ошибка p0504 - трансмиссия
Всем привет! Собрался ехать в деревню (500км), но вдруг загорелась чекушка. Сканер выдал красную ошибку P0504. На движении вроде никак не сказалось. Может подскажет кто, что это может быть и насколько критично?
@Mist, вроде , ошибка по тормозной лягушке . А круиз работает ?
tracker99, не смотрел. Я им вообще не пользуюсь :)
Это просто чтобы понять - в чем дело . Я не уверен , но , обычно , в "лягушках" несколько контактов . Часть - на стопари , часть - на круиз , разблокировку секлектора и т.п...
Так вот если на одну систему сигнал пошел , а на другую нет (и так несколько раз)  , может выскочить эта ошибка .
Насколько это критично? Можно авто эксплуатировать или надо срочно исправлять?
Ездить можно.
Спасибо. А то уж подумал, что накрылась моя поездка в деревню :)
Разобрался с данной ошибкой. Визуально выглядело следующим образом: при нажатии тормоза загорались верхний и левый стопари, при включении габаритов (независимо от положения педали тормоза) - горели верхний и правый стопари. Путем прозвона выявил замыкание контактов в пластиковой фишке, куда вставляется лампочка. Так как в каждой задней фаре их по 4 штуки, как временное решение взял фишки с противотуманок. Буду искать номера и заказывать новые.
Ищите лучше новые фонари
  • Gavril
  • bravofox1984
  • Злоба
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 21378 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 280 Записей
    • 179835 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426394 Просмотра
