Очистка клапана EGR на CRD 3.0 WK/WH
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
что значит заслонки убирают?
В смысле отключают. Или програмно или установкой в разъём  резистора  4.7 кОм(тут есть тема про это).
http://nstuning.ru/stati/299-vikhrevye-zaslonki-zaslonki-vpusknykh-kollektorov-swirl-flaps
Изменено пользователем олегТТ
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
@олегТТ,
че я тогда не пойму, я понимаю егр заглушить, а заслонки то зачем? смесь то кто готовить будет? объясни плиз
762
По моей ссылке всё очень доходчиво описано. К тому же полно инфы по этим заслонкам. Почитай.
Заслонки смесь не готовят(кол-во топлива и воздуха определяют не они) , а помогают лишь правильно её смешать на разных режимах .  Незначительная потеря качества распыления смеси не приводит ни к каким заметным неудобствам , зато избавляет от подобного гимора и проблем в будущем, поскольку заклинить они могут в самом неподходящем положении и тогда это неизбежно скажется уже на движении авто.
Но самое правильное при отключении Свирла и Егр это сделать чип тюн(что я и сделал) и машина становится СОВСЕМ другой.
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
А я неделю назад программно отключил ЕГР,обошлось 60 евро. Заодно сделал чиптюнинг двигателя,еще +100 евро.Двигатель сейчас работает намного лучше.Особенно чувствуется при трогании с места.Сказали момент стал 600 н.м,мощность 260 л.с
21
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Европа ёпрст, наши жлобы ровно в два раза больше просят  :D
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 312 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир48
    • сергей13
    • best
    • MartinH3
    • Den1983
    • MSK05
    • Jeep 32
    • Garinch
    • КОГ52
    • Serg1974
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
