Замена шаровых опор на WH
Только что перепрессовывал шаровые в верхних рычагах. Рычаги оригинал, шаровые муг. Не понравилось что при запрессовке (до конца) между стопорным кольцом и рычагом есть зазор. Примерно 0.5-1мм. Пока не ставил. Жду сайленты еще.
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
  В 29.12.2012 в 10:14, egrman сказал:
Как удалось снять?
Возможно ли самостоятельно заменить верхний рычаг с верхней шаровой?
Какой инструмент необходим?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
  KokTis сказал:
Я бы заменил только шаровую на муг с масленкой.
Изменено пользователем w01f
Автомобиль: джип гранд чероки WJ 4.7 оверленд chevrolet taxo 5.7
Всем доброго дня! Есть вопрос, На верхний шаровой бывает отдельно пыльник если да то какой номер по каталогу? Моя шаровая еще жива пока но вот пыльник лопнул видимо когда смазывали перестарались :moil: .
QDII
312ткм.
  sbs1974 сказал:
Я поставил пыльник шаровой от TLC Prado 90 (номер по Febest TBJB-LC90U). Диаметрами они одинаковые, но формой разняться. Ничего более подходящего не было.
Спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: grand crd 08
господа, подскажите, а есть где то внятная инструкция как менять нижние шаровые опоры на передних рыгачах подвески? и на аморты тоже )
Автомобиль: XH 4.7 '06
Снимается рычаг, подбирается оправка и в пресс.
Можно поизвращаться со съёмником на неснятом рычаге, но это порнография походу ещё та.
  maksimus81 сказал:
Не, нормально абсолютно..., конечно на подъёмнике желательно....
а подскажите какой набор может для снятия и запресовки ? чтобы на не снятом рычаге ?
  chnktdns сказал:
универсальный.
или снять нижний рычаг и за пол-литру с любом сервисе перепрессуют где пресс есть(но уйдет развал)
Ребята выручайте кто чем сможет! Решил на своем гранде заменить  нижние шаровые на рычаге, заказал новые по вин коду и при установке вылез нюанс! С левой стороны всё подошло окей. А вот с правой на рычаге оказался какой-то дополнительный бурт и посадочное гнездо больше. На стандартном рычаге отверстие 49.9, а на втором непонятном 50.5...  Не могу даже шаровую похожую найти!
 IMG_20190412_155212.thumb.jpg.a6875120d4ef15bbfc14966b1225a8ac.jpgIMG_20190412_155235.thumb.jpg.e29789a53edbbd18c9545ed16c9290ea.jpg
темы объединены
Варианта два: либо рычаг до Вас меняли на аналог, либо разбили отверстие при перепрессовке (опять же до Вас...).
Иногда в таких случаях - только замена рычага...
W124/300E
  В 15.04.2019 в 21:15, Alex_fankar сказал:
Показать
Лучше всего заменить рычаг в сборе.
Если нет возможности, то можно приварить шаровую к рычагу, только аккуратно, полуавтматом, короткими штрихами и охлаждая все время.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Просто интересно,а как же старая шаровая держалась тогда?Почему сидела туго?
W124/300E
  В 17.04.2019 в 05:45, олегТТ сказал:
Показать
Или рычаг не оригинал, или была совсем левая шаровая, с увеличенным диаметром.
Если такую ставить, то она растягивает посадочное место.
Показать
Старую обратно запрессовали, пока так и езжу
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
Нижний рычаг снимали,чтоб поменять шаровую.Воткнули рычаг  обратно по меткам,сделали развал-схождение, понадобилось только схождение.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет, парни. Подскажите пожалуйста, сколько по времени занимает работа по перепрессовке нижних шаровых? Че то у нас на сервисах какие-то не реальные деньги просят. От 100€ за сторону. И почему-то все предлагают только со снятием рычага, а это связано с дополнительными расходами,  как, то развал-схождение, болты амортизатора (на всякий случай), и возможно еще что-то, а это еще примерно 100€. Действительно ли необходимо снимать рычаг? На ML все делали без снятия. Уже посещают мысли купить набор для запрессовки и самому все сделать.
Автомобиль: в подписи
Можно сделать без снятия рычага, но для этого надо соблюсти ряд условий. Сервисники понятно связываться не хотят и занимаются фигней (точнее - зарабатыванием денег).
Да тут все просто. Надо съемник иметь хороший, чтобы не сломался во время выпрессовывания старой шаровой. И уметь это все делать без особых манипуляций с кувалдой и т.п.))
Съемник внешне типа такого:
Такой я и имел в виду. Стоит у нас от 60 €. Просто в гараже, без ямы и подъемника реально сделать?
Мне тоже предстоит даная процедура.Вроде и сьемник приготовил, самопал и оправки, нужно найти время..
Я предстовляю работу себе так без сьема рычага.снять колесо, супорт, колодки, направляющую, диск.
Разьеденить шаровую, тягу стабилизатора, возможно рулевую, отсоеденить болт амортезатора.
И только потом имея доступ к шаровой выпресовать ее и поставить новую..
И определится какую поставить, у меня на руках, есть 2 MOOG а,  разные Европа и Америка и Блюпринт.. не спрашивайте зачем,так получилось..
Сделаю отпишусь..
Интересно  какой ход винта у него 150 мм хоть будет..
По фото набор вроде небольшой..
Я себе сделал  из двух планок 16 мм и шпилек 16 под  250мм  длиной и высокие под 35мм гайки..
В форме буквы П...
И  куча оправок для спресовки и запресовки, размеры снимал с шаровых..
Испытаю, покажу..
  В 08.07.2019 в 17:48, TISA сказал:
Показать
Вот фоточка моего съемника, они все похожие. Масштаб можно оценить относительно верхнего рычага.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Arsen_Salich
    • kozyreff
    • NK BEST
    • jarinoff
    • gai200022
    • Rommel-86
    • Евгений 77
    • Владимир Кронштадт
    • DimonD
    • xmo97
    • Pavelvernik
    • Константинусс
    • dibanoff
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    romochek
    romochek
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
      · 1 ответ
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
