Биение руля при торможении
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Какие колодки лучше брать? Icer, Kujiwa или другие за разумные деньги? Kujiwa видимо с большим содержанием асбестового волокна раз пылят и быстро изнашиваются.
угу, родные не пылят. Диски красиво смотрятся. Только диски убивает.
быстро износятся, так при их цене не страшно)
Вот тут же  srs3491 отписывался насчет замены.
309
Icer по моим ощущениям пылят больше, чем  Kujiwa. Kujiwa скорее всего "упаковщик", поэтому есть вероятность изменения качества в зависимости от партии. Icer эвропейский производитель. Можно полагать - качество более стабильно. Насчет наличия асбеста -  вы явно погорячились. Тормозят по моим ощущениям одинаково, разница, о чем я уже ранее писал,  в комплектации набора ( наличие смазки, скобочек).
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Icer могу продать
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Вообщем так, тормозной диск передний от нашей машинки, б/у. После полной очистки и для приличного вида немного покрашен хорошо видно, что рабочая поверхность вся в рытвинах причем они неравномерны в одной части диска их больше в другой меньше. Честно говоря я не знаю, возможно так и должно быть, но чисто логически там где больше рытвин площадь соприкосновения меньше, соответственно сила торможения меньше, там где меньше рытвин сила торможения больше, возможно это и провоцирует появление биения при торможении на скорости.
69
Ну и вопрос, поможет ли проточка вернуть диску жизнь?
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
С виду он вообще без износа...
69
Так он ещё жизни не видел, пробег детский.
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
на фото не видно отлива в "синеву" рабочей поверхности - следов перегрева, а если так - можно точить, поможет
96
У меня диски синие после Крыма. Биений нет.
Автомобиль: Cherokee sport 5
В 14.08.2017 в 15:58, ДУБОВ сказал:
Запоздало, но может кому-то пригодиться...
Было биение в руль при торможении. Чем с большей скорости тормозил, тем больше биение было. Проточил передние диски. Отдал около 2т.р. за работу всю. На СТО сказали что это не панацея и по-хорошему надо заменить,но я настоял на проточке. Помогло ровно на год.  Сейчас опять биение.
Буду менять диски и колодки.
ЗЫ: пробег 40т.
Изменено пользователем Sergeant88
@Sergeant88 А Вы только проточили, а колодки при этом не меняли? Я тоже проточил, но поставил другие колодки. Комплект колодок уже "откатал", а диски как были после проточки, такие же и остались. Мое мнение, родные колодки слишком "суровые", диски стачивают, но и хватает их на долго, но лучше колодки чаще менять, чем диски. У меня родные колодки больше 100 тыщ отходили, да и еще бы прошли, судя по остатку, тысяч 20 а то и 30, а вот нынешние тыщ 50 не больше.
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
Всем привет!  Подскажите, какие диски и колодки лучше брать?  Интересуют конечно передние. Спасибо. И ещё, кто и где покупал в Москве?
Изменено пользователем vovana13
57
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
На предыдущие Авто брал Диски Rotinger. Качество на высоте и пока нет подделок. На Cherokee пока искать рано, но если будут размеры - опять возьму этой фирмы.
В 17.07.2019 в 15:34, benomx сказал:
Да, только проточил. Колодки родные оставил. Зря так сделал. Сейчас меняю и диски и колодки. ATE 24012801911 и ICER 182177.
У дисков неравномерный износ, а колодки я совсем запустил.
86
@Sergeant88 Колодки точно такие же, из минусов пылят очень сильно, колесный диск вечно черный :D По тормозным качествам разницы с оригиналом не заметил, ну и съедается намного быстрее, но и стоит намного дешевле и родной диск не кушает.
Не скрипят? Мои скрипят когда нагреются.  Аж раздражает ((
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Точил диски примерно на пробеге около60 т.км. причина увеличивающееся биение при торможении. Ценник около 3 т.р. Колодки оставил родные. После проточки диски были как будто в "чешуе" предполагаю что резец был не наточен. Спустя примерно 3 т. км. диски "прикатались" поменял колодки на brembo. Процесс торможения кардинально изменился-стал предсказуемым и плавным. Биения нет, от слова-совсем.
