потеет раздатка
камрад777
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Менял масло в движке у дилера ,увидел неприятную  картину ,запотела напрочь раздатка,на вопрос что это может быть,ответили бежит сальник какой не знаем,надо разбирать раздатку,если между раздаткой и коробкой то цена 1рубль сальник 5 работа,если внутри раздатки (если я правильно понял могу путать где что находиться ) то разберём раздатку цена сальника 3,5 рубля +10рублей работа соответственно+ масло купить,и сказали типо уровень масла  в раздатке ниже и масло грязновато желательно заменить,вообщем от мопара отказался по цене 1050 р за литр ,и купил масло ХАДО синтетика ATF+4 с присадками ,производство Голландия 830р за 1л железной банки, и сказал чтоб отмыли хорошо потом посмотрим будет бежать или нет,сегодня после 160 км пробега загнал на подъемник все сухо,и вот репу чешу теперь может в мороз выдавило и засрала раздатку???или сальник менять не знаемо какой?на подъемнике мастер простого СТО увидел порванный шланг сапуна на заднем мосту ,дилер не видел(((,уже купил кастрюлю для обоих мостов 75w140 ,пробег 43т км катаюсь 3года и 2 месяца,может кто сталкивался с такой же проблем????
Гость Лексеич
Если масло не капает- забейте! Зимой в морозы потек левый передний шрус с сальника, чуток, купил у Андрея сальник, а течь прекратилась. Залез под машину через месяц, а тут коробка запотела с одного боку, но не капает, просто ореол, подтянул поддон, все нормально. Через месяц коробка опять запотела с другой стороны, еще больше, но не капает, просто опять ореол. Вот я и не парюсь, если закапает- надо меры принимать, а так не обращаю внимания. Эту машину негры собирали, поэтому и качество такое.
52
Да забью походу ,сейчас марш бросок на 780 км в одну сторону намечается,потом гляну потеть будет,хотя мастер на СТО говорил ,америкосы потеть любят)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
у меня третий год запотевание и ничего.  ни больше, ни меньше.  много где консультировался - все в один голос советуют забить и забыть. так и сделал.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • GARRY
    • Михаил51
    • ales1988
    • evgens70
    • Sergey2272
    • ЕвгенийС
    • gitya1
    • MaxUstug
    • Vladimir Y
    • Garinch
