Установка камеры заднего вида в качестве парктроника
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude
Всем привет! Задался целью поставить камеру заднего вида с неактивными полосками в купе с парктроником. Камера конектится к парктронику и как итог изображение с камеры и плюсом показывает расстояние. Проверил дома на тв все работает. А вот дальше самый интересный момент. Как подключить видеокабель(тюльпан)от данного девайса к штатной магнитоле Uconnect 5.0? Видео модуль это понятно, но цена в 25т.р. не цепляет как то. В некоторых организациях называет цифру 7 .т.р. откуда делаю вывод что подключают явно без доп. оборудования. Вот и вопрос назревает как китайскую камеру подключить к этой магнитоле?
148
Нештатную камеру подключать через вот такую штуку: http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-2pcs-CCTV-Camera-Video-Balun-BNC-DVR-UTP-CAT5-Single-Channel-Passive-Male-Connector/32486056503.html
В зависимости от того какой выход на камере, нужна соответствующая голова:
1) http://ru.aliexpress.com/item/RF-coaxial-coax-adapter-BNC-to-RCA-TV-connector-BNC-female-to-RCA-TV-male-Plug/32532660330.html
или
2) http://ru.aliexpress.com/item/1pce-Adapter-BNC-female-jack-to-RCA-TV-female-RF-connector-straight-CCTV-F-F/32619051227.html
Цена вопроса - копейки. Трудозатрат часа на 3-4 самому по перворазу. Самое дорогое это активация опции камеры.
Камеру брать обязательно CCD - оно того стоит и либо с изменяемым углом наклона, либо с углом меньше 45 градусов, иначе будет видно много бампера и мало улицы.
Лучше без парковочных линий. Штатные - красота и польза. Нештатные - ***ьмо полное, только на экране место занимают, портят всю эстетику и не несут в себе никакой пользы.
148
Да, чуть не забыл. Если камеру хотим ставить с выводом изображения на штатный монитор, сначала нужно убедиться, что проводка проложена от магнитолы до багажника. В противном случае ехать к ОД.
Да проводка по машине меня не напрягает совсем. Всю проводку раскидать совсем не проблема. единственное чего с содраганием жду это как тюлпан буду вкрячивать в 31 и 32 контакты на голове))))))
И вот чего не пойму, неужели без дилера нельзя каким нибудь инженерным меню магнитолы активировать эту фишку. больно не хочется ехать за 100 км к дилеру. А местные электрики как будто вообще о такой машине не слышали((((
22
Автомобиль: NET
Берешь подходящие пины и вставляешь в разъем.Я ставил без всяких приблуд,напрямую.на 31 плюс тюльпана ,32 минус.Но активировать придется ехать.
148
Больше того, не каждый дилер умеет в мозгах этой машины ковыряться, чтоб не прикончить её.
Спасибо большое всем за такую оперативность и отзывчивость)))) Буду пробовать делать. в планах регик, парктроники задние и передние, камера задняя как поставлю отчитаюсь
Вопрос такого характера: на какой провод приходит сигнал при включении задней передачи? Т.е. что именно активирует 31 и 32 контакт на "голове"?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Команда передается по шине данных, сигнал кодированный.
Не советую подключать что-либо к шине, может получиться труп.
148
Да господи-боже, будь прокляты инженеры это придумавшие!
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Кстати слышал такую шляпу, что для кан-шины нужна цифровая камера, не аналоговая.
Вообще что ли аналоговую никак?
У меня все руки не доходят своей заняться, хотя уже и майфун активировал и рамку номерную с камерой воткнул
148
@Bang, без понятия. Входы задней камеры включаются при включении задней передачи. Поставил китайскую камеру с Али за меньше 1000р. Работает.
Мне больше интересно как принудительно по кнопке с внешнего источника выводить сигнал безо всяких LockPick'ов и заоблачных видеоинтерфейсов.
72
@Brandon Heat, а цель какая вывода сигнала?
Я вот одну камеру буду пускать и на задний ход и на регик
Отсюда запитывать ее буду от габаритов, поскольку всегда с ними езжу, а видеосигнал буду раздваивать на голову и на регик
Отсюда голова будет показывать при заднем ходе а регик будет писать всегда потому что регик запитан от плафона и включается по идее вместе с камерой.
148
Подключить android / mirrorLink устройство и переключаться между штатной головой и вторым источником.
72
@Brandon Heat, сделай как у меня:
камера запитана постоянно
видеосигнал раздваивается одновременно на 2 устройства
из них:
голова показывает только при заднем ходе
доп устройство по желанию, туда же можно физическую кнопку на разрыв сигнала врезать
ЗЫ: Либо в месте раздвоения ставишь переключатель или туда или сюда
Изменено пользователем Bang
148
сделай как у меня
То ли мы друг друга не понимаем, то ли я не понимаю твоё решение.
