Диски и резина на KJ
Гость andrew199
Как резину поставишь новую , выложи фото, интересно очень..
Новую резину купил такую же Cooper ATR. Поэтому смотрится так же, только буквы побелее.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Размер тот же оставить решил?
539
Да тот же, меня устраивает, мерил ширину рисунка у 225-  19.5 см., у 245- 20.5, разница не большая, а цена разнится почти на рубль.
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
Николай, резину не поставили случайно. Тоже думаю такую, в пиндосии пишут не задевает.
Стоял при покупке авто такого размера  Cooper Дискавери А/Т, не задевал, диски родная штамповка.
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Поставил Dunlop Winter 245*70*16 шипы, диски с ET45 - стали задевать за стаб и подкрылок.
Проставки в 16 мм решили проблему.
Подвеска в стоке.
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Hakka Sport 245*70*16 и ContyCrossContact протерли дырки в подкрылках. больше не задевают :) но некрасиво :(
Да. Диски неродные. но вылет мне неизвестен :( надписей на них не нашел. А как померить - неизвестно.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Легко . Перехватываете снятое колесо по диаметру леской (ниткой , тонкой проволокой) , через ЦО меряете расстояние между нитками (называем его X ) . Наличие шины на диске ни на что не влияет - нам важна разница замеров , а резина сидит на диске симметрично . Потом от нитки с внутренней стороны меряем до привалочной поверхности диска (называем Y)  . Вылет ET = Y - 1/2X .
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
у меня стоит 245/65/17 Купер АТ, подвеска без лифта - не задевает
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2003
Раздобыл себе "Оленьи рога", как тут добрые люди подсказали.
Авито: 4500 сторговал за 4 шт. (просто в ужасающем состоянии, один с битым внутренним бортом) +2000 за пятый (в идеалке, брал на замену битому, не хотел ремонтировать).
Порошковая покраска в Раменском 5 дисков с ремонтом битого 8000 (за покраску просто 4 просили 6000).
Вот что вышло:
Теперь резинку на лето найти...
И бюджет поправить - запродам Dotz Dakar может, кто ищет, отдам дешевле)
950
Выглядят шикарно!
967
1500 за диск - хорошая цена ! А что за фирма , может , ссылочку ?
Искал ближе к дому, посоветовали ребят в Раменском, шиномонтаж, ремонт дисков, а потом нашел их объявление
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
Подвеска без лифта, на родные литые диски станут шины 245/70R16?
Хочу вот эти поставить BFGoodrich All-Terrain T/A, где то писали что становятся, где то что будут цеплять, кто нибудь ставил?
Или не заморачиваться и взять 235/70 ?  разница в цене всего 100 рублей
Изменено пользователем Lekhan
11
Это будет зависеть от вылета дисков.
Родные с вылетом ET 38-41 думаю не должны. У меня стоят ЕТ45 - немного задевали за стаб.
Поставил проставки 16 мм - проблема ушла. (16 мм минимально возможные)
п.4.9 Правил
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
@Lekhan,
Задние на родных дисках не будут цеплять,
а передние через проставки 1,5-2,5 см (если на родных дисках)
87
8 2005
Нива 2124М
У меня не цепляли даже на дисках  7” ET45  , правда при этом были новые пружины.
20
Слава, а не критично будет, если задняя колесная база получится уже передней?
287
3.7L
Если речь идёт где-то об 1-1,5 см думаю пофиг (сам так периодически ездил),
НО, скажем, в отпуск или сильно далеко не стал бы рисковать
Рулеткой замерь расстояние между задними и передними тапками,
оч. сомнительно, что будет одинаковое число
При лифте расстояние между тапками на передней оси (НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ)слегка уменьшается,
и вообще расстояние между тапками по передней оси нашей машины (и тем более лифтованой)
величина не постоянная, меняется это расстояние от рельефа и от нагрузки на ось
Изменено пользователем seq2008
967
По моему , тоже так . Считается , что разница между колеями , не превышающая четверти ширины шины , влияет только на проходимость . Т.е. задним колесам приходится "топтать" дополнительно . По шоссе небольшое увеличение  передней колеи (в сравнении с задней) добавляет устойчивости . На многих пузотерках  передняя изначально чуть больше .
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Всем привет!
Недавно таки стал обладателем Кащея, думаю о новой резине.
Нужен совет на тему:
1) Шум от BF Goodrich MT KM2 - миф или нет?
Начиная с какой скорости?
Какие изменения в управляемости?
2) На штатные диски (16" люмень, вроде как еще штатовская) хочу поставить резину класса незлой МТ или злой АТ
Возможные варианты без лифта,
225/75 235/70 245/70 (подсмотрел там http://jeep.avtograd.ru/liberty/faq/tires_wheels.htm )
 Предполагаемый формат эксплуатации - экспедиции, легкие покатушки (без Симексов и прочего )) ) и городская эксплуатация.
3) Какие минусы МТ резины есть в городе (кроме расхода)?
Очень жду комментариев.
Пы Сы
Варианты других марок резины рассматривать готов, но надо ли?)
287
3.7L
1. Не миф (любителям слушать радио - не мешает)
2. 225/75 235/70 можно, 245 надо мерять - УЧТИТЕ резина с одними цифирями от разных брэндов запросто может оказаться
совсем разного размера, подъедьте к шиномонтажке, магазину или к друзьям с таким размером и лучше померьте будущую обновку
(это касается стоковой подвески)
3. расход, шум, увеличение торм. пути, зимой не тормозит, вечно замызганая тачка, да и нет смысла ездить по городу на МТ
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
То есть выход - два комплекта колес и переобувка перед каждым выездом?
