Камера в рамке номерного знака и регистратор от плафона
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Рукожопства псто
С картинками и продолжением
Пост будет постепенно дополняться
Поскольку картинок много дам их ссылками
Вяло занимаюсь машинкой
Вяло потому, что регистратор еще едет с ебея, и чтобы магнитола показывала камеру, надо разлочить кан-шину у дилера, а мне еще права не вернули и ехать из за этого как то неохота, поэтому неспешно играюсь пока с машинкой :to_become_senile:
План такой:
Повесить на лобовик двухканальный регик, к нему подрубить заднюю камеру и эту же камеру вывести на бубнитолу как парковочную
Регик выбрал такой:
Если будете брать на ебее имейте ввиду: они начинаются от косаря, но это хреновая одноканальная комплектация с маленьким обзором 90-120 градусов и без задней камеры и возможности ее подключения.
Как известно нормальный обзор, который захватывает углы капота от подставлял-пешеходов, начинается от 140 градусов
Я взял за 2 400 рублей с доставкой, двухканальный, с обзором 170 градусов и с задней камерой, которая нахрен не нужна, нужна только возможность ее подключить, потому что камера у меня будет другая
Для подключения регистратора использовал плафон зеркала заднего вида
При подключении активно пользовался этой статьей: https://www.drive2.ru/l/9536444/ за что безмерно благодарен автору
Выдергиваем его за переднюю часть вниз, на картинке видны металлические пистоны:
Отсоединяем правый разъем и откладываем плафон в сторону
На разъеме слегка разматываем оплетку и получаем доступ к проводам
Заодно продергиваем провод от которого пойдет питание на регистратор:
http://s50.radikal.ru/i129/1605/48/d40475000420.jpg'>d40475000420t.jpg
Все традиционно: красный провод - плюс, черный - минус
На проводах висит 12 вольт, которые подаются только при заведенной машине
К ним и цепляемся таким образом:
http://s017.radikal.ru/i417/1605/1c/c91613ba24dc.jpg'>c91613ba24dct.jpg
Все это ясен пень изолируем только православной синей изолентой
Поскольку у меня регистратор работает не от 12 вольт а от ЮСБ, я на эти провода повесил обычный автомобильный переходник с прикуривателя на ЮСБ, туда воткнул провод питания на регистратор, все это замотал синей изолентой и запихал туда же под обшивку
Сборка производится в обратном порядке
Теперь камера заднего вида
Камера была куплена в рамке номерного знака так же на 170 градусов обзора, за 1 400 рублей на яндекс маркете
Открутил дилерскую рамку номерного знака, вот они обе рамочки лежат рядом:
http://s017.radikal.ru/i410/1605/fe/efe5d3190ad2.jpg'>efe5d3190ad2t.jpg
А вот тут видно, что рамка с камерой поширше и подлиннее стандартной
Но в чирок влезает нормально, я предварительно померил
Вот они одна на другой:
http://s45.radikal.ru/i108/1605/a8/c2b300ccb966.jpg'>c2b300ccb966t.jpg
Дальше при помощи шила, канцелярского ножа и такой то матери вырезаем отверстие в бампере куда прячем провода до лучших времен.
