Подвесной подшипник кардана.
ShadowOfTime
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 Limited
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Появился при езде какой-то не понятный шум, в виде гула с небольшой вибрацией. Ездил по станциям никто точно не может определить, что это. Кто-то сказал, что это подвесной кардана, кто-то сказал, что это подшипник электро муфты. Думал поменяю оба и не буду запариваться, проехался по магазинам оба подшипника идут в сборе, т.е. подвесной идёт вместе с карданом, а второй вместе с муфтой. Стоят они оба по 30 000 рублей. Может есть у кого номера самих подшипников, что бы купить их отдельно и поменять.
Заранее благодарен!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
У меня такое было, оказались крестовины кардана. Поменяли всё прошло. Но я так понял то в жипе может много что гудеть.
И ещё, не ездий по станциям, которые с джипами не работают, в низ там ничего не понимают :)
Да далеко не во всех джип станциях понимают :))))))))
Запара вся в том, что я в Финляндии живу. И тут вообще сложно с джипами, а в Россию гоняю раз в месяц и то не в большой город, поэтому со спецами сложно состыковаться. Что предлагаете? Пойти от меньшего и попробовать поменять изначально крестовины? Уж очень раздражительный звук, да и ездить так страшно)))
п.4.9 Правил
Ну я просто пишу как оно было у меня. Гул стоял где-то слева спереди, тоже страшно было ездить, такой звук что аж жуть. Я думал мож с колесом что со ступицей, но на сервисе почему-то не возникло никаких проблем с определением откуда звук.  Ну а тут сам понимаешь, как тебе скажут? Кстати, когда стоишь, звук есть или нет? Или когда только едешь?
Только когда едешь, на маленькой скорости особо не слышно, а к скорости 100 звук в магнитоле нужно чутьли не на максимум ставить. А так я вообще хотелбы узнать только номера подшипников, на всякий случай и можно ли их отдельно купить.
п.4.9 Правил
Автомобиль: KJ 2.8CRD 2007
Зачем какие то номера??
Сначала диагностика, тем более , что она на 90% производится в любом гараже своими руками или квалифицированным человеком.
На любых авто , а тем более полноприводных,  вибрации- это в первую очередь крестовины кардана, потом -подвесной,
а гул - это уже подшипники- надо слушать, помогает - вывесить на подъёмнике(  выключить систему стабилизации)  и на ходу послушать... -правда не все привода в этот момент нагружены...  но многое определяется...
ну а ежели менять всё наугад- то уж лучше- сразу авто на новый...
На станции говорят типа ни крестовины, ни подшипники не меняются. Вот я и интересуюсь номерами деталей, так как на подъёмнике сам посмотрел, что поменять их не сложно и дешевле чем покупать целый кардан.
Вот поэтому то я и говорю- ещё раз на диагностику!!!!
Т.к. гудеть на скорости может очень многое!!!- можно пол машины поменять... а в конце концов окажется, что это последняя из четырёх замененных ступиц....
Зависит  ли звук гула от того, движение под тягой или накатом ,  машина на прямой или в повороте?????... - ответы на эти вопросы тоже лежат на пути к решению проблемы..
...удачи...
гул постоянный при движении, и в повороты и под тягой и накатом. На ступечный подшипник не похоже совсем, очень своеобразный гул стоит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2017
Добрый вечер,можно попробовать просто для начала снять передний кардан(там делов на 10 минут), попробовать поездить ,если звук не пропадает, соответственно искать уже легче,методом исключения
Автомобиль: Jeep Cherokee' 2014 Limited
Так, для информации. Чирка, ноябрь 14 года. Комплектации лимитед - дизель, автомат, полный привод.
Кирдык подвесному подшипнику кардана. Пробег 30 тыс. км.
Поменяли кардан по гарантии. Цена вопроса вне гарантии - примерно 1800 евро.
Аналогичная проблема у ренегейта, при таком же пробеге.
Обращайте внимание пока авто на гарантии. Начальные признаки - небольшой звук при скорости 40-50 км/ч и ниже, при отбрасывании педали газа и при переключении на более низкие передачи.
по моему он гудеть начинает... насколько я слышал такие вещи, причем гудит, негодяй, очень похоже на ступицу
  • 8 месяцев спустя...
86
  Bim сказал:
Один в один мой случай, только от ОД приехал, приговор сдох подшипник в кардане, стоимость чуть более 130 тыщ., по крайне мере мне так приемщик озвучил, не посмотрев, что машина на гарантии. Пробег почти 60 тыщ. Вообще-то рановато, ну хотя бы сотку отходил, хотя выше на 30 меняли. Что-то мой оптимизм по поводу качества джипа начинает падать.
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Интересно, что за подшипник такой дорогой
Будет возможность сфотайте
Изменено пользователем ДУБОВ
  ДУБОВ сказал:
Подвесной подшипник, сам он скорее всего не дорогой, но меняется в сборе с карданом.
  Показать контент
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Мне кажется у меня этот самый подшипник подвывал зимой в мороз ниже -15 в первую минуту другую движения после длительного простоя. Видимо смазка в нем не очень...
Да, по зиме у многих заднеприводных машин такая болячка.
Раньше помню такие места шприцевались и были удобны в обслуживании, сейчас делают"навека"..
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
  esgray сказал:
после -20 пару раз было подобное подвывание.
с чем связано и откуда именно- не удалось установить.
появлялось при скоростях больше 40км/ч
пропадало после переключения режимов шайбой рядом с рычагом КПП
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
  Bim сказал:
Цена вопроса вне гарантии 1800 руб !
Только псих будет менять кардан только потому что загудел подвесной подшипник .
Сюда смотрим
http://www.kardanbalans.ru/repare.php
полный фэншуй (снять-поставить,  заменить подвесной, отбаланисровать на стенде ) легко в 15-20 т.руб уложится.
Ну,да я тоже сначала запаниковал,когда загудел подшипник на генераторе, думал "все пропало мне Копец"
Заехал в местный таксопарк мне говорят - "не ссы в компот там повор ноги моет".
Сняли генератор поменяли подшипники - цена вопроса 3тысячи рублей.
Уехал с довольно рожей в обнимку с Джипчиком.
Мне интересно стало, а если брать не у ОД цена будет такая же (130 тыщ)? На нисанчиках дороже 40 вроде не было карданов.
Добрался до доков от замены, код кардана K52123612AE, на емехе пробивается от 47 557 ₽, что за уроды эти ОД. У них по документам он прошел около 105 тыщ руб. зы Хотя есть и за 122 568
почему уроды... Вы совсем расстроитесь, если узнаете его дилерскую цену в штатах...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
@Lobsterman,  ага.... тока на КL нет и не было подшипников у них... даже на заказ
@DJavdet17,вот те раз, а выше человек так красиво расписывал, я прям обнадежился. Так что выходит, только в сборе?
  В 26.10.2017 в 09:36, DJavdet17 сказал:
если их нет в оригинале или в неоригинале это не значит что его нельзя подобрать по параметрам .
просто всем тупо лень этим заморачиваться  ...
в карданбалансе и на гораздо более редкие и более мощные  авто подшипники подбирали , чем KL
да ,  это не быстрое дело . но зато выгодное .
  • Nordicus изменил название на Подвесной подшипник кардана.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
