Отказал клаксон-звуковой сигнал
MGPS
Автомобиль: VW TOUAREG
Умер низкий тон,я так понимаю,  причём второй раз. менял по гарантии прошло два месяца и опять. теперь гарантии нет,никто не сталкивался? от чего такая не долговечность..
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Любопытно, не слышал такой болячки у грандана. Знаю, предыдущий туарег болел в Москве этим.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
ну бывает. там 2 сигнала вообще, может не тот помер, что меняли? 1 месяца - маловато.
Да не тот при нажатии писк, как и было в первый раз. То есть высокий остался работать.
Движок часто моешь? Тщательно?
Если да, то в этом разгадка.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Не обязательно, у меня с нова низкий работал через раз, на второй год помер, под конец гарантии ОД сам поменял, я уже и забыл что он не работает.
Если оригинал дорог, да и как показывает практика зап.части через раз го, можно подходящий в авто магазине за дешево подобрать кто то далёкий от од так и сделал с год назад, кто именно не вспомню.
P.S. Движок я ни разу не мыл.
Да не мою движок, первый раз когда умер Диллер фары менял, он то гудел то нет, ну и оокончательно сдулся.. Потом новый поставили, лень бумаги поднимать, в августе где-то, и вот опять, про туровские знаю беду менял сам там просто, ну вот здесь то почему? В поиске тему не выдало видемо у меня только проблема, ну и у Артемия. подобрать то не проблема, проблема сменить его, этож бампер скидывать, летом мож и заморочился бы и то фиг знает, ну сейчас точно не айс.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
@MGPS, Бампер снимать не нужно,снимаем гриль и оттягиваем на себя решетку для замены пространства хватит,себе так менял низкий,поставил от опеля там такие же два разница только в фишках.
... это ж бампер скидывать...
У меня на W212 был аналогичный гарантийный случай - именно низкий умер из двух. (Собственно, это был единственный гарантийный случай) .
Может у них поставщик один? Но Даймлер сменил поставщика - мне тогда поставили новый, другой системы по их словам.
Наверно, Крайслер не стал менять поставщика.
да вода любой убивает. больше не от поставщика зависит наверное а от расположения.
не так он дорог чтобы беспокоиться сильно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Встречался я с такой проблемой клаксона низкого, после долгого использования сигнала на свадьбе.
Так во подумал я что он просто сгорел... Снял его, сорвал пластиковую улитку (она на герметике держится) и увидел что далее он не разборный :mad: . НО!  Так как я сам электронщик, мысль что сгорела магнитная катушка меня как то смутила, решил его немного потормошить, потому что показалось что он просто залип и пригорел внутри. Взял резиновый молоток и стукал (С УМОМ!) в ребро клаксону... и что вы думаете, после 10 мин моих ударов и многочисленных накидываний на аккумулятор контактов он ожил :blink:, видимо как я и предполагал просто залип. Назад приклеил улитку супер-клеем и уже пол года как все работает без проблем!
Изменено пользователем ml_mat
во как, мож через решётку зубилом по нему дать.  :D
Во,пришёл ща за авто в гараж, думал долбану чем по нему, а он опять работает.
Изменено пользователем MGPS
Обсох/отогрелся наверно ))
Да не, всё проще испугался :D
:lol2:  :lol2:  :lol2:, Значит мой стойкий оказался, держался до последнего)
:lol2::lol2::lol2:, Значит мой стойкий оказался, держался до последнего)
На принцип пошел :)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Американские клаксоны, китайские - все сделано в Тайване :-) ! Удар гаечным ключом или молотком все лечит. (Из фильма Армагедон).
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
такая же херня, на днях, второй раз умер низкий, первый раз по гарантии поменял :blink:. Надо поменять да , не удобно добираться до него , а бампер не хочется скидывать  :huh:
говорят серия точечных ударов иногда помогает привести его в чувства B)
хорошее предложение, приложусь разок другой, кувалдочкой  :D
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
умер сигнал прям после гарантии. четыре волговских сигнала решили проблему .второй год полет нормальный.
В смысле четыре? Их же там два всего.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Этим летом тоже перестал работать низки (если стоять лицом к открытому капоту то он с правой стороны :)
@MGPS, ну два гудка в штатные места а еще два под бампер где компрессор стоит на пневмограндах
  • 5 месяцев спустя...
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток, уважаемые.
Пациент: WK2 2010 г.в., пробег 143000км,  бензин 3,6.
Прошло довольно таки много времени с момента ковыряния в автошке, я успокоился и видно был неправ. В пятницу, без объявления войны, отказал звуковой сигнал, предварительно издав какой-то невнятный звук, после моей попытке погудеть коллеге, едущему мне в левый бок. Ну да ладно, воскресенье решил потратить на выяснение проблемы. Заглянул на всякий случай в блок предохранителей, оба сгорели (М22, 23, предохранители высокого и низкого тонов). Купив новые, попробовал опять погудеть. Невнятный звук и следом тишина. Предохранители опять сгорели.
Поехал в гараж, снял бампер, открутил решетку, демонтировал дудки. При проверке подачей напряжения напрямую - не гудят. Метнулся в магазин, купил что-то похожее, установил. Так как при себе не было тестера, проверку проводки не делал, зря. При попытке дать сигнал, предохранители сгорели снова.
Кудой копать и где искать КЗ? В рулевом колесе, в спиральке или в жгуте проводов от релюшки? Еще сервисдиск перестал запускаться зараза...
Да, еще сегодня с утра был заморозок, и при включении обогрева зеркал и стекла, выяснилось, что обогрев водительского зеркала отказал.
Как стеклышко снимается, знает ли кто, похоже проводулька отпаялась.
Как-то так...
p.s. Если такая тема была, прошу ткнуть носом для прочтения, таки поиск у нас не очень дружелюбен.
п.2.1 Правил
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • ljokhabelii
    • mford
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