Потом их надо будет провести под бампером до стойки и по стойке вывести на крышу:
http://s50.radikal.ru/i129/1605/52/3f0405ba22f2.jpg'>3f0405ba22f2t.jpg
А потом теми же штатными болтами прикрутил прямо через номер рамку к бамперу
Как видим места хватает, зазор до дверки остается довольно широкий:
http://s45.radikal.ru/i108/1605/65/3fe554381dff.jpg'>3fe554381dfft.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1605/02/8cc5bad597ee.jpg'>8cc5bad597eet.jpg
Такая камера у меня уже стояла на предыдущем КИА Спортаже КМ
В таком виде она должна захватывать бампер в качестве парковочной где то до уровня стопов
А в качестве задней камеры регистратора стоящий сзади в паре метров седан до уровня крыши
Широкий угол так же берет мертвые зоны, которые так любят подставлялы
Продолжение следует
Изменено пользователем Bang
модель регика
Без проблем ищется по запросу dvr dual channel просто на вкус и цвет у каждого свои фломастеры
Ну и потом я ничего не гарантирую, поэтому на свой страх и риск и потом без претензий
В общем того качества, которое он выдает лично мне хватает, доказать зеленый/не зеленый, встречка/не встречка, на прерывистой обгонять начал или на сплошной... Предыдущий регистратор у меня так раз 10 окупился уже, если посчитать
Вот тот рег, который заказал я за два с половиной косаря:
http://www.ebay.com/itm/121914633795
А вот казалось бы такой же рег за косарь:
http://www.ebay.com/itm/201539490974
Казалось бы такой же...
Разница:
170 градусов против 120
Двухканальный против одноканального (у второго гнездо для камеры даже закрыто заглушкой)
Наличие пульта и двух крепежей на стекло против отсутствия пульта и одного крепежа
Причем мне нравится именно наличие крепежа в виде площадки на двустороннем скотче - очень компактно
У меня уже был такой регик, только я его покупал за 4,5 косаря у нас.
Посмотрим что пришлют
Вот сравнение комплектаций (жирным то, чего нет во втором реге ну и про 170 градусов против 120 помним):
Package included:
Monitor with front lens camera x 1
Back lens x 1 - задняя камера
Wire for back lens x 1 - провод для задней камеры
Car charger x 1
USB cable x 1
Base x 1 - плоский крепеж на скотче (на фотке такая площадочка)
Remote control x 1 - пульт
Mount x 1
User manual x 1
Package Included:
    1 x Car Video Camcorder
    1 x Car Mount
    1 x Car Charger
    1 x USB Cable
    1 x User Manual
Камера NTSC ?
Там в описании все
Камера не супер, но и не 320*240
У меня который был регик, номер можно было рассмотреть
С передней камеры не сохранилось записей, вот с задней есть, а она послабее чем передняя и через тонированное стекло снимала с нитями подогрева
ЗЫ:
Или вопрос про рамку?
Вот короче про рамку:
Описание:
Рамка номерного знака с камерой заднего вида с возможностью изменения угла наклона и ИК-подсветкой.
Разрешение: 420 линий
Система: NTSC / PAL
Количество пикселей: 628*582/628*512
Минимальное освещение 0.1 LUX + встроенная ИК-подсветка
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -40+65 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
@Bang, кожух датчика дождя не снимали? Что-то по фоткам не пойму, кажется его нет. Хочу понять как его снять. У меня там под ним сверчок от провода регистратора кажысь, надо бы уплотнить.
не только сегодня права вернули. поеду в выхи разлочивать магнитолу и потом колхозить дальше
Собственно при помощи камрада Лунный Пчел камера разлочена, но регик еще не доехал
Поэтому начал ее просто подключать к заднему ходу
Приехал на работу и ковыряюсь, благо условия позволяют
Поставил накладки на пороги и решил ковырнуть чо там есть под камеру
В лонгитьюде на заднюю левую петлю 5-й двери уже приходит жгут от майфуна
Сдергиваем уплотнитель - он будет мазаться черной субстанцией типа гудрона на которую подклеен - осторожно
Сдергиваем слегка с пистончиков левую обшивку и отгибаем уголок потолка
Этого более чем достаточно, чтобы добраться до разъема
Как пишет вот тут: https://www.drive2.ru/l/10088764/ камрад Brand0nHeat: 22 (чёрный) — земля, 14 (красно-розоватый) — питание +12В, 17 (зелёный) и 19 (белый) — контакты для видеосигнала
Я приготовился запитывать камеру от габаритов или от розетки в левом крыле, а тут такое счастье привалило +12 есть
Вот только не знаю они там впостоянку или только когда включаешь заднюю
Так что в принципе все провода от камеры можно культурно заколхозить на один разъем
Поэтому поехал в Чип и Дип за таким разъемом и домой за мультиметром
Боль печаль: в чипидипе и автокемпе нет такого разъема. Буду искать партнамбер.
