Чип-тюнинг
А как обстоят дела с чипом на двигатель 2,4? На сколько оправдано?
Обратился в одну контору написали +25 лс и 40 крутящего
  • Ответы 207
  • Просмотры 62k
  • Чиповался 7 января в ecutuner .  По акции. Для клуба. В новогодние праздники. Причина чиповки - замучала пинающаяся коробка передач. Причина - она для 2014/2015 годя одна и на R4 и на V6, а мощно
  • Лол, а не проще коробку в спорт переключить? И что с расходом стало, стесняюсь спросить? А то если что можно снизить: http://electroshemi.ru/news/ustrojstvo_dlja_ehkonomii_topliva_v_prikurivatel/20
  • Brandon Heat
    Brandon Heat
    2 часа назад поставил.   Можно много рассуждать о "стендах", как любят на Драйве, и прочей чепухе, НО никаких прибавок мощности нет и не будет - за этим прошивают/меняют двигатель. Да, машина по-пр
по камеру подробней можно?
А что интересует? На маленькую голову также выводится.
Надо только 2 условия выполнить:
1) посмотреть есть ли проводка в голове и багажнике;
2) компьютером в мозгах глянуть можно ли активировать.
ltkv027 на прошлой неделе себе сделал.
@Brandon Heat,теперь жду твой шаг))
про проводку подробнее можно. а то активировал как бы за одно и что там где проложено не вникал. пока смотрю в синий экран :)
А я-то что? Ждём, пока приедет)))
Почитайте, пожалуйста, вот тут. Если что-то будет не понятно, спрашивайте. Нет сил просто сейчас вникать и писать, ошибусь наверняка....
P.S. друзья, давайте с камерами переберёмся в соответствующую тему, например сюда.
Интересно, это только в Москве можно сделать или на перефирии тоже может кто возьмется. Что конкретно для этого надо, я так понимаю не всякий сервисный комп это может сделать?
Нужен инженерный компьютер с полным доступом к базе. У ОД доступ только к аналитической базе и он может "ковырять" машину в пределах конкретной комплектации.
Мы с ltkv027 пытались у ОД на его машине фары перепрограммировать. Ничего они не могут - зарезанная программа, отличается от инженерной. Опять же, если просто к ОД придти, боюсь, можно будет сказать гарантии досвидос, в случае, если они накосячат.
Не не, я не к ОД, у нас есть ребята с компом, точно знаю что в гранде 2007 (не точно) ковырялись, интересно к нашему подойдет.
@benomx, почему бы и не попробовать. Хотя Пчёл лучше подскажет подойдёт или нет.
Хотелось бы тоже сделать, так что если у тебя получится дай знать, всё-таки в одном городе живём.
Не получится у них ничего.
Не подойдет
  • 8 месяцев спустя...
Залили в двигатель программу от другого региона.
ну как оно, про прошествии 10 месяцев?  :huh:
@Black_Raven, как было лучше стока, так и осталось лучше стока. Но машине всё равно не хватает контура охлаждения, нужно ещё один обменник ставить. Тупняки меньше на этой программе, но не полностью ушли всё равно и когда мотор превышает 96 градусов и/или коробка превышает 75-76, начинается тупизм. Нужно ещё один радиатор ставить в обязательном порядке.
начинается тупизм
грань этого тупизма можно и отодвинуть ...
т.е. ваши 75-76 будут достигатся гораздо позже по времени в поездке
у любого агрегата ( двс, коробка ) есть кпд и есть потери
потери не что иное как избыточная температура
как снизить потери ?   например,  снизить потери на трение
можете смеятся конечно  ,  но налить Супротек
себе залил уже давно .  через 500-700км пробега
разница в показаниях температуры трансмиссии при движении одинаковым маршрутом
и в одинаковых условиях ( утренние пробки на мкад средней напряженности )  составила 4-6 градусов .
расход топлива тоже немного упал . примерно 0.7л на сотню .
налить Супротек
За такие советы полагается расстрел без суда и следствия.
Мне фиалетовооооо ... Бессметрный как Кащей :D
т.е. сидят несколько десятков тысяч инженеров на производстве и думают над увеличением КПД, а в России мужик на диване знает ответ!!!  Супротек.
Это как транспортные заглушки снимать на фарах
Изменено пользователем Лунный пчел
А, что, нельзя?! А я из них боярышник пью =(((
тебе можно
Вам ли  не знать ,  что машины не существет если на нее закончилась гарантия .
Этот принцип у всех автопроизводителей поголовно .
