Сервопривод печки
vito
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
Приветствую всех!
Помогите, может кто сталкивался, вентилятор сначала загудел, а вчера такое впечатление, что слетела крыльчатка с вала, вал вроде крутиться, а воздух не дует.
Подскажите, с какой стороны к нему подбираться, из салона или подкапотного пространства?
Или где можно посмотреть?
темы объединены
из салона, в ногах водителя, но еще осмотрите сеточку воздухозаборника под лобовым стеклом - недавное у товарища было что-то подобное - оказалось сеточка пухом заросла и тяги не было
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Снимаются направляющие стеклоочистителя, снимается *жабо*, снимается защитная сетка воздухозаборника и в глубине под торпедного чрева наблюдаем искомую крыльчатку привода вентиляции салона.
 Данный вариант проведения дефектовки может оказаться не самым оптимальным по сравнению с вариантом розобрать подторпедную часть со стороны салона с последующим  извлечением всего вентилятора.
 А могеть открутился  винт крепления крыльчатки ( енный по центру вкручивается).
Изменено пользователем YJeep
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А зачем разбирать подторпедную часть ? С вентилятора снимается фишка , потом проворот и он у Вас в руках . Пост №9 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19788-vikladivaem-rekolli/
949
Приветствую всех!
напишите какой у Вас авто: KJ или KK (в подписи Cherokee III) - а то щас надают советов :)
KJ 2007 гв
949
ну, тогда всё правильно написали :)
Берите рекольный вентилятор за гроши - и меняйте, номер реколла в теме tracker99 на два поста выше....
да, и смените в подписи к аватарке Cherokee III на II, т.к. III - это KK
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
научите как глупага...
и 2. при положении ручки на обдув стекла и выключенном вентиляторе периодически( через некоторый интервал - может минута или около того) слышен какой то звук - подозреваю от этого  вакуума "грым" так тихонько но регулярно...что бы это значило?
когда ручку влево до упора - звук пропадает... :huh:
965
Вроде , должен компрессор работать , но при
, по моему , он не включается .
Может , это от того девайса , который ваккуум делает ? У Вас где насос стоит ?
238
Автомобиль: Jeep 2
наверное где и положено стоит как у всех KJ этого года- я не разбирался..
.в этой системе не от движка вакуум разве.?
и как рекольные вещи покупаются подcскажите плиз...
965
В дизеле же нет заслонки , нет и вакуума . Мне встречались дизеля с отдельными насосами , с насосами на генераторе ...
А вентилятор я брал в Эксисте по его рекольному коду .
238
Автомобиль: Jeep 2
если речь про это "COMPRESSOR, Air Conditioning" - то отдельный на гене нет ничего лишнего...или есть отдельный вакуум насос привода заслонок...?
так там  привод этих заслонок не вакуумный.? или как понять про нет вакуума нет и заслонки?  да и чем салон то дизеля от бензики в этом смысле должен так отличаться?
965
Причем тут салон ? Я говорю - в дизеле нет вакуума . Там же во впускном коллекторе либо почти атмосферное давление , либо наддув .
У вас первый дизель ? Гляньте к чему подсоединен патрубок от вакуумного усилителя тормозов . Если к впускному коллектору - маякните - буду очень удивлен и пойду изучать матчасть современных (раньше такого не было) дизелей . :D
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
ну вакуум( разрежение)  может статься будет в коллекторе от фильтра до турбины а в момент запуска и в воздушном коллекторе от турбины до клапана поршенек при ходе в НМТ создать пока турбинка не закрутилась...
пойду погляжу на натуру... :huh:
дизелек видимо из первых поскольку датчика в патрубке возд..фильтра как ни старался не нашел( в каталоге 2003 года есть и для 2.5 и для 2.8)
.....посмотрел резиновая трубка от вакуумника тормозов  переходит в металлическую уходит глубоко вниз и поворачивает похоже в сторону радиаторов...наверное соединяется с  "COMPRESSOR, Air Conditioning"...не видно сверху....
965
@Кот_ученый, стёб ?  :D
238
Автомобиль: Jeep 2
нет ...так и есть насчет с чем соединяется не уверен конечно но все что смог увидеть написал...
это лишь предположение
 а с чем трубке там еще соединяться? этот компрессор вакуум не делает?
ну тогда хз- поищу отдельный насос когда буду в положении "снизу" 9 :wacko:
965
@Кот_ученый, заслонки - это как бы и хрен с ним , но ведь надо чтобы вакуума при длительном торможении хватало . Причем , у бензинок абсолютное давление иногда меньше 0,3 атм . Такое же нужно и дизельной модификации .
