Тройной сигнал неисправности
Dimidrol
Автомобиль: Jeep Liberty
Такая вот проблема на ходу после как машина набирает 60км в час идёт тройной звуковой сигнал что это может быть.машина jeep liberty 2005 года crd2.8 diesel.Подскажите что это может быть всю дорогу пока ехал звинит.
1 051
2.4
АКПП
@Dimidrol, температура двигателя в норме?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Dimidrol, а на потолочнике ничего не высвечивается ? Ну там "капот не закрыт" , или дверь , или заднее стекло ?
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
А предупреждение ограничения по скорости не выставлено?
151
8 CRD 2006
@Михалыч 62,
О! А разве на Кащее есть такое?
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Меня впервые очень напугал сигнал (по моему тройной тоже ))   - это бортовой компьютер сказал что пора на плановое ТО. Но напрягся я здорово тогда  :D
965
Так межсервис же сам выставляешь , да и блямкает оно мо моему , только при пуске мотора .
176
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
А я заметил что два тройных сигнала всегда раздаётся когда на скорости при неровной дороге машину раскачивает. Воспринимал это как предупреждение об опасности)))))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD Limited KJ 2005
От набегающего воздушного потока или на кочках края капота сильно играют. Штатный датчик открытия капота подрегулируйте и всё нормализуется.
176
Ок. Попробую
965
Попробую
Может , проще попробовать в момент писка взглянуть на "потолочник" , как в пост №3 предложено ? На кочках может барахлить не только концевик капота .
176
У меня кстати открывание все двери и багажник показывает, а капот нет. Так и должно быть?
464
Автомобиль: WG overland 2004
+мульён... было такое на скорости выше 100 км/ч
965
А у Вас он есть ? В смысле - не капот , а его концевик ?
Омывайка кончается
А на рестайле этого датчика я не видел .
Во время писка появится надпись что-то типа "HOOD OPEN".
Да, у меня тоже это на скорости выше 100 км/ч или кочках происходило. Только поймать этот момент сложно.
Изменено пользователем crossroad
965
Раз ТС пишет что
, как-нибудь уж поймает . Правда , у него только после 60 км/ч звенит , а у меня незахлопнутые двери/капот почти сразу после начала движения блямкают .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • DUC
    • Eloupuki
    • Сергей245
    • Garry 22
    • Andrey DDC
    • Vladimir_
    • Oldriller
    • AmbRW
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55848
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
