Подключение регистратора к плафону салонного света
Dachnik_Miha
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Исходники:
- регистратор с питанием на 5В;
- преобразователь с 12В на 5В с гнездом USB;
- любой диод на напряжение не менее 20В
- расходники и инструмент.
1. Открываем плафон: тянуть пальцами за боковую сторону (лучше правую), выходит из пазов обшивки.
2. Снимаем питающий лампы разъем.
3. Чёрный - минус. На одном жёлтом напряжение всегда, на другом только при нажатии кнопок включения ламп, либо зажигания - он то нам и нужен.
3. Зачищаем провода от изоляции. К чёрному подсоединяем катод диода, анод диода на минус преобразователя.
К жёлтому, на котором появляется питание при включении зажигания - плюс преобразователя.
4. К гнезду USB подсоединяем питающий шнур регистратора и просовываем его в отверстие в обшивке (там же проходит провод на зеркало).
5. Всё изолируем и ставим на место.
получается вот так:
Как работает:
при включении зажигания - включается регистратор (работающий регистратор на неработающей машине - такая задача не стояла), для принудительного включения регистратора в любой момент без запуска двигателя - включить кнопку включения лампы салонного света.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Автомобиль: Джони
Не знаю как в компасс...
Сделал также в мокке...
Перестала засыпать, за 2 ночи высадила аккумулятор в 0
Пришлось убрать лень... и тянуть провод к предохранителям и подключаться четко на + работающий от АСС и зажигания...
диод внедрял? у меня два года, - вопросов нет
Лампы в этих плафонах на многих машинах, в т.ч. и на компасе включаются подачей минуса, и при включении без развязки, коим является в этом случае диод, ток свободно течёт через лампы, лампы в выключенном состоянии переключателя либо светятся в ненужное время, либо без различимого свечения сажают аккумулятор.
  • 2 года спустя...
156
верою и правдою отслужил мне региг DOD430 (умер после пробного включения на другой машине и подаче напряжения 12В).
выбор пал на регистратор с радар-детектором Neoline 9100 (основной критерий был наличие радар-детектора и экрана-заставки с крупными цифрами скорости). при попытке подключиться так же, как описано выше, выдал помехи в виде акустического шума внутри корпуса+постоянные помехи в диапазонах К и Стрелка, грешил на инсталированный ранее диод по минусу. Диод убрал: помехи и шум остался. А вот машина "засыпать" перестала. Оставленная открытая дверь - салонный свет за ночь опустошил аккумулятор. В поисках нового решения обратил внимание на верхние три провода, подходящие к фишке некого элемента на плафоне (что это за элемент не знаю, кто-то писАл, что это неподключённый к штатной сигнализации датчик объёма..., не знаю). Путём замеров определил, что красный провод на этом разъёме - плюс, который появляется только при включении зажигания (то, что надо регистратору), с другой сторону крайний (цвет не помню, но там проводов всего три), - это постоянный минус. Вот на них и подключился, фишку вставил назад в разъём. Все работает.
    battok
    battok
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