Продолжение следует
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Print INLINE-BODY/LIFTGATE 2 Full Repair Kit: Not Available
Pin Information Cav Circuit Gauge Color Function
1 C15 2 DB/WT REAR WINDOW DEFOGGER CONTROL OUTPUT
2 G78 0.35 VT/OR DECKLID/LIFTGATE AJAR SWITCH SENSE
4 P223 0.5 LG/WT DECKLID/LIFTGATE RELEASE SWITCH SENSE
5 P371 0.5 TN/BR DOOR LOCK SW RTN DRIV
7 D402 0.35 DB LIN BUS CBC 2
9 L56 0.5 WT/VT BRAKE LAMP SWITCH OUTPUT
10 L17 0.75 WT/LG PARK LAMP FEED
13 Q79 0.5 OR/LB SECTOR SWITCH SENSE
14 F923 0.5 PK/VT RUN RELAY CONTROL
15 P31 0.75 TN/YL DECKLID/LIFTGATE RELEASE DRIVER
17 X970 0.5 DG CAMERA SIGNAL
18 S972     PERFORMANCE/DYNAMIC MODE SIGNAL
19 X971 0.5 WT CAMERA RETURN
22 Z923 0.5 BK GROUND
23 Z923 5 BK GROUND
Removal Tools
A specific removal tool has not been identified.
Terminal Repair Kits Part Number Application
68316923AA 1.5mm Female Unsealed Tin - 20ga
68316925AA 1.5mm Female Unsealed Tin - 16ga
68316927AA 2.8mm Female Unsealed Tin - 18ga
68316929AA 2.8mm Female Unsealed Tin - 14ga
@Giraffe, это походу с самой магнитолы колодка?
У меня на фотке висит на двери багажника уже выход с нее
Я под этот выход ответную часть штекера хочу найти
Минуточку, стоп-стоп-стоп. Какую ответную часть? Там и так этот штекер с ответной частью.
Может ты что-то не то начал ковырять? Там, под потолком с правой стороны болтается один бесхозный штекер - я не знаю что это, но лежит и пусть себе лежит.
Тебе нужен слева чёрный, большой, который рядом с таким же большим зелёным. И в этот чёрный ответная часть как раз вставлена.
@Brandon Heat, на картинке же штекер
С левой стороны на петле 5-й двери
На фоточке же
По моему это евроразьем ISO
И походу он под заднюю камеру и заточен
А проводку ты погорячился резать :D
А может я и ошибаюсь
Ты накидыванием проводов на контакты проверил, это точно он? Не такой у меня штекер, не может же он отличаться на разных машинах. Нужный штекер в потолке сидит (прикреплён к потолку) на двух пистонах.
Провода я не резал, только тряпичную изоляцию, а подключался через прокалывающие соединители.
У нас разные машины и есть
Трейл и лонжик
По логике разъем должен быть, потому что офы подключают опцию камеры, не думаю что они режут проводку, хотя от них всего можно ждать
Но производитель, я уверен, не такой идиот и не мог не предусмотреть возможность простого (читай дешевого) заводского способа
Отсюда по логике разъем должен быть
Ты слишком хорошо думаешь о сервисах))
Трейл и лонжик
Отличия в агрегатах, а не в проводке, внимательней смотри, что там в потолке проложено. Через фишку не только камера идёт, но и вся проводка в багажник в т.ч. свет.
Для проверки подсунь провода вот через такие штуки в фишку и посмотри заработает или нет.
На обеде добежал до лошана, купил евро ISO разъем с проводами вот такую пару
Не подошел.
