Перегревается 2.8 CRD
deniskoo
Автомобиль: jeep cheroke
 ребята !Прошу помощи!
2.8  греется  в городе  С КОНДИЦИОНЕРОМ или na трасе при скорости 130 км.
поменял:
1.вискомуфта
2.термостат
3.расширительный бачок
4.Заодно почистил радиатор.
не помогло!!!!
че делать???
87
8 2005
Нива 2124М
А вентилятор электрический при включении A/С срабатыает? Хотя причина не в этом.
сказали помпа...но если ona движок сразу перегревается...
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
@Искандер,
 У меня была подобная история, когда накрылся именно этот вентилятор и машина грелась при нагрузках (в гору).
Заменил - вылечилось.
у меня греется в гору!!! а какой вентилятор???
17
@deniskoo,
электровентилятор перед радиатором кондюка. стоит сразу за декоративной решеткой.
87
8 2005
Нива 2124М
Правда я его с собой не вожу. Дома лежит поломатый.
17
ну тоже вариант, ибо не копейки стоит
81cb128c4f7348106b0a6a9ff58fc993-prev.pn
Chrysler
05143 022AA
Кожух вентилятора
  33 дн. 11 971,69 р.   24 дн. 14 927,11 р.
а можно с бензина 3.7 на дизель2.8 поставить? или там другой? не подойдет?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
 или там другой?
У нас электровент стоит после всех радиаторов . Может , поэтому наши чуть реже из строя выходят .
У меня похожая проблема имеется...2.8 греется в жару (ну выше 25 градусов) по трассе на скорости от 100 км/ч и выше. Причем греется достаточно быстро, но если остановиться на светофоре, то температура приходит в норму буквально за 1 минуту. Для понимания: ехал ночью с дачи при температуре за бортом +15 на скорости 150 км/ч (в течении часа примерно) - температура в норме, стрелка даже не дернулась.
Радиаторы чистые (и внутри и снаружи), все вентиляторы работают. Грешу на забитый катализатор...чек-инж по его душу горит. Может у вас тоже что-то в этом роде?
P.S.: На дизеле если катализатор вырезать надо какие-нибудь обманки ставить?
965
А разве у Вас есть катализатор ? В любом случае , датчиков кислорода нет , так что обманывать как бы и нечего ...
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
катализатора у нас нет, есть сажевый фильтр, датчиков никаких нет, потому можно смело его вырезать.
по поводу перегрева - посмотри термостат
Самодиагностика показывает  P0420 - "Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога". Понимаю, что коды ошибок по идее у всех одинаковые, но я думал просто некоторые из них тогда просто физически не могут появиться. Или я что-то не так понимаю?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21046-katalizator/page-4   - пост №63 и №64.
965
Класс ! Эффективность катализатора определяет нижний (за катализатором) датчик кислорода . Значит , "самодиагностик" считает , что есть и датчик и катализатор  .  :D
87
8 2005
Нива 2124М
Самодиагностика? как это?
Это ключиком - до 2005 года включительно.
Вот-вот. Это меня и вводит в заблуждение.
В общем не понятно что там с этой ошибкой на 2.8 CRD.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: пр
Приветствую!
В связи с приходом теплого времени года посетила меня проблема перегрева ДВС. Прошлым летом уже сталкивался с ней, но вырезав катализатор в августе думал что вылечил (грешил на затрудненный выхлоп), оказалось что нет - перегрев так и остался. Опишу симптомы - нагрев наблюдается на скорости (обычно от 60 км/ч и выше) в теплую солнечную погоду. Причем не обязательно +30, достаточно и +20. Термостат вроде бы в норме (и зимой и в не очень жаркую погоду стрелка посередине), электро вентилятор работает, радиаторы чистые. Про состояние вискомуфты вентилятора (так называемой "термомуфты") сказать сложнее...известный всем тест сложеной газетой проходит - разрубает на кусочки.
Пробовал заблокировать вискомуфту с вентилятором - дует как сумасшедшия, но нагрева как не бывало. Но ездить так как-то не совсем правильно...
Какие есть мысли по причине нагрева? Может кто-нибудь сталкивался с подобным на 2.8 CRD?
P.S.: Если на работающем двигателе открыть маслозаливную горловину, то из нее активно выходит дым, собственно из-за этого и вырезал катализатор, но проблему это так и не решило. Может ли затрудненный выхлоп влиять на нагрев ДВС?
