Замена шкива коленвала
Друзья, помогите, кто сам менял шкив на wk2 3.6? Два дня промучился не смог открутить болт крепления шкива. Пробовал и в ручную и ездил на шиномонтаж, гайковертом, все бесполезно. Отсюда два вопроса:
1. В какую сторону он откручивается
2.На сколько можно поворачивать коленвал в обратном направлении?
Мы на Инфини ФХ, с друганом, в гараже, тоже не смогли отвернуть! И вороток длиннющий брали - бесполезно и страшно, что сломаем!) Поэтому, от греха подальше, в спецсервис!
Есть один гаражный способ :)
Но заклюют если напишу))) Есть специальный инструмент и специальные гайковерты есть...наверное лучше в сервис.
После того как сам не смог открутить, боюсь доверять "спецам". Они не церемонятся, будут стучать, громить, обязательно что-то сломают.
За процессом не наблюдал, когда на станции меняли?
Че там ломать?
На большинстве шкивов есть спец захваты под специнструмент для удержания, есть мощные гайковерты, можно ремнем приводным намотать и пофиксить...Много вариантов.
Самое зло это вороток упертый в подрамник и т.п, потом проворот стартером и либо в дребезги, либо счастье) В дребезги еще не встречал ;)
Главное определиться в какую сторону крутить))))
Ну и еще главнее, чтоб этот чудный болт не фиксил звезду кв...Есть безшпоночные шедевры, но обычно шкив отдельно болтиками крепится на них.
труба метровая и вороток... всегда откручивается... только держать надо фиксатором
up6
Ты главное пролей свет куды крутить))) Вроде против часовой...
все так - классическая резьба... просто затянут сильно, пистолет не берет
up6
Это главный вопрос)))
Че там ломать?
По поводу че там ломать, вокруг полно трубок, патрубков, датчиков, сорвался вороток, и порвал шланг, проводку, а узнаешь, когда на дороге потечет. Вобщем это самый крайний вариант.
Главное точно знать куда отворачивать.
Может подскажешь, на резьбе не используется случаем фиксатор резьбы? Где-то видел на этом болту синего цвета какая то фигня была, полагаю фиксатор.
Вот поэтому и ехать в специализированный сервис. Сломают - поменяют! А отворачивается - в противоположенную сторону вращения шкива.
про фиксатор не исключено
В случае с фиксатором, можно точечно болт нагреть, скажем феном или маленькой горелкой? Поможет?
Изменено пользователем Xtg
Из мануала : Для того, чтобы открутить болт демпфера крутильных колебаний коленвала, может потребоваться усилие более 350 Нм (260 фут x фунт).
я не видел. чтобы грели... видимо Вы просто без фиксатора удержать его не можете... обычно фиксатор + труба - все...
У 3.6 откручивается против часовой, а у дизеля по часовой.
Фиксатор есть.
Фиксатор есть.
А почему так, у дизеля в обратную сторону вал вращается?
Х.з. в ту же
а у хеми 8-))
Все, открутил, хороший фиксатор, лом и головка на 27 усиленная сделали свое дело. Шкив на удивление снялся руками.
а у хеми 8-))
давно не снимал, не помню
  • leksrus1
  • AKELA SHIROKIY
  • DeepGreen
    • 22 Комментария
    • 34921 Просмотр
    • 200134 Просмотра
    • 443329 Просмотров
