"Троит" двигатель 5.2...
Гость Stratovarius
Таакая проблемка неожиданно образовалась... wacko Иногда случается такое:поездишь -поездишь,потом заглушишь,( в магаз,к примеру,заскочишь..) потом заводишь и мотор лихо колбасит...Оброты низковатые,дрыгается и "троит"... прям вот-вот заглохнет. surprised А потом поедешь,и через метров сто всё пропадает и опять нормально работает...Что это,а?... wacko
Max8110
Stratovarius, мож дроселька дурит? а мож хде хреновеньким фуелом залилси! насос, сетка вынь из бака глянь! опять дроселька-форсы! с агрегатами все в норме? насос гура не перекосило-мож площадка под ним треснула, у меня было такое как площадку поменял все в норму вошло! biggrin
115
Chevy Van G10
Stratovarius, Макс верно говорит глянь дросельный узел! давно мыл его? была похожая проблема обороты плавали и глох промывка узла решила проблему трубочка датчика воздуха была забита и мотор холостого хода вернее его канал был забит тоесть ему пофигу было не открывался и не закрывался biggrinbiggrinbiggrin
Quote (alekseyv8)
блин...года два назад....да,точно,позапрошлым летом....свечки менял,дроссель мыл,чот ещё там,не помню...Ну мож да,пора опять,помыть,свечки махнуть,фильтра...Просто такое не каждый раз случается,а так...от случая к случаю,вот чо интересно.. wacko
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, регулятор хх глянь, ну заслонку тоже не мешает посмотреть...
а бак и насос давно чистил?
Quote (Domkrat)
менял насос пару лет назад...Да нет,Илюх...Это не насос...Тяга нормальная,давление на рейке вродь тоже...Это чот с электрикой..какой то дачтик козлит,но вот какой?...Мож кислородник?... wacko
блин..сёдня опять непонятное разок приключилось... sad На "горячую" завёл - заглох!... surprised Потом завёл,такое впечатление,что половина цилиндров не работает...поехал кое как,набрал примерно 1500 оборотов и всё наладилось...чо это,а?... wacko И такое повторяется иногда...Ездит отлично,а вот заводиться плоховато,но ТОЛЬКО,когда горячий.Холодный завдится без проблем!...Поменял свечи,кислородник,бензонасос достал-промыл,дроссель промыл,а всё равно... sad Неприятно... СХ27,Саш,мож ты знаешь,куда смотреть,чо сделать?...
Автомобиль: grand cherokee
alekseyv8, привет в коробках разбираешься?
СХ27
114
может топливо всёже дурит
cx27, а что "топливо"?....гадкое или в смысле бензонасос?...а мож форсунки промыть надо?...
СХ27
114
может давление травит в бак?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, может датчик колена "отходит"?..хотя тогда бы ты не завелся вообще
форсунки смотреть надо....а вообще клапан хх глянь wink
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Quote (Stratovarius)
блин..сёдня опять непонятное разок приключилось... На "горячую" завёл - заглох!... Потом завёл,такое впечатление,что половина цилиндров не работает...поехал кое как,набрал примерно 1500 оборотов и всё наладилось...чо это,а?... И такое повторяется иногда...Ездит отлично,а вот заводиться плоховато,но ТОЛЬКО,когда горячий.Холодный завдится без проблем
Вот вот, а газ бесовщина кто то кричал.... biggrinbiggrinbiggrin
Quote (maxxx73)
так вон,у Тамбура вообще на газу не ехал....у меня то ездит зашибись!...при пуске горячем тока козлит,но не часто...но,блин,бывает... smile
Quote (cx27)
в смысле,не держится давление на рейке?...Может быть...да...потому,как когда поедешь,(то есть "подгазнёшь") - всё налаживается... wacko А почему такое может быть,что не в порядке?...
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, клапан какой-то топливный имеет мозг biggrin ..может в баке который, обратный? у тебя бензинчик потихоньку в бак и стравливает
СХ27
114
я про то и гутарю с утра
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
Stratovarius, сколько бенза в баке?
попробуй полный залить.
ураган, Вить,пробовал...влияния не заметил,потому как не часто такое..может неско дней не быть.а потом вдруг р-раз!... и
"затроило"!....Потом,например,через некоторое время - опять....А потом неско дней опять ничего!...прям загадка... wacko
СХ27
114
Stratovarius, тогда наука о контактах
Quote (cx27)
вот..блин...похоже что электрика...то есть то нет...Пока попробую сам разобраться (даж интересно... wink )...Надоест или станет совсем худо,приеду за помощью!... smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, ну дергай провода всех датчиков biggrin может и найдешь
Quote (Domkrat)
да сто раз уже всё передёргано... wacko
двиг масло не жрёт?
колпачки маслосъёмные нормальные?
Quote (ураган)
двиг масло не жрёт?
ну так...поджирает....колпачки можно и поменять,а можно и поездить...одним словом - "подходят"!... wink
В этом может быть причина,свечи заливает маслом на малых оборотах поэтому и троит,
у меня так же,чуть газу даёшь они просераются,особенно напрягает когда тем-ра
под110 и начинает дымить,а так придётся свечки менять и колпачки заменить.
ураган, ну у меня не дымит,но ты прав...такое возможно...значит - колпачки,да?...Ну мож и так... smile Как говориться "будем посмотреть..."
Stratovarius, у меня такая же нрень,щас в жару масло вообще жидким становится,
у тебя думаю дымит,но на перегазовках.
45
Автомобиль: Niner 5.9
Просто в следующий раз когда случится такая фигня сразу выкрути свечи и посмотри
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрий Гуськов
    • andr238
    • Stasexe
    • LonesomeDove
    • alex1812
    • Vasiliy190
    • kondr
    • buzz
    • Klauas
    • Don Rumata
    • Leshiy1979
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
