Флэш-тюнинг
Частенько лажу по форумам джиперов других марок, и вот недавно набрел на сайте ford-trucks-club на интересный отчет о такой фещи как флэш-тюнинг (на сколько я понял это такой продвинутый чип-тюнинг). Собственно выдержка из отчета:
"Заморочился я проблемой чип тюнинга своего Спорт Трака. До экспа у меня была 12 –шка так я на ней менял прошивки как перчатки. Тепереь захотел такое и на этой машинке. Начал исследовать этот вопрос в инете и обнаружил что у нас в России это делают за 10-15 т.руб при этом вроде бы увеличивается мощность на 25-50 лошадок и крутящий момент примерно на 25-50 едениц. Но что именно меняется в мозгах машины никто не знал из диагностов-прошивальщиков и вообще они гарантию не давали .И если что –то пойдет не так и машина не поедет или поедет плохо то к официалам и они вроде бы как восстановят всё по старому. Одним словом меня это не устраивало. И я полез за информацией на американские сайты. На них я обнаружил ссылку вот на такой сайт http://sctflash.com/SF3.php
А на нем узнал что у них есть диллер у нас в России http://www.carax.ru/FLASHCRX7032
Купил я у них этот девайс. Но к моему огорчению в нем не оказалось прошивок для моей машины. но огромное спасибо продавцам этого устройства. Они меня не бросили после продажи –нашли в Америке изготовителя прошивок и заказали для моей машинки с моими пожеланиями 3 прошивки. Я их получил и теперь играюсь.
Теперь о прошивках я заказывал
Одна прошивка под 80 бензин максимально экономическая
Одна прошивка под 92 бензин максимально скоростная
Одна прошивка под 98 бензин максимально экономическая (Эта прошивка для езды на газе)
Во всех трех прошивках мне отключили программно
1 Лямбду катализатора
2 Систему ЕГР
3 Систему EVAP (The control system of fuel evaporation)
Теперь что дали мне прошивки
1.Двигатель работает более мягко тихо его не колбасит
2.На прошивке для регулярной езды расход упал на 3-4 литра на сотню (расход 15-17л/100км)
3.Програмно отключен ЕГР смело отключил его датчики и снял их с двигателя-меньше гемороя (у меня стояли обманки)
4.На обоих прошивках машина с места рвет Трогаться без пробуксовки теперь надо учится.
5.Теперь можно не боясь снимать катализатор (лямда катализатора пограмно отключена)
6. Максимальную скорость можно выставлять любую
7.Холостой ход тоже можно выставлять любой
8.Скоростная пошивка вообще зверь скорость набирает мгновенно до скорости 80 км колеса легко сорвать в пробуксовку даже на сухом асвальте просто нажатием на педаль газа (но это и от резины зависит) но и расход у нее не большой 20-22 литров на 100 км но это зависит наверное и от манеры езды медленно с ней ездить не получается"
Отчет полностью - вот
Для джипов такого к сожалению нет, так что давайте просто чисто теоретически обсудим возможности подобных устройств...ну и я лично позавидую маленько.:)
Note, Помойму джипу это просто ненужно! он и так зачетно летает! по этому и нет таких штук smile
Quote (alekseyv8)
ну как тебе сказать - с одной стороны согласен, а с другой - нет предела совершенству, в любом авто всегда есть что улучшить...хотя может в Буггати Вейрон все уже и так хорошо.:))))))
знаю о такой прошивке,знакомый пытается залить на WJ 2001г,жду результатов
Quote (vadimnizh)
это как? сие устройство вроде как расчитано на форд, есть ещё на GM, но на Jeep ведь нет
оказывается есть,но не совсем(((цитирую (а я себе на днях попробую залить прошивку для middle east, для них идет без каталитиков, соотв. без задних датчиков.)))),думаю,что систему EVAP отключит,как знакомый сделает отпишусь,но для этого DRB-III + еще прошивку надо
кстати,а в мультитрониксе нет таких функций?
а кто что хочет получить от прошивки? топливную экономию? тогда пострадает динамика, машина станет задумчиво медленной. Хотите больше драйва? тогда комфорт улетучится, коробка будет резко переключаться, бензин будет жрать при разгоне очень круто. На заводе ведь не дурачки сидят, там всё оптимизировано для всех случаев . Если и чиптюнинть, то только после изменения железа - распредвала, впуска и выпуска, инжекторов и тд.
Quote (DangerStranger)
Бип Бип Бип, твой сигналит джиииип)
ну допустим каты вырезать,систему улавливания топ паров ликвидировать
а вот судя по этой ссылке - вот, ребята добились и увеличения скорости и одновременно увеличения экономичности (смотрите видео, так более понятно)
Привет всем! Давненько читаю ваш форум. Почему для jeep нет а как же superchip? У них есть программатор и на Zj 5,2 и 5,9 и на Wj... Да и у SCT есть http://sctflash.com/DCXC2.php
жалко,что на мой 4,7НО не подойдёт(((
Quote (IRON)
о! спасибо за наколку! не видал!