И поэтому тысячи его инженеров озабочены лишь тем ,  как сделать узел или агрегат чтобы его ресурс
был не более гарантийного срока .  При этом % гарантийных ремонтов не был критичным .
Если в цифрах,  то это в среднем 100 т.км .   Далее - всё ! Ничто не обязано служить дольше, ибо это никому не нужно.
Ваш фееричный выпад про мужика на диване адресуйте в лабораторию Супротека .
Там тоже есть инженеры и технари и не менее достойного уровня чем вы , Иван .
Я думаю вам будет о чем побеседовать и применить всецело свои знания  в триботехнике.
У автопроизводителей инженеры заняты тем, что сидят и закладывают в узлы программируемый износ.
Товарищ на кайене патрубки менял, сделанные из говна и веток, извините, сыпящиеся от прикосновения пальцем четко по истечении гарантии.
Сам при этом инженер.
Говорит ни один вменяемый инженер из такого материала эту деталь делать не будет, если не стоит именно такой задачи, или он не осуществляет саботаж в пятой колонне.
Именно поэтому они не допускают на производство никакую независимую экспертизу. Именно поэтому никто не видел живьём этого производства, а все эксперты, которые сказали "одобрям-с" почему-то сотрудники этой компании. Я уж промолчу про одного известного автоэксперта, который за деньги С. рассказывает о них только хорошее налево и направо, а сам, как только приезжает на промо-машине из путешествия, сливает ВСЕ тех.жидкости, в которых для промо-акции залил этот яд.
триботехнике.
Есть действительно составы, которые работают на увеличение одноразовости ресурса, но С.-компания не в их числе.
как снизить потери ?   например,  снизить потери на трение можете смеятся конечно  ,  но налить Супротек
О да, чтобы на фрикционах трение снизить :lol2:
Как страшно жить...
Кстати год назад пришлось отписываться от интересных каналов на ютубе только потому что у них началась поголовная реклама этой параши...
Но тема-то не об этом.
@Brandon Heat, сколько стоило тебе поменять прошивку на движке?
А как же эффект плацебо ???????
Он знаете ли тоже ресурс продляет ...
Я вот себе залил в мосты в раздатку в коробку ...  проехал 20 т.км ...
эффект положительный наблюдаю . Он конечно не ахти какой .
Но с другой стороны ничего и не сломалось ! А это уже праздник ! -)))
Вы можете не верить , а можете проверить ...  Я просто сообщил свои наблюдения за темп. коробки.
Просто сколько стоит допрадиатор АКПП вколхозить , а сколько стоит флакон "этого яда" .
Думаю разница эдак в 20 .   Ваша машина ,  делайте как хотите.
Когда крякнет коробка разница будет существеннее :lol2:
Надо не забыть еще циркониевый браслет повесить на кардан, даст +20л.с.
Именно так, только не будем забывать как едет тот же кайен и сколько удовольствия ты получаешь от того процесса и как едем мы за 2млн рублей. Компенсация программного износа быть должна. Она даже у ДСГ есть в плане ездовых повадок - шикарно, ресурс...тут бабушка надвое сказала повезёт-не повезёт. Просто ФИАТ он как был никчёмным, там им и остался. Он как Сузуки маленькие машинки делает замечательными, как до больших загребущие лапы свои дотянет, так швах полный.
Посмотрите как в подкапотном пространстве охлаждние устроено у нас и все вопросы отпадут. Мотор+коробка (которая по ТТХ не подходит к этому мотору) у нас едет очень и очень здорово, но пока температурный режим адекватный.
Нисколько, я позволил рискнуть мозгами машины. Путь первопроходимца он такой)
Ага, дороже машины ремонт, а он уже не будет гарантийным.
Вот у меня пока не получалось нагреть коробку больше 70 градусов...
Посмотрю что будет летом.
Когда она крякнет у машины уже другой владелец будет ...
Изменено пользователем Lobsterman
Вот и покупай б/у машины...
Хрен его знает какую срань лил в неё предыдущий владелец.
С таким подходом "убить и слить" да, можно не париться вообще.
@maxys146,
Кому срань , а кому триботехнический состав
Кому убить и слить , а кому продлить ресурс агрегата
О своем ведре побольше парьтесь ,  о моем не стоит ...
"Убить... срань..."  развели тут вонищу на полфорума...
Не нравится - не ешь !
  • Seman3
  • gerasimovruslan
  • TRS Motors
  • Serjio67
  • ЯР_
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156344 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 408280 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105069 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
