Замена амортизаторов на KL
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014 traihawk
интересует задний правый амортизатор, потек после рыбалки, лодка оказалась тяжелая))
комплектация trailHawk, гарантия закончилась рассчитываю на собственные силы
в каталогах так и не понял какой мне нужен, есть на разборке оригинал, но от обычного чероки 2014
я так понял есть 2 вида амортов, для 4wd и для 4wd off road
если кто разбирается, можно номерок сразу
А на родном аморте неужели нет номера? Если грязь хорошенько оттереть и присмотреть?
Так будет точнее всего.
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
А че родной?
Родной на трейле
На разборке KL
Вопрос о совместимости
Можно на экзисте попробовать забить партнамбер и посмотреть какие аналоги вылезут у одного и у второго
Но вообще аммо в паре меняют
А че родной? Родной на трейле На разборке KL Вопрос о совместимости Можно на экзисте попробовать забить партнамбер и посмотреть какие аналоги вылезут у одного и у второго   Но вообще аммо в паре меняют
вот что оригинальный сайт выдает
68224859AE SHOCK, LEFT 4WD, W/FIRM SUSP.
68224861AD SHOCK, RIGHT 4WD, W/O FIRM SUSP.  совместима запчасть  68224861AC
68224859AE SHOCK, RIGHT 4WD, W/FIRM SUSP.
68224859 номер один, добавлены буквы AE AC AD AA и все они совместимы.... который на 59 заканчивается есть много где, и цена приемлема, который на 61ad, вообще ни где нет
что значит W/O Firm и W/Firm?
 мне кажется масляные и газомаслянные?
дилер 19тыс выдохнул за него.....номер не сказал, у нас они хитрые
какой из них трейловский.......
Изменено пользователем Zk_kr
ни где не бьется
Ахах яндекс с гуглем подвисли даже на этом номере
Нигде ошибки нет?
вроде разобрался, думаю будет всем полезно, на оригинальном сайте выдает номер 68224859AE
в гугле направляет на 2 объявления ebay
в двух объявах прописана совместимость, одна стойка на все чероки, я думаю они врать не будут, так как ebay очень строго следит за возвратами и обманами
нашел на евро авто рф, 3000 бу, заказал уже, посмотрим что придет
новые с доставкой в мой город(красноярск) стоят от 10тыс, но ни как ни 19тыс, она золотая должна быть....
все лечения дилера, типа она усиленная, для трэйла....все это бред
еще в подтверждении, пендосовский сайт какой то там parts.com, выдал совместимость по номеру который написал, все чирки, и трэйл и спорт и лонгитьюд(как он там правильно)....
я думаю вопрос решен, стойки одинаковы, если придет не то и не подойдет, сразу отпишусь
почему заказал дешевую, чтоб проверить, если действительно разные, мало ли, то хоть не жалко
Ахах яндекс с гуглем подвисли даже на этом номере Нигде ошибки нет?
нет, на двух стойках номер один))
проверяли 2 раза, как идиоты под машиной лазили)))))
видимо какой то свой внутренний номер, пендосовский парт тоже не понял этого номера
пришел амортизатор, от самого обычного чероки, не трейла....
подошел...
смысла нет искать дорогие по каталогам, они абсолютно одинаковые
дилер наваливал что они разные, и в моем случае, за 19 тыс, только он подойдет, для трели типа эксклюзив....ничего подобного, одинаковые как две капли воды
бюджет 3000+900доставка+500замена=4400 против 19000
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Воговский за 750 р. ничем не отличается!
под вин идет 68224868AD... с доставкой около 10000 рублей... не так уж и дорого
АХАХАХА)))) зачет))))) в след раз, волговский прикручу))))
вообще они настройками отличаются
честно, пока разницы не заметил
опять же америкосовские сайты дают совместимость
и какой на трейл? мягкий-жесткий? или средний?)))
снимали с противоположной стороны, сжимали параллельно, они одинаковы, как на сжатие так и на разжатие
и ВАЗ 21053.
Да какие там настройки!? О чём ты?! Вытяни руками один аморт, а потом другой, сожми один и сожми другой! Все "настройки" сражу просечёшь!
@boos,
постучитесь в личку, кто то за 10 выше предлагал
точнее клубный магазин
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
K68224859AE амортизатор задний левый
ставил ОД по гарантии
Изменено пользователем clipsa
@Zk_kr,спорт 4х4
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
@Zk_kr,
 Волговский не подойдёт он по размерам меньше
Изменено пользователем Desantura_89rus
подошел...
Антон, если старый аморт не выкинул, подскажи его размеры (в сжатом состоянии, в разжатом состоянии)
Жаль, придётся свой снимать, замерять и ехать по размерам подбирать. Так как уж больно дороги родные амортизаторы
Жёсткость учесть главное не забудьте.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • ameloman
    • krval-mk
    • Slavic
    • Gneush54
    • Irishca
    • nanobot
    • truckdriver
    • Bu11D0zZzeR
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Maks_inkin
    Maks_inkin
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