Ну что - значит тех, кто видел и пользовал подобные устройства лично, нет?
Самому интересно(хотя и джипа ещё нет), но на русскоязычных сайтах ничего нет, на jeepgarage тут тоже тупик, на англоязычных форумах есть отзывы, но не очень понимаю по английски, писали что расход на WJ на 2-3 литра меньше...
Quote (IRON)
довольно таки не плохой показатель - то бишь агрегат через какое-то время даже окупит себя за счет экономии топлива.
весь этот флеш-тюнинг - фикция для простофиль. играть со смесеобразованием и опережением можно, но нужно четко понимать, что при этом всегда либо увеличивается расход, либо уменьшается ресурс. а чудеса бывают только в сказках.
Бензин должен сгорать в цилиндре, а не в выпускном колекторе... почему бы не выставить зажигание не под 92, а под 95 или 98, у нас например вообще 92 не продают, а ездить на 95 когда зажигание выставлено под 92 глупо.
Quote (IRON)
согласен! + отключение всевозможных эко-штук дает увеличение мощности при этом ни как не сказывается на ресурсе.
Чтобы играть со смесью, нужен во первых SCT тюнер.(флэшпак слишком примитивен) Во-вторых нужен дополнительный кислородный датчик с дисплеем, который вам будет показывать конкретное число biggrin и то и другое в сумме вам обойдётся в 1 килобачей. + ко всему никаких экоштуковин он не выключает, так как их просто нету. Оптимальное сгорание топлива -это и есть экоштуковина, которую контролирует кисло-лямбда, определяет в выхлопе не сгоревший бензин и корректирует смесеобразование.
Этот набор очень полезен, если поставить спортивный распредвал -можно всё откорректировать самостоятельно глядя на дисплей.
Флэшпак же достаточно примитивен, но полезен для некоторых мелочей -например подогнать спидометр для оверсайз резины, либо реально выставить октановое число топлива, усыпить либо взбесить коробку передач, выставить холостые повыше или убрать ограничитель скорости. Никаких серьёзных регулировок работы движка там нет.
DangerStranger, +1
единственную эко-штуку, которую можно отключить у нас в джипах, это система ERG. но отключается она головой и прямыми руками, а не флешкой.
IRON, если ты больше узнаешь о том, как работает современный американский двигатель о четырех лямбда-зондах, то поймешь, что никакой "заточки под 92 вместе 95" нет. производитель рекомендует 92 только по параметру ресурса и эффективности. а сам двигатель будет ездить на любом, просто с разной производительностью.
насчет выставить размер резины - это да, это можно. но это одноразовая операция, её сделает любой серьёзный сервисный сканер. менять диапазоны переключения коробки - тоже можно, но если твердо понимаешь что делаешь. можно сделать либо "спортивное" переключение на повышенных, либо вялую на пониженных, на которой возможно получится сэкономить 5% топлива в размен на уменьшения ресурса гидротрансформатора. лично мне хватает кнопки выключения овердрайва на кочерге, что бы я чувствовал себя "гонщиком", когда нужно.
Dmut за все не скажу, но 4,0, 5,2, 5,9 там вроде даже датчиков детонации нет и УОЗ мозги выставляют только по мапу и температуре воздуха согласно прописанным картам зажигания и движок понятия не имеет на каком бензе едет, производитель рекомендует 92 с запасом по детонации то есть наливаем 80 движок работаает, но с небольшой детонацией в некоторых режимах что не смертельно, наливаем 98 и бенз сгорает медленнее что тоже плохо. Если кто знает больше пишите, интересно
начнём с того,что на 4,7НО есть датчики детонации)))
так изначально то разговор и был об SCT
Note, а тут без разницы - без переделок двигла - толку от него мало) А официалы мопара заявили -мы не можем представить как ещё можно перепрограмить покемона на 4,7 чтобы получить лучшие результаты.
Dmut, кстати, может и ошибаюсь, но на WK 2005 EGRа вроде бы нет)
ну это понятно - естественно тюнинг нужно начинать с железа, а работа с настройками это уже из области тонких материй.
кто-нибудь вообще кстати копался в мозгах своего джипа?
Proquest Chrysler PAIS говорит, что есть =)
номера деталей: 53032776AD, 53032509AF в зависимости от двигателя
Dmut, значит точно ошибся)
Ну так кто прав в итоге оказался?.:)
  • Петр 777
  • Sergey.S.
  • Arrows
  • cableman
  • Val-M
    • 24 Записи
    • 41349 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211973 Просмотра
    • 452668 Просмотров