Что есть у меня: камера задняя нештатная, включается по штатной схеме при задней передаче.
Что нужно: по отдельной кнопке принудительно выводить изображение на экран магнитолы, что сделать невозможно, поскольку отображение входа задней камеры включается CAN-шиной при включении задней передачи.
Установка доп.монитора - не выход.
72
А, понял
У меня такая фигня была на предыдущей машинке
Там было два видеовхода: один врубался автоматом при наличии видеосигнала
А второй принудительно вырубался и отрубался
При этом магнитола китайская 10 летней давности
Такая фигня уверен должна быть в современной магнитоле
Распиновку искать надо
ЗЫ:
Как вариант это может быть предусмотренное подключение для передней камеры
Она как раз обычно принудительно врубается же, насколько я помню
148
Я её уже наизусть знаю. На голове контакты 21-22 и 24-25 два видеовхода 23и26 - экраны для этих входов.
Входы эти используются на старших братьях Гранде и РАМе для подключения мультимедии заднего ряда/передней камеры/в том числе на саму голову можно с них выводить.
Включаются через меню Media как SD-карта/флешка/AUX - там спец.режим для этого есть, кажется AV IN называется.
Только вот для нас прошивка магнитолы урезана и нет возможности активировать этот функционал.
Если б задачка так просто решалась, никаких видеоинтерфейсов по запредельным ценам бы не было.
  • 4 месяца спустя...
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
а можете меня носом ткнуть в бабалайку, которую можно нам поставить?
Оригинал или китай?
очень не хочу сверлить дверь, куда её ещё можно вкорячить?
:wub:
Изменено пользователем clipsa
148
а можете меня носом ткнуть в бабалайку, которую нужно на поставить? Оригинал или китай?
Если не сверлить дверь, то конечно китай. Вот эту ставил себе и ltkv027.
Рекомендую брать без линий, они бесполезны и только вид портят.
Автомобиль: Jeep cherokee sport
Спасибо оратору выше, который помог все это дело оснастить, в качестве парктроника нормуль, а так конечно маленький монитор оставляет желать лучшего
1 104
Рекомендую поинтересоваться, почем в Видеосистемах подключение.
Очень понравилось качество картинки-не хуже штатной камеры за много тыщ мильенов.
Плюс омыватель камеры классный!
184
14000 +30000 (если нужно будет подключать через интерфейс). Вчера узнавала.
Предложенный вариант выше, мне нравится больше. Осталось решить вопрос с руками.
72
@clipsa, на ебее есть решения типа таких:
http://www.ebay.com/itm/4-3-TFT-LCD-Car-Rearview-Reversing-Backup-Parking-Camera-Colour-Screen-Display-/361384209656?hash=item54242d6cf8:g:0E0AAOSwQPlV75h-&vxp=mtr
Камера со своим монитором косарь с копейками
На любом ара-сервисе за 3 косаря воткнут и запитают от лампы заднего хода
Никуда прошивать не надо, только место для монитора придумать
148
@Bang, если не на штатный монитор, то лучше уж что-то более эстетичное, дабы не громоздить монитор, который только для 1 функции использоваться будет, а в остальном будет пылесборником и экибаной.
Думаю, clipsa уже всё придумала, осталось только реализовать))
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
@clipsa, есть подозрение, что в спорте от штатной бубнитолы надо будет кидать проводку, так что руки должны быть очень прямые )
184
@Bang,
Не. Куда его ставить? Лишняя бандура.
@Brandon Heat,
Я пользуюсь громкой связью, микрофон у нашей машины в зеркале.
@Valerus34, я вот как-нибудь соберусь и посмотрю, есть ли проводка. Коллеги по цеху видели проводку на спорте.
А вообще, камера за 14 тыщ для меня не актуальна, т.к. нет потребности острой.
За 2 года пользованием автомобилем без ЧП. С габаритами проблем нет.
148
Эта штука ставится поверх штатного зеркала и никак не вредит микрофону. Если будет возможность покажу живьём, я себе такое купил.
43
снимал сзади обшивку, если руководствоваться данным фотоотчетом https://www.drive2.ru/l/10088764/ и моим дилетантским взглядом, то "хрень черного цвета" (с) не так богата на провода.
148
Эм-м-м.... разве? А точно та самая хрень?
Левое нижнее фото, она?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • MishaS
    • Prohor 2010
    • Irishca
    • Я Геннадий
    • 0m4ik
    • PVL
    • stbez
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
