, надо посмотреть.
А ориентируюсь по надписи на панели приборов, на дисплее!!!
В том то и дело, что выявилась некая взаимосвязь с этой пресловутой сигнальной лампой. Спасибо большое, подсказали что еще можно посмотреть, т.к. замена стартера как-то не логична в данной ситуации.
может быть контакты реле стартера?
Я ничего не исключаю, реле меняли, оба исправны. Электрик, вроде как, диагностировал. Один пенился что это стартер, т.к. ничего другого быть не может. Но если это стартер, то причем тут моргающий иммобилайзер при этом?Допускаю, что ошибка комплексная и надеюсь, что у кого-то было подобное и сумел найти неисправность и починить.
Как узнать про реколл замка зажигания?
195
2008 г.
0 CRD
http://recalls.mopar.com/
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • vrv377
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57270
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
