Диски и резина на KJ
Гость andrew199
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Сегодня забрал из транспортной компании "посылочку", производство Китай, об этом пишут и на коробке и на дисках огромными буквами именно поэтому думаю что это не подделка, а производство Pro Comp в Китае.
 Потратил 30 000 диски с доставкой до ТК и 328 услуги ТК.
Заказывал здесь http://www.quadratec.com/products/product_search.php?pg=4&mn=Pro+Comp+Wheels+and+Tires?????
539
@Borisch105,\
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31404-diski-pro-comp-dlja-kasheja/?p=807299 Пост 12 этой темы.
На заводских дисках значок Крайслера и надпись CHINA.
Крупными буквами.
Рядом со значком.
240
Автомобиль: большой автопарк
@Аркадий34, нормално встали? За суппорта не цепляют?
539
Нет, ни за что кроме защиты спереди не цепляют.
Да и об защиту только чиркали, подтянул проволокой об этом писал выше.
  • 5 месяцев спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Купил штампованые диски с KJ на R16. Размер резины на них по идеи 235\70\16, но мне бы хотелось поставить 235\75\16. Будет ли такая резина тереть о что либо? Кто ставил такой размер?
Автомобиль: cherokee renegade 2004
Тоже интересно, какую грязевую резину можно поставить на штатные диски, чтоб ни чего не подрезать и ни чего не задевало
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Собственно, форум перелопатил но в памяти ничего по этому поводу не отложилось. Встанут ли 15е диски на KJ(в частности 2002 года)? До супорта там и при 16 очень близко.
Также интересует вопрос, достаточно ли вылета 30-32 для установки резины шириной 265?
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
15диски только с отрицательным вылетом -19
265- лифт + игра с вылетом дисков + скорее всего срезать клык и прочий гимор с бачками омывателя и стабом.
539
Тормоза не дадут.
107
3.7
2003
да ставили уже 15шки -19 + 32 колеса с резкой...
27
С этим вылетом супорта уже за пределами диска оказываются?
Я думал что весь этот гимор больше с диаметром колеса связан, нежели с шириной. Что то все больше сомнений.
107
3.7
2003
Вроде как.
Тут, по-моему есть человек, ездящий на 15шках с минусом, ник frookt http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6376-lift-liberty-kj-2001-2007-37/?p=750052. Ступки еще как расходник становятся)
Высота не является константой при изменяемой ширине, вот пример для наглядности http://www.jeep.avtograd.ru/liberty/faq/tires_wheels.htm
245/75 r16 245/70 r16 - колеса одинаковые, даже 265 чуть выше.
Изменено пользователем makarych81
27
Тут, по-моему есть человек, ездящий на 15шках с минусом, ник frookt http://jeep4x4club.r...07-37/?p=750052. Ступки еще как расходник становятся)
Значит 15 радиус отменяется, не хочу ступицы в расходник превращать.
Высота не является константой при изменяемой ширине...
Это то понятно, я брал ширину без относительно к другим параметрам.
Прикинул на бумажке колесики, получилось что при прочих равных при увеличении ширины с 225 до 265, требуется арка на 20мм шире, т.е если 225 впритык, то для 265 недостаточно увеличить вылет, колесо не будет упираться сбоку в подкрылок но будет упираться спереди и с сзади.
Подумываю уже забить на это и поставить 245. Оптимальный вылет для 265 +20-25 и найти диски 16 радиуса с таким вылетом за вменяемую цену, нереально.
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Я так понял не все оленьи рога встанут на Либерти? Нужно какие то конкретные искать?
13
4 МКПП
231.
Сегодня вечером еду покупать. Как узнать что они от гранда ZJ?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Визуально, фото давай
13
4 МКПП
231.
Фото нет. Поеду глядеть вживую.
950
"Оленьи рога" называются. Белый диск с золотым нутром.
R16 5x114.3 ET25
Вот такие должны быть:
13
4 МКПП
231.
@Arny-xxl, Спасибо!
287
3.7L
Именно такие,
в порошок чёрный или в графит задуть - самый бюджетный и симпатичный вариант для Кащея
13
4 МКПП
231.
Взял. Настолько идеальное состояние, что красить жалко) Сегодня поставлю, посмотрю что получится.
4 2002
Привет всем!
Поставил наконец-то диски Dotz Dakar 7x16/5x114.30 D71.60 ET13.
Но вот незадача - родные колпачки не влезли:
IMG 20150521 131748
IMG 20150521 131815
IMG 20150521 131804
Некрасиво.
Какие есть идеи, чем прикрыть дырку в центре?
Думаю, надо какие-то колпачки под болты в форме чашек. Но сходу не нашел.
Буду благодарен за идеи, наводки.
DOTZ 4X4 КОЛПАКИ
Колпаки не входят в комплект к дискам! Вы можете заказать их отдельно. Ниже Вы можете скачать файл по подбору из ассортиментного ряда.
(в самом низу страницы)
p.s. а ещё из старых масло-фильтров делают - http://www.xn--24-6kclv.xn--p1ai/forum/index.php/topic,6914.msg146544.html
4 2002
Отбой воздушной тревоги!
Шиномонтажники долбклюи!
Колпаки зажимаются гайками:
IMG 20150521 150123
IMG 20150521 150135
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Николай, резину не поставили случайно. Тоже думаю такую, в пиндосии пишут не задевает.
  • 4 месяца спустя...
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Нет ни за что кроме защиту спереди не цепляют, да и об защиту только чиркали, подтянул проволокой об этом писал выше.
А что и где вы проволокой подтягивали?
539
Вроде понятно писал:
Нет, ни за что кроме защиты спереди не цепляют. Да и об защиту только чиркали, подтянул проволокой об этом писал выше.
Может фото поможет:
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Парни, может пригодится кому резя зимняя Nokian Hakkapelita SUV R 235/65/17
Изменено пользователем Cure
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Потеплело!!!
В обновке.
Шикарно смотрятся!
Как резину поставишь новую , выложи фото, интересно очень..
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Магомед 77
    • ies76
    • l_4120
    • Mazaxuct
    • porokin
    • Тарас птм
    • Шухрад
    1. Графит
      • 7
      • 840