151
8 CRD 2006
Вы точно катализатор вырезали или это в сервисе так раскрутили? Вроде как нету у нас его......у меня уж точно его нет и не было.
По проблеме - уровень антифриза в норме? Если виска в порядке, то скорей всего виновник всё же термостат....
Изменено пользователем andybel
Автомобиль: пр
Я в сервисы не езжу. Вырезал сам и он, кстати, у нас присутствует, находится перед глушителем. Может называется конечно как-нибудь по-другому....но керамические соты в трубе - это вроде катализатор=)
Уровень антифриза в норме, не уходит и не бурлит. Выхлоп нормального цвета.
Был бы дешевый у нас термостат - поменял бы не задумываясь=) А он зараза....сомневаюсь я что дело в нём, потому как выходной патрубок из радиатора очень горячий, а это значит что даже если термостат не полностью открывается, то даже тот антифриз который всё-таки "прошел" через термостат охлаждается не эффективно. Из чего напрашивается 2 вывода:
1.Либо чрезмерно нагревается двигатель, что штатная система охлаждения не справляется.
2.Либо эффективность охлаждения низкая. Ну тут только к вискомуфте претензии лично у меня, хотя хрен его знает....
Собственно, проблема не простая скорее всего...поэтому и обращаюсь на форум к светлым головам
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Поправте,  антифриз который прошел через радиатор и в нижней точке, тобиш на выходном патрубке имеет *горячую* температуру?
 И вопрос по состоянию чистоты главного радиатора охлаждения,  чтобы убедиться в его чистоте надобно проявить сноровку и изобретательность, либо снять все что перед ним стоит
 В двигателях использующих дизельное топливо катализаторов нет, тогда возникает вопрос, что же было *отхрекано*?
Изменено пользователем YJeep
Автомобиль: пр
Совершенно верно - антифриз прошедший через радиатор в выходном патрубке (внизу) имеет температуру не позволяющую держать руку на нем более секунды.
Радиатор чистый, между радиаторами всё идеально чисто, внутри тоже чисто...Все самые очевидные варианты, коллеги, я уже проверил. У меня вообще пластиковый кожух которым радиаторы "защищаются" полностью снят.
По поводу катализатора обратитесь к Vito - он большой специалист. Уверен он разъяснит ситуацию.
111
5 crd
limited
2002г
 Это не защита,  а концентратор потока воздуха, и технически называется диффузор.  Без енного  *карлсон* переходит с разряда вентилятора в категорию бесполезного обвеса, при этом КПД теплообмена основного радиатора снижается в разы.
 При этом стоит помнить, что при стоянии авто на месте нет естественного (лобового) протока воздуха проходящего через радиатор, а в движении радиатор ИНТЕРКУЛЛЕРА   подогревает воздух перед основным...  Плюс радиатор кондея вносит сопротивление проходящему потоку.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
фильтр от сажи (DPF)
111
5 crd
limited
2002г
Чисто из технического интереса хотелось бы увидеть  бесцельно ампутированную деталь, этот сажевый фильтр.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
 Это не защита,  а концентратор потока, а технически называется диффузор.  Без енного  *карлсон* переходит с разряда вентилятора в категорию бесполезного обвеса.
+100
Дуфузор надо вернуть на место и посмотреть на результат
111
5 crd
limited
2002г
+100 Дуфузор надо вернуть на место
Во-во, и у двигателя извинение попросить за технически халатное отношение,  и задобрить хорошим топливом...
111
5 crd
limited
2002г
 А теперь дальше о интересном.
 Судя по начинке резонатора-сежеуловителя  укомплектованного керамической начинкой там наверно проходит газовый поток очень большой температуры, который частично гасится  этим сепаратором.
Так вот вопрос?
 После  *кастрации*, я так  понимаю  выше упоминаемый поток без особого сопротивления будет шмалить *требуха* особо не рассчитанного на такие условия уже бачка глушителя.  И сколько тогда последний проживет?
965
Если , действительно , сняли сажевый фильтр , то выпускному тракту теперь должно быть легче . В авто с сажевым фильтром должна быть программа его очистки - в некоторых режимах подается избыток соляры , которая должна гореть на сотах и очищать их , выжигая накопленную сажу . ИМХО , без этих примочек выпуск должен жить долго и счастливо - в остальном система не отличается от безфильтровой .
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Michae1
    • LogOl
    • Юзверь
    • Vladimir SPb
    • Серо-зеленый
    • Klimovmv
    • serg102
