Помогите стою на трассе
Автомобиль: ZJ 5.2 Limited рестаил
Пропала скорость вперед, задняя есть. Произошло после попытки обгона, резко нажал на газ
Капец а не дорога. 6 часов пути. Вопрос актуален все равно
Думаю скоро начнется консилиум
ещеб что за машина написал бы сразу
Изменено пользователем murey
Вскрыл поддон там грязи куча целая, фильтр в гавно. Попробую фильтр поменять и проверить будет включаться или нет.
Оказывается можно считать код неисправности акпп. У меня выдало 2 ошибки:
- Нет сигнала от датчика скорости (расположен на коробке передач)
Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора
Подскажите как исправить
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня датчик скорости не работал,он чек зажигает,но машина ездила
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Хз,рассказал как было у меня. То что нужен спец это однозначно
Замена масла и фильтра как понимаю не помогла?!
Замена фильтра и жижи эффекта не дала. Буду тащить в сервис. Грязи в фильтре и масле очень много было
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Попадос((( я так понимаю аппарат недавно куплен,вроде отмечались в соотвествующих темах!!! Ремонт корабаса ,с этим многие сталкиваюттся,запустили ее походу
200 км не доехал до дома. Запущена ага, но кузов идеал можно сказать. Остальное восстанавливается.
тему можно закрывать, новая кпп установлена и все работает
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • StrangeRus
    • alex sh
    • Гарик Москва
    • Chrysler
    • rulik
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Игорь999
    Игорь999
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
