3-хкратное моргание поворотников
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
В патриоте много неудобных мелочей, и одна из них - отсутствие 3-хкратного моргания поворотника при коротком нажатии на подрулевой рычаг поворотников. Странно, что такую удобную и простую функцию не реализовали в JEEP. Особенно не удобно пересаживаться с автомобиля, в котором эта функция была. Отсюда вопрос - можно ли самому как-то организовать работу этой функции и занимался ли кто-нибудь этим? И есть ли эта функция на патриотах (компасах) поздних годах выпуска (у меня 2010 г.в.)?
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Считаю, что в подрулевой переключатель. Электросхему смотреть надо, пока не имею.
Тогда надо в каталоге найти переключатель и сравнить номера.
Изменено пользователем antonilyin
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • walerdos
    • Андрей Викторович
    • -А-
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