Грусть-печаль-тоска.
Альтернатива, как понимаю - АТ?
Еще, собственно, за Гудрич МТ пишут - мол, ни разу она не МТ, а просто злая АТ,
очень интересно мнение форумчан по этому поводу.
950
не миф, примерно от 80 км/час гудит как БТР, если идешь накатом - кажется что ступицы сдохли :)
управляемость - отличная, несмотря на то что резина МТ
минусов нет, одни плюсы, например на скорости 40 км/час через бордюр по диагоналке - легко!
на газоне не застрянешь никогда ....
Бутылку пивную давит без последствий
287
3.7L
БФГ КМ2 классная резина и ни фига она не атэшка, и очень износостойкая...
Просто правильнее сначала определиться с основными будущими маршрутами.
Что там будет основным препятсятвием (грязь, песок, камни, пашня и т.д.),
катаюсь на КМ2 по сопкам, по камням, по оч.плохой грунтовке, съезжаю периодически
к речке Тулома на Кольском п-ове по козьим тропам до первых заморозков.
В говнолин стараюсь не залазить, на кащее не вижу смысла в этом (и дело не в резине)
Если проблема с хранением, а хочется универсальную для KJ,
советую присмотреться к Дюратреку.
И смотрится классно и едет неплохо и универсальна (пиндосы её очень любят)
287
3.7L
подтверждаю...
Андрей, если в Липецке будешь, то покажу по секрету место,
где КМ2 можно легко порвать
20
Слава, расход на литр больше на мудах?
Если есть возможность - лучше иметь отдельный комплект резины для экспедиций (в идеале с дисками). Кстати, по-моему у Гудрича КМ2 нет 245/70-16 , а  есть 245/75-16, что скорее всего будет тереть без лифта и на штатных катках. Тогда лучше 235-е.
Дуратрак - дороговат.
В КБР и на Кавказе часто катается парень один на KJ, из Краснодара, по-моему - у него дешевые Cordiant Offroad - но он ими очень доволен )))
287
3.7L
@Hechicero,
У меня с КМ2 на 1,5-3 литра был расход больше, чем на Купере шипованом,
хотя как тут сравнивать? От стиля тоже зависит и от маршрута.
Для себя новые (из магазина) МТ брать бы не стал, через месяц уже вид потеряют
и в цене упадут.
Верю, что и на кордианте можно ездить.
Со временем по знакомым маршрутам начинаешь аж летать на ура, дело практики
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Тут подвернулся вариант по сладкой цене взять BFG KM2 245\70 r17. После лифта у меня расстояние от центра cтупиц до арки 52см сзади, и 53см спереди. Как думаете, влезут они на штатном литье от лимитед?
20
Ни разу в жизни не видел штатное на 17 для KJ )) у него какой вылет?
а так, думаю, что влезут. это же 30,5" по таблице автограда - для лифта в 1,5 дюйма подходит
Вылет к сожалению не знаю. А диски вот такие(картинка с интернета)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • SydBarrett
    • Aiden31
    • Rommel-86
    • Yrengoisky
    • borro26
    • Gosudar
    1. Стук с каждой кочки на Grand Cherokee WK2
      Владелец жалуется на стуки и скрипы из передней части: отзываются на любой неровности. Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом под 200 тысяч заехал в ТРС-Моторс на дефектовку подвески.
      Загнали на подъёмник и прошли по узлам. Картина набралась комплектная, а не по одной детали.
      Оторванные сайлентблоки верхних рычагов и вырванные втулки стабилизатора
      Сайлентблоки верхних передних рычагов оторваны: резина отделилась от обоймы, рычаг болтается в стыке без амортизации. Отсюда стук на каждой кочке. Сайлентблоки нижних передних рычагов порваны.
      Втулки переднего стабилизатора вырвало с обеих сторон, стабилизатор гуляет при кренах — это и есть источник скрипов. Сзади добавились разрушенные сайлентблоки развальных рычагов и тяг схождения.
      Почему резина сдаётся к двум сотням
      Сайлентблок — это резинометаллическая опора, она держит рычаг и гасит колебания. К двум сотням резина дубеет и идёт трещинами, а московские зимы с реагентами ускоряют процесс: резина отваливается от обоймы, и рычаг начинает работать напрямую в стыке.
      Втулки стабилизатора уходят по тому же сценарию. На платформе WK2 они рассыпаются вместе с сайлентблоками рычагов, это частая болячка возрастных машин.
      Меняем подвеску комплектом и идём на стенд
      Ставим сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов комплектом. По одному смысла нет: соседний уйдёт следом через пару тысяч. Втулки стабилизатора с обеих сторон тоже новые, сзади под замену сайлентблоки развальных рычагов и рычагов схождения.
      Со снятыми рычагами углы установки колёс сбиваются, поэтому после сборки машина обязательно идёт на сход-развал и только потом к владельцу.
      Как поймать это до критической стадии
      Стук при трогании и на мелких неровностях указывает на сайлентблоки. Скрипы, когда покачиваешь кузов на парковке, — это уже втулки стабилизатора.
      На больших пробегах подвеска WK2 уходит комплектом, менять по одному рычагу бессмысленно. Заодно стоит глянуть рулевые наконечники и стойки стабилизатора: они часто следуют за рычагами.
    3. Графит
      • 99730
