Что делать, когда не заводится COMPASS ?
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Любое...если не подойдут ноги реле-обточить до размера на точиле!
Говорят Хюндаевские реле один в один
А вдруг внутри схема другая или напряжение?
А вдруг ее там никогда не было? )))))))))
самые простые реле, не серый Omron
ставили...
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я с жигулевскими запчастями завязал.
Покупаешь одно- не работает, второе- не работает.
В итоге набираешь пригорошню, по цене сопоставимую с качественной деталькой.
Но ту один раз поставил и забыл, а тут развлекуха (сбор /разбор на скорость).
Для тренировки тонуса может,и неплохо, но как- то лень.
OMRON G8HE-1C7T-R1-DC12  нужно такое реле
его характеристики :             http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g8he.pdf
стремителльное ВАЗовское реле: http://www.zavodavar.ru/pdf/rele98.pdf
все взаимозаменяемое ))
Т.к. в магазинах нет таких реле, паяльник в руки и радуемся =).
Реле OMRON 7264A1 G8HE-1C7T-R1-DC12
Реле micro, mini.68053218AAG8HE-1C7T-R1-DC12
Подходят реле
Kia/Hyundai 95225-2D000
Реле 982.3747-01 Россия
Реле коммутационное ВТН 0212.3747 Украина
ну и колодка 469.68.00.00-02 если вдруг кому переделывать всё!
328
Спасибо!
Basil
321
Ну чем можем....впринципе по замене релепроблем не было
1 108
Господа Тротти, если выхватили кусок текста из чужого поста (в данном случае, из драйв2.ру), было бы неплохо указывать, что это цитата.
Basil
321
Не ругайся))))
Сорри! На бегу выхватил кусок текста. источник целиком:https://www.drive2.ru/l/4945645/
Изменено пользователем Basil
@up6,
Подкрылок передний держится на тех же шурупах, которыми прикручен брызговик?
не совсем понял вопрос... он на пистонах и саморезах
328
Пистоны одноразовые?
нет
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Блин, этот блок реле.... Тоже отгнили контакты. Итог: неделя в сервисе (пока очередь, пока диагностика, пока ткнул носом куда лезть) 2700 за работу и 1500 эвакуатор. Сказали нужно будет поставить дополнительный подкрылок, что бы закрыть щель через которую летят брызги из под колеса.
1 108
Проще вынести блок реле под капот.
Делается один раз и забывается навсегда.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Всем доброго времени суток!
Не завелся мой компасс 2012г, стартер крутит и не схватывает, горит дроссельная заслонка.
Может кто сталкивался с такой бедой. Может можно как то завести, не хочется эвакуатор вызывать.
119
Toyota bB
Проверьте реле под левым передним подкрылком.
Прямо вот в тех разделе такая же тема.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
+1 к предыдущему оратору. Ну или заслонка померла...
спасибо за совет) оказалось реле, один контакт отвалился
вот теперь не пойму как эту клему от туда вытащить, и как снять этот блок, что бы удобно было с ним работать, или надо бампер снимать?
640
2014
AT
По уму надо снять бампер. Либо левое колесо и подкрылок. Снять сам блок не получится, он единое целое с косой. Снимете с него крышку, вынете все реле( они одинаковые, обратно можно вставлять как угодно), далее снимете белую промежуточную рамку и должны пред вами явиться обычные мамы-клеммы, причем стандартнаго же размера, а не узенькие как в белой рамке прорези))) Вынимаете нужную, переобжимаете и вставляете обратно. Сборка в обратном порядке. По легенде белая рамка держится по углам на четырех защелках внутренних. Ни в коем случае не заливайте все это вэдэшкой. Есть специальный спрей для контактов, а после установки реле на место можно силиконом брызнуть.
Если по срочняку- можно просто подтянуть блок вверх не снимая бампера либо подкрылка. Косы там должно ненамного хватить. Но будет аццки неудобно работать.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
mr. Добрый Кот, спасибо за подробное описание, завтра попробую)
Изменено пользователем кутузов13
640
2014
AT
Кстати, если блок подтянется вверх, то его можно прихватить стяжками к блоку предохранителей. Всё лучше, чем он где-то внизу...
Здравствуйте форумчане, на днях столкнулся с такой-же проблемой, оказалось то самой реле под подкрылком. Заказал его заранее (KIA / HUNDAY они подходят) но забрать не успел, в сервисе поставили свою. Так, что если кому надо отдам за номинал 580 рэ.
9260218550
Где это сделать можно в Москве, цена?
1 108
Позвоните по партнерам клуба, точно делают.
Basil
321
позвоните партнерам ))) мы сделаем ))
Автомобиль: Jeep compass
Всем привет! Прочла множество бодобных ситуаций, выкладываю свою! Мой компас 12 года точно так же утром не завелся! Такая ситуация уже была не однократно! Первый раз сосед подергал кишки реле над левым подкрылком и завелась, потом в сервисе чистили дроссельную заслонку, сегодня уже имею третий вариант: неисправность в цепи датчика положения распредвала (так показал ошибку компьютер)! Заказали новый датчик сейчас ставят. Надеюсь проблема исчезнет! Но на всякий случай поставили кнопочку (фото прилепила бы, но не знаю как, еще не разобралась) если говорят не заведу, то нажму кнопочку (т.к. она будет давать питание на двигатель) и смогу завести авто. Потом снова приеду в сервис, где будут прозванивать каждый проводок дабы методом тыка найти неисправность! Ну хоть так))))
Фото к неисправности!
Basil
321
смело! может так и чинить неисправности...+ на рсм подал и оп!
328
@Nats,
Какой пробег машины?
Изменено пользователем Acovant
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Meatway