Разъем на жыпе несколько меньше
70 рублей в минус
Зафоткал проводку
Выяснил, что цветопередача на зуме 4х ни к черту, но похоже что оно
В общем буду дальше искать такой разъем, хотя бы уже из принципа
Автомобиль: NET
@Bang,Тебе правильно подсказывают,серый не тот разъем.Нужный черный,даже распечатали с пинами и цветами проводов.
@Aleks54, серый разьем короче для подключения парк ассистанс
Надоело искать к нему половинку да и незачем теперь
Врежусь так же к проводам в общем
Судя по картинке выше, полная нумерация "папы" вот такая:
Видео в нижнем ряду
В то же время тут:
Камрад Брэндон пишет:
По нумерации контакты совпадают с картинкой и распиновкой выше
Но у меня зеленый и белый находятся в верхнем ряду
Картина мира не схлопнулась
На что ориентироваться: на цвета или распиновку?
На распиновку конечно, только на свою собственную, которая у тебя на фишке. Там малюююсенькие буковки есть по краям фишки, от них и считай нужные провода.
Опять же: не должны цвета различаться - конвейер для всех один, жгут проводки также для всех один.
Прежде чем резать накинь провода и проверь заработает ли - зачем изобретать квадратное колесо, я же подробно описал что покупать в том же самом Чип и Дипе, чтоб "врезаться" и чем проверять.
У меня стоит нештатная камера (ОД ставил) в рамке номера, но она не подключена на этот серый разъем, сделано как то иначе.
Сервый разъём не для камеры. Возможно они провода кидали напрямую к "голове".
Этот серый разъем вроде как для помощника парковочного
Но
Есть еще пара разъемов в левой стойке :D
Но мне надоело, я буду коннектить так, через разветвители
Камеру через крышу, а питание от габаритов левых, чтобы туда же предохранитель повесить для удобства, открутил 2 болта, сдернул фонарь и меняй на здоровье, если что
Тэг рукожопство стал судьбоносным для этой темы и проходит через нее красной нитью
Подключился я короче
Питание взял с левого габарита
Видеосигнал пульнул на крышу
Разветвители не поравились, и надежно выглядят и герметичность не дают
Использовал короче скрутку и православную синюю изоленнту
Так вот возвращаясь к рукожопству
Подключился, только сигнал черно белый и кривой с искажениями
Походу надо тоже трансформатор врезать, халява не прошла
Хорошо я под него петлю предусмотрел, теперь не надо полбагажника разбирать
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Тоже занялся установкой камеры.
У дилера разблокировал голову - теперь при включении задней передачи светиться синий экран.
Подключаться к разъему под крышей салона не стал - уж больно она хрупкая, маркая, до разъема неудобно добираться..
Снял боковую левую панель - там жгут хорошо доступен и туда впаялся, все необходимые провода есть (если кому надо, расскажу как найти).
Валялась дармовая камера - подключил ее через видеобалум - изображение хорошее. Но из-за отсутствия регулировки угла наклона  она меня не устроила.
Заказал с регулируемым углом наклона (Спарк-380), буду прямо в двери багажника сверлить отверстие - там где штатная камера должна стоять и туда ее установлю.
Кто желает, может установить штатную ОЕМ камеру (если бабла не жалко): http://www.ebay.com/itm/281698910656?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Инструкция по установке (хорошо показано как внутренние панели отдирать): http://site.justforjeeps.com/guide/82214345AB.pdf
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
можно бюджетнее взять :)https://www.amazon.com/Jeep-Cherokee-Reverse-Camera-Mopar/dp/B00X044X8I
@Valerus34, рублей за 10 ещё можно подумать.
ну осталось дождаться дисконта в 33% :) или искать китайский аналог
@Valerus34, да не, спасибо, мы китайчатинкой за 900р. вполне себе обходимся) Без красивых линий, но хватает и так.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • BlindBird
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
