Нужна помощь по вк1 3.7л.2005г америкос.
Евгений пенза58
Автомобиль: Гранд чероки 2005
Гранд начал дымить под нагрузкой при включении передачи компрессия 13-13.5 во всех цилиндрах свечи хорошие.каты вырезаны но иногда выскакивает ошибка р0138 .может масло сменить а то жрет его
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Если ест масло, то, скорее всего, маслосъемные колпачки надо менять. Тем более для чего двигателя это не очень сложно и не очень дорого
Вродебы если маслом.колпачки то свечи должны быть грязные а у меня в идеале
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
У меня были свечи в идеале, при старте с перекрёстка сзади оставалось сизое облако. Поменял МСК, ну и свечи (до кучи, раз уж выкручивал). Глумление  дымление прекратилось.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
    • URRI 39
    • alex1812
    • kostya2908
    • Константин122
    • sp3ak3r
    • Schv
    • Мишган
    • Дмитрий34
    • Nikan78
    • Vovangrand
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
