Пластиковый обвес.
Хочу изготовить из стекловолокна козырёк над лобовым стеклом+задний спойлер на WJ, но очень мало информации и фото,если у кого есть информация поделитесь. :up:
Даа и тут тишина :secret: .по 1 фотки нашел тока.
Какую нашёл? где белый вжик?
@pan1199,
присоединюсь
@pan1199,  доброго! у Jeffersona, из Новосиба была в продаже задняя дверь со сполером на вжика, ( по мойму еще не продал), может попросить пофоткать, размеры со спойлера снять?
если можно ,было бы очень хорошо с размерами и козырёк над лобовым. Нашел фотки чёрного англичанина раньше на ебее продавали козырёк. Крепиться как я понял он к передним реленгам.
@pan1199,попробуй напиши ему.
На форуме продается вжик с козырьком, ему напишите.
хорошая тема :up:  красява будет....
Коллеги нет времени искать по форуму если есть возможность скиньте ссылки плиз,заранее благодарен.
интересно крепление ,к чему он крепиться к крышке а так по виду это egr.
скорее всего насквозь, болтиками
  • Александрфс
  • Jeka 423
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172456 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15049 Просмотров
    • 420656 Просмотров