В общем , нарыл примерное направление поиска , вот тут под №22 фигурирует прокладка вакуумного насоса : http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDRjIiwiMzAiOiIyMDAyIExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjI1TEQgMi41TEQgRW5naW5lIDIuNUwgRm91ciAgICBDeWxpbmRlciAoVHVyYm8gRGllc2VsKSIsIjUwIjoiVGltaW5nIENvdmVyIEFuZCBSZWxhdGVkIDIuNSBEaWVzZWwgW0VOSl0ifXx8bWM9PTAySXx8cmVmPT0yNUxEfHxhcnQ9PTAySTM2MHBwMHZxMHx8aW1nPT1pNTQwNjY%3D
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99получается вакуум помпа на одном валу с ТНВД что ли...ладно будем искать...
нашел таки мануал раздел 9 стр 42-43 - глубоко сидит ..post-27284-0-69046800-1432754870_thumb.jpg
.от чего крутится еще не понял...-похоже шестерней на КВ заодно с приводом маслопомпы...
965
@Кот_ученый, а Бог его знает - где там ТНВД ...
По моему , он рядом с маслонасосом : post-10449-0-18713700-1432753529_thumb.jpg
Что-то мы далеко от "грым" ушли . Это же просто версия насчет происхождения звука была .  :blush:
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Электромодулятор/Вакуумник или как эго там. С него идет магистраль управления заслонками - их 3 шт. Есть шторки 2шт, которые после эвапоратора кондея - они управляются электрикой (открываются/закрываются синхронно).
Заслонки 2 тут, одна с другой сторону короба - открывает/закрывает поступление воздуха через жабо. (управление - вакуум)
вентилятор. вынимается вниз - падает прямо в ноги пассажиру. надо снять пластиковую панель - 1 или 2 шурупа, не помню... Проворачиваешь и она падает...
Электропривод шторок. бело-розовая наклейка по центру, со штрих кодом.
965
@vito, собственно , все началось с моей версии о том что "грым" может выдавать сам вакуумный насос . Управление или заслонки шуметь могут только (ИМХО) в момент изменения положения .
249
Смотря что значит "грым", он же маханький. Его и так еле слышно...
965
@vito, я просто к тому , что последние десяток  постов  мы разбирались - откуда вакуум в дизеле .  :D
238
Автомобиль: Jeep 2
:D пока искал - ваши ответы проявились... :hi: всем спасибо...
238
Автомобиль: Jeep 2
а что тоже такое есть? прослушивается в районе печки вроде но могет и от вакуумпомпы по линии как-то доходит хз...а может какая заслонкдиафрагмаа  дырявая -периодически возвращается на исходную позицию? меня не сильно напрягает и вспарывать нутро не собираюсь- так ради спортивного интереса спросил...
заметил грым случайно он правда не сильный и пока помойму в положении обдува на стекло и без вентилятора( может с ним просто не слышно) буду дальше тестить...
и еще- этот грым не постоянно -как бы накапливается- потом грым и опять тихо...а вакуумпомпа то на ХХ постоянно крутиться ....
249
По линиям точно ничего слышно не будет, уж больно сечение там маленькое.
Кстати. От этого модулятора линии идут на: 1 - управление заслонками печки, 2 - управление турбиной, 3 - главный тормозной цилиндр, 4 - на ЕГО, если он имеет вакуумное управление (2005, 2007 года) у 2006 электронное... (фоток на ГТЦ с хорошим ракурсом не нашел)
238
Автомобиль: Jeep 2
@vito,я тоже фильтр на этот модулятор бензиновый от жиги поставил отдал 0,75 евров против 10 на ебее за оригинал и носик прям как у меня отпилен... :ok:  :alko1:  :smile18: фак пиндосии
и еще стесняюсь спросить - можете обьяснить непонятное мне слово - ЭВАПОРАТОР  :rolleyes:
965
Думаю , речь шла (evaporator - испаритель)  об испарителе кондиционера , т.е. то что в салоне . Снаружи - конденсор .
238
Автомобиль: Jeep 2
поз3 в смысле вакуумный усилитель ? тогда у меня по другому наверное - от него вниз и похоже к вакуумпомпе ну или тогда через низ( хотя проще поверху бы до модулятора было короче...)
если поз4 ЕГР - то да вакуумный у меня = но пока не лезу и охоты нет...
249
Вот
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
