Подвесной подшипник кардана.
ShadowOfTime
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
12 часов назад, Саныч77 сказал:
кто уже  сталкивался с такой ерундой как у меня , как выходили из данной ситуации ???
Может кто заколхозил своими силами??
Смазку в подшипниках замени, копеечное дело.
По сегодняшней день работают родные подшипники, без каких-либо нареканий.
Как их поставить? Кардан не разборный, чтоб снять подшипник нужно снять стопора, чтоб снять стопора, нужно пилить кардан :)
Ну и собрать ещё нужно + сварка, центровка.
А подшипники такие на китайских сайтах
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-15618463481.100.46d071cdTsj6di&id=574851315192
Там много что для жипов, киты жипы уважают, если  что могу помочь.
Изменено пользователем ДУБОВ
16 часов назад, Саныч77 сказал:
Если я сниму кардан и отправлю его на ремонт, то можно ли передвигаться без него на машине ???
Как то толкали навару зимой в небольшую горку, рядом прохожии идут и ржут, легковушки только так рядом поднимаются, а тут полноприводник подняться не может:D, но то навара, там по другому.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Всем привет!
Нашел местного кулибина в гаражах,который не знаю как ,но перепресовал оба подшипника.
Гул ушел.
Что из этого получилось,время покажет.Отпишусь.
Если кому надо будет,пишите в личку скину контакт.
Автомобиль: Джип чероки2014
Добрый день, у моего загудел передний на 72 000км, замена смазки не помогла. В Костроме не делают, отправил в Иваново, работа +подшипники=4000р. Поначалу тоже хотел в Лефортово, уже договорился отправка ТК, они сами забирают, делают и отправляют за 14 000р. Удобно, но друзья в Иваново нашли три сервиса по карданам.
Разбирается не сложно, по шрусам, не нужно ничего пилить и балансировать, морока с развальцовкой и завальцовкой кожухов шрусов. Подшипники подобрали заменители, чуть поуже, но уверили в качестве. Ездил три недели без кардана, не заметил его отсутствия, иногда загоралась иконка нет полного привода. После ремонта пробег около 5000 км, всё гут.
1 час назад, 303kos сказал:
Добрый день, ......Разбирается не сложно,по шрусам,.........после ремонта пробег около 5000км, всё гут.
Как разобрать по шрусам? Куда лезть чтобы отделить одну часть от другой. Если не секрет
Не секрет.
У нас вместо крестовин шрусы, закрытые кожухами, которые завальцованы. Их нужно аккуратно развальцевать. Мне объяснили на пальцах, что ничего сложного, просто никто возиться не хочет. Якобы можно сделать в любом гараже.
Я так понял, что кардан после развальцовки разъезжается на шрусах, так же, как вытаскивается из коробки. Шрусы фиксируются стопорами и представляют собой, грубо говоря, два вала с наружными и внутренними шлицами. После их разъединения образуется доступ к подшипникам.
К сожалению, фотоотчёта нет, но всё разбирается.
Завальцевали обратно вручную с герметиком, даже покрасили места развальцовки. Визуально заметно, но меня всё устроило.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014
В 26.03.2019 в 13:34, 303kos сказал:
@303kos  А контакты Ивановского  сервиса можете подсказать? Такая же проблема - гудит на низких скоростях. В лефортово ехать не очень удобно, иваново ближе гораздо.
Автомобиль: jeep cherokee 2014
Добрый день.вот и меня настигла проблема с подшипником кардана.пробег 55.000. Собираюсь отправить кардан ТК в лифортово,т.к. ехать не вариант 3000 км до них. Подскажите реальные отзывы кто у них делал и не возникло ли проблем с установкой кардана на место. Спасибо
2 часа назад, LENOCHKA сказал:
В чем заключается проблема?
Шум и вибрация на скорости до 60 км/час, по трассе когда едешь все нормально. Визит к ОД показал что вышел из стоя один из подшипников кардана.  Вердикт ОД -замена всего кардана,цена которого 130.000 :(
Тогда действительно, снимать и отправлять транспортной в ремонт, либо самому ремонтировать.
Как говорили выше, развальцовывать кожухи шрусов, разбирать, производить замену подвесных.
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
В 26.06.2019 в 11:50, LENOCHKA сказал:
Ну что поменяли подшипники?
Не поменяла пока.местный кулибин который обещал усе сделать в лучшем виде как только разузнает какие запчасти на мой авто подойдут.в уши дул мне вроде все хорошо.теперь не может подобрать запчасти,ни по vin номеру,и птс отправляла и заезжала чтоб он маркировку кардана глянул(но она оказалась оторвана).толку ноль.прям бесит уже.за это время мой кардан уже тк в Москву скатался и приехал в норм. состоянии. Через 2 недели в отпуск планировала ехать на машине 2000 км,теперече не знаю шо делать.на кулибина надежды нет,а в Москву отправлять могу не успеть
по  вин номеру он только кардан целиком подобрать может...
9 часов назад, LENOCHKA сказал:
Вам нужно узнать номер подшипников, как их узнать.... позвонить в тот же Кардан лефортово..спросить..... может откроют тайну или Алексею (если я не ошибаюсь) был в теме телефон его... вот нашел. 89038889261 Алексей.  А поменять их уже дело нехитрое.
А так то да, уже бы из Москвы успел приехать)). Кстати где обещали сделать?
 Если узнаете сообщите, всем будет интересно.
Автомобиль: cherokee
Доброго времени суток. Постигла та же самая участь и мой авто , подвесной подшипник кардана. Подскажите адресок или телефон кардан лефортово. Заранее благодарю!
кстати вот же, в Сургуте есть филиал https://www.kardanbalans.ru/kontakt.php
"Кардан баланс"
Изменено пользователем -iv-
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
10 часов назад, DeMiDoff сказал:
https://www.kardan-lefortovo.ru/
Автомобиль: Jeep. Trailhawk
@benomx мне в прошлом году сделали в кардан-балансе в Липецке с гарантией на пол года. Как раз через пол года загудел снова. И ценник 15000 р.  Теперь в другом месте колхозить буду. Вот уже подбираю подшипник.
а чего его подбирать... америкосы все давно подобрали
Автомобиль: Airtrek + Cherokee Trailhawk
В 17.01.2021 в 21:37, up6 сказал:
И что же они подобрали?
Похоже и у меня накрылся подшипник. А пробег то всего ничего 35тык...
В 03.02.2021 в 21:35, DRTC сказал:
ничего 35тык
Точно не помню, но мой тоже долго не отходил поменяли по гарантии. После замены уже больше 100тыщ пробежал, пока в норме.
Поменял в лефортово в итоге за 20000р.
Пока меняли, поездил по снегу и льду на переднеприводном джипе)))) это было необычно))
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Подвесной подшипник передний CBJC2 / 52123612AD / 52123612AA / 52123612AB / 52123612AC / 52123612AE
Подвесной подшипник задний CBJC3 / 52123612AD / 52123612AA / 52123612AB / 52123612AC / 52123612AE
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • mak
    • avpenergo
    • Виктор jeep
    • Poland
    • Gneush54
    • Иван134
    • MishaS
    • V_u_k
    • kvinto
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
