HELP !!!!!!!!!!!!! - непонятная проблема 3.0 crd
Уважаемые господа, недавно стал обладателем jeep grand cherokee 3.0 crd 2005 года. Сразу после пригона машины началась следующая проблема - иногда, когда утром (после того как она постоит ночь) или очень редко во время движения загорается вся панель приборов, т.е. все лампочки, пикает - вообщем примерно так как перед заводкой когда ключ в положении ON. Когда после этого заглушешь двигатель вроди все пропадает, но бывыет и такое, что едешь начинает все моргать и вместе с этим в такт моргания стрелка спидометра и тахометра опускаются как будто машина заглохла и тут же завелась. Как правило, если стоишь и начинает моргать, то стрелки приборов никак не реагируют (как правило моргает сразу после зоводки авто). Объясните пожалуйста что может быть.
Заранее благодарю вас за квалифицированную помощь.
С таким глюком - в сервис на диагностику.
у нас похожая ситуация на ZJ была,выяснилось что это происходит только когда свет на режиме автомат стоит,решили просто не использовать этот режим smile
А с клемами АКБ всё гуд? Не окислены, контакт в норме?
apv22, К грамотному электрику , в сервис!!! А скорее всего где то отходит контакт! На машину какое нибудь оборудование ставили с демонтажом приборки?
добрый день, по поводу устанавливаемого оборудования, то лично я не ставил ничего, машина была пригнана с Германии,из установленного на ней - это только GSM blutooth зеркало, я его снял из за ненадобности.
по поводу клем и контактов АКБ - пойду попробую зачистить из наждачкой, но что-то подсказывает мне, что навряд ли поможет!!!
по поводу грамотного электрика - глюк этот не постоянный, а возникает как правила 1 раз неделю - в две, так что как он проверит ? конечно я в этом деле дилетант и это просто предположения, хотя с чем черт не шутит!!
Quote (apv22)
Quote (apv22)
Начни с клемм, если не поможет, то хотя бы минус один вариант.
прошивать приборку придётся скорее всего.обращайтесь -мы поможем
сегодня зачистил клемы и контакты акб, посмотрим результат!
по поводу посещения автоцентра СХ27, то с огромным удовольствием, на вся проблема в том, что я живу в РБ
Короче говоря, как я и ожидал, зачистка контактов и клем АКБ не помагла
Сегодня определил, что этот глюк этот возникает и на неработающем моторе. Ключ был в положении ON я слушал музыку и он т.е. глюк опять проявил себя. У меня возникаю подозрения на замок зажигания. Как вы считаете??
У меня что-то похожее возникает, когда ручка регулятора яркости приборной панели стоит в крайнем положении, начинается включаться свет в салоне самопроизвольно, яркость приборов и магнитолы скачет. Как только перещёлкнешь на одно деление - глюк пропал. Поэтому перестал на него заморачиваться.
Quote (apv22)
smile
Все похоже гораздо проще - проверьте напряжение батареи в момент, когда это происходит на неработающем двигателе (повторите процедуру с музыкой, описанную Вами выше). Если напряжение батареи при этой нагрузке падает ниже 11.5-12v - подобные явления возможны. Вам просто пора заменить аккумуляторную батарею.
акомулятор проверь.советую
по поводу акб - как я понимаю, если бы был плохой акб, то это было бы видно при заводке - плохо крутил бы стартер и пр. кстати пример - могу слушать музыку на не заведенной машине порядка 2 часов, и после этого нет никаких признаков "севшего акб" Хотя я могу ошибаться!!!
А вот у меня тоже бывает самопроизвольное регулировка яркости приборной панели и магнитолы, не обращаю внимания...
Такая же проблема. Летом не беспокоит, поэтому пока забил. Обнаружилась зимой. Еду ночью, холодно, вдруг вся приборка гаснет на пару секунд, печка отрубается, как будто зажигание выключили, но машина отлично едет и свет фар не моргал. Страшно стало, так как приборка стала, как гирлянда на елке. Заглушил, завел, все нормально. Но стало повторяться при сильных морозах, когда в салоне еще прохладно. Поэксперементировал с ключом, при включеннном зажигании есть еле заметный ход ключа в замке, когда включаю стартер, машина заводится, ключ немного прижимаю в обратном направлении и никаких морганий, если не прижать, то иногда бывает. Так что думаю, что проблема с замком. Скоро снова зима, надо подумывать о замене happy
И у меня такая же проблема! (Только мигает постоянно, за исключением визитов в сервис, конечно).
Кому-нибудь удалось найти правильное решение?
Очень жду ответов.
Заранее спасибо.
Это просто помирает контактная группа замка зажигания - поменяй все пройдет.
Спасибо за быстрый ответ. Сможет ли поменять "контактную группу замка зажигания" дядя Вася в гаражах? Или за этим надо ехать к официальному дилеру?
И еще, опытные товарищи подсказывают, что дело может быть также в "лягушке" - реле у педали тормоза.
Что поменять первым?
Можеш попробовать во время моргания чуть пошевелить ключом, по идее решает проблемку на короткое время, у меня таже фигня была - мучался несколько месяцев пока отлавливал глюк, как выяснилось болячка WK, с лягушкой в основном было на вжиках. Меняеться в принципе быстро, подлезть можно через крышку под рулевой колонкой.
это проблема контактной группы замка зажигания в 99% случаев, лечится заменой
поменять и сами сможете, там нет ничего умного
Спасибо всем ответившим.
Немного понаблюдаю проблему и буду менять контактную группу.
  • 11 месяцев спустя...
Так с контактной группой поподробнее, что это и как ее менять? И если это запчасть - какой код? Простите, туплю может быть, но лучше покажусь тупым, чем слишком умным...
04685 719AB
  • 5 лет спустя...
В 29.06.2010 в 21:19, apv22 сказал:
Подскажите пожалуйста проблема была решена,у меня точь в точь то же самое
50 минут назад, Storm221 сказал:
К официалам на recall P41(бесплатная замена контактной группы замка зажигания)
Проверить свой автомобиль на recall'ы  ЗДЕСЬ.
Изменено пользователем Draw05
Больше спасибо
  • Renikold
  • anddeg
  • Серо-зеленый
  • Sergey Serditykh
  1. TRS Motors
    • 191506 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    • 434542 Просмотра
