Вопрос на счёт ключа
Евгений пенза58
Автомобиль: Гранд чероки 2005
Машина досталась с одним ключом .можноли купить замок зажигания с ключами нужно ли будет ещё что-нибудь делать (гранд чероки 2005 г 3.7л америкос)
купите просто ключ и пропишите... в ключе чип, просто так он работать не будет
72
Автомобиль: Субару
Тема есть: второй ключ к авто - там смотри. В в моем случае, те же грабли были, один ключ. Но дали в довесок б/у ключ от доджа, один в один. А программаторе чистится и прописывается, все работает. Болванка с чипом рубля 4 стоит и работа ещё 2. А б/у, как найдёшь, ну и работа ещё 2.
Автомобиль: WK 2005
Чуток не в тему, новую тему открывать не хотелось. Пропал сигнал с обоих ключей, открывается и закрывается только с ключа, при этом срабатывает сигнализация, не могли же сесть батарейки сразу на обоих?! Где посмотреть?
2 376
Автомобиль: в подписи
Гипотезу с батарейкой проверить несложно - покупаем 1, меняем, если помогло - вторую, не помогло - кладем на полку для хранения.
Также рассмотрите возможность глушилки в том месте,, где стоит/ставите. Может просто пятно нехорошее?
Автомобиль: WK 2005
Вариант с местом отпадает, везде не работает! подсказали проверить блок имобиллайзера, только где его искать?!
где искать в машине? он стоит около замка зажигания... антенна иммо окаймляет личинку...
Автомобиль: WK 2005
а в картинках есть? примерно представляю, потому как недавно менял контактную группу.
номер 1
2 376
Если проблемы с антенной - то сначала резко упадет дальность (то есть снаружи не достает например, а с пассажирского места уже берет), а потом (и очень скоро) машину будет не завести совсем - ибо эта же антенна отвечает не только за дистанционку, но и за иммобилайзерные функции, которые судя по всему в полном порядке (машина заводится ключом и едет).
Автомобиль: WK 2005
@Николай Пименов,
машина заводится и едет, все правильно, только нет сигнала с брелока на открывание и закрывание, хотя центральный замок работает, вручную закрываю изнутри и машина ставится на сигнализацию!!!
@up6,
спасибо, завтра попробую добраться. А контактная группа  может как-то повлиять?
2 376
Контактная группа - нет, полностью мимо.
22
Автомобиль: NET
Контактная группа может блокировать,если увидит ключ в замке.
2 376
Тогда не будет и блокировки по описанной ТС системе - методом закрытия ЦЗ с автопоставновкой на охрану.
  • 2 года спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Блин,сегодня столкнулся с такой же проблемой.Один ключ перестал открывать-закрывать машину.При этом заводится без проблем и иммо читается.Сразу скажу,что батарейка не при чём))))
Второй ключ норм работает.Чего с первым ключом,может есть у кого какие мысли?
1 651
W124/300E
1 час назад, joker88 сказал:
А откуда это известно?
У меня как то отвалились контакты от платы, а с виду асе хорошо было.
Пропаял, все заработало...
29
4 минуты назад, E_Gun сказал:
Тем более не батарейка тогда)))Отвалившихся контактов вроде как тоже не наблюдается.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
тоже паял основной брелок когда так же отказывался открывать с кнопки. а жалом открыть и завести - все ок
29
7 минут назад, Einar сказал:
Да,жалом и закрывает и открывает без проблем.
Хорошо,тогда вопрос: а что именно паяли?Какие контакты?
82
5 минут назад, joker88 сказал:
увы не помню. вынул платку и детально осматривал. что казалось подозрительным - ковырял шилом и пропаивал
29
12 минут назад, Einar сказал:
Ну тоже метод интересный:up:
Попробую отдать электронику знакомому.Может он чего найдёт,что там перепаять можно.
1 651
W124/300E
Они не прям, вот выпали. Я их диагностировал потому, что шатались.
У меня пропаивались кронштейны в которые батарейка вставляется к плате.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Надо разориться и купить себе один хороший ключ в запас.
По иронии судьбы, клюнет совсем- совсем не вовремя.
Поэтому, лучше подумать заранее.
Привет всем!
Вобщем правы были те,кто предлагал перепаять контакты.Отходило основание контакта,который держит батарейку.После перепайки две недели полет отличный:up:
Изменено пользователем joker88
  • 2 года спустя...
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Победил датчики давления, так беда пришла откуда не ждали. Выходил вчера вечером из машины, хлопнул дверью, тынц... тынц... не закрывается с кнопок на ключе. Вообще на них не реагирует. Поменял батарейку - ничего не поменялось. Сегодня второй ключ попробовал - таже песня. Третий ключ тоже не работает. Но при пихании их в замок зажигания, машина распознаёт их. Батарейки на всех поменял. Сегодня одним из ключей поклацал и пару раз сработала на открывание, потом тишина. И с другого тоже на открывание разок схватила. На двери кнопки ц/з работают, после закрытия через них, машина орёт на открытие через личинку в ручке. Сигналка глохнет при вставке ключа в замок зажигания, как и положено. Клемму скидывал. Убрал датчики TMPS из салона, так как знаю случаи, когда они мешали работе штатной сигналки. Результата нет.
Ключа три: полумёртвый штатный, который высаживает батарейку. Живой штатный в китайском корпусе . И китайский клон. С кнопок ни на один сигнализация не реагирует.
На прошлой неделе переставал закрывать ключ, но это было в том месте, где даже пульт от шлагбаума глючит, там рядом береговая охрана, ФСБ. Так что не факт, что признаки смерти брелка были.
Где копать?... Не могли же разом все три помереть.
Изменено пользователем Агент 007
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Ошибки читали? Может там что-то есть.
  • 3 года спустя...
33
0 D
Вот и меня постигла та де участь. Иногда, машина не реагирует на ключ, не открывает, не закрывает. Попробовал второй ключ - тот же результат. Заменил батарейку не помогло.
Но, если открыть машину ключом, она орёт. Завожу и потом работает нормально. Может день, может и месяц.
Не знаю что и думать. Да, это может происходить утром, на холодную, в гараже, или днем, на горячую, на улице в разных местах.
думать в сторону написания VIN номера и своей локации...
3 916
1 час назад, up6 сказал:
и своей локации...
За морем-океяном :wizard:
ну тогда какие там вопросы... поехал и сделал...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • DUC
    • Eloupuki
    • Сергей245
    • Garry 22
    • Andrey DDC
    • Vladimir_
    • Oldriller
    • AmbRW
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55848
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