86
@Sergeant88 Скрипят когда назад тормозишь, очень редко вперед.
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited
В 27.07.2019 в 01:42, АлексБ сказал:
как колодки brembo? Скрипят, пылят и т.д. ?
Смотрю на экзисте выбор большой показывает и по дискам и по колодкам.
Вообще может кто подскажет какие колодки лучше брать, ветка уже давно, опытные вы :)
55
Изредка скрипят при движении задним ходом, вперёд ни разу не было. Как уже писал торможение изменилось коренным образом-стало мягче, эффективнее(субъективно) и предсказуемее. Насчёт пыления не обращал внимания. Один не приятный момент был - при установке пришлось немного поработать напильником, по высоте не входили в супорт.
о как.. не критично, но заморочка. А какие именно ставили ? я на экзисте в заменителях увидел P 37 021 (brembo). Длинна 167 мм, такая же как у Icer, а по ним не писали такого..
55
Да, каталожный номер этот. В комплекте идут новые вставки в направляющие, может в них дело. Конечно было неожиданно и неприятно что к брендовым колодкам нужен напильник, но сейчас удовлетворение от их работы сгладило этот неприятный момент.
  • 9 месяцев спустя...
47
Задолбала вибрация на торможении, правда была не очень сильная. Проточил передние диски, поставили новые колодки TEXTAR, прикатал километров 200. Пока прикатывал, пылили сильно, сейчас сложно сказать, диски заполировались, нужно помыть и посмотреть как оно дальше будет. Торможение отличное, но есть одно НО. Свистят... Совсем холодные не свистят, чуть прогреешь и душераздирающий свист при легком торможении. Если нагреть сильнее то свист пропадает. Так и приходится постоянно греть теперь аки гонщег...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 диз.лим.2013
Кто-то ставил диски вентилируемые: Zimmermann
31
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Товарищи, привет. Заменил первый раз передние колодки на пробеге 78000. Поставил японские Nibk. Увы, скрипят, в пасмурную погоду не всегда, в тёплую всегда. Уже 3000 проехал, притереться должны были. В СТО сказали, что, скорее всего, несовместимость состава сплава дисков и колодок.  Смазка не помогла. Иногда при резком и долгом торможении есть биение в руль. Что посоветуете? Менять и диски, и колодки сейчас? Или забить и хоть сколько-то отъездить так, есть шанс, что ещё притрётся? Торможение при этом эффективное.
57
1 час назад, Р Кирилл Е сказал:
Шансов нет, не притрется. Nibk может когда-то и были хорошими колодками, но всё больше встречаются негативные отзывы. Да я и сам попал с ними.
Смотреть выработку тормозных дисков, особенно наличие буртика и неравномерный износ.
Не соглашаться на проточку, только замена, причём в комплекте (диски и колодки).
31
Спасибо @Strig! Да, на дисках уже имеется буртик. Какие бренды порекомендуешь для KL в комплекте? Пару-тройку проверенных. И какие стоят в оригинале? Кто поставщик на конвейер?
19 часов назад, Tereh сказал:
Был опыт установки на другом авто в сочетании диски  Zimmerman перфорированные и колодки ATE ceramica. Не пылили от слова совсем, торможение достаточно уверенное, износ дисков и колодок очень медленный.
57
39 минут назад, Р Кирилл Е сказал:
Пожалуйста!
А вот на счёт вариантов замены - извиняюсь, с моим пробегом об этом ещё рано думать, так что на личном опыте пока ничего посоветовать не могу.  На предыдущих авто ставил тормозные диски Rotinger с проточкой и перфорацией, колодки Zimmerman. Надо смотреть по каталогам, могут отсутствовать размеры на наш авто или только под заказ.
На счёт оригиналов - это к Андрею «up6». Он поможет.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 926 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan-W
    • evil_hammer
    • WinAce
    • alexeysh
    • ales1988
    • ies76
    • Andrey1979
    • Pro100vet
    2. Графит
      • 7
      • 998
