Подвесной подшипник кардана.
ShadowOfTime
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Автомобиль: Чероки 2014 г.в. 2.4 л. 177 л.с.
+79154028820 сервис в котором менял подвесной пощипник кардана. Всё сделали хорошо проблем нет. Находится г. Москва ул. Ермакова Роща 7Б
Автомобиль: cherokee kl trailhawk
В общем у меня печальный опыт, но куда без этого, решил поделиться может кому пригодится! Пришли мне две обоимы с подшипниками в комплекте как на картинке выше, подшипники полностью нонейм, и только на одном стоял типаразмер, сразу на торожили, но ребята из сервиса в котором я их менял сказали что вроди бы как живые. Ну да ладно думаю на мой век хватит, и решил рискнуть и поставить, тем более что не хотел ждать другие и сам виноват, надо было пару дней без жипа походить! Так вот в чем беда, после первого же дождя через пару дней услышал посторонний шум, потом что то типа журчание, потом уж совсем знакомый гул. В сервисе откинули обоиму и стало понятно что это задний подвесной, ... ля, восторгу небыло предела, заказал фаговский по размеру, он на картинке, через два дня приехал, поменяли, благо на этих обоимах это не трудно, родные не выжили после демонтажа и на месяца полтора я забыл как страшный сон про них. Зимой при минусах появился визг, при плюс 2 и выше его нет, пролезли все на что можно было грешить и передний повесной в первую очередь, все тихо никакого шума, только визг на скорости от 55 до 75кмч при минусах и все! Но, вот весна, тает снег и текут реки, и тут начал он себя проявлять, как вы думаете кто??? передний подвесной с.ка, очередной раз я на яме, откидываем обоиму и наблюдаем как из него течет ржа, смотрим задний фаговский в норме хотя уже 4 месяца прошло (канечно для хороших подшипников это не срок). Заказал опять фаговский, цена вопроса 300р.
Итог: возможно мне одному так повезло, и никого не хочу обидеть но в комплекте подшипники мне не зашли мягко говоря, посмотрим  сколько фаги отходят! И еще, меняли при мне, испортить при установке не могли!
Будут камни в меня или не зря я тут столько по клаве тыкал:D
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Я так понимаю подшипник fag на обе опоры подходит?
20
Одинаковые 2шт, ну по крайней мере у меня, может от производителя опоры зависит, хз, врятли, внутренний посадочный размер точно одинаков!
20
100% одинаковые
55
Заказал. У меня эти подшипники как расходник, меняю каждую весну.
Что за подшипники ставит СТО, что 15-20 т.км не выхаживают!?. Посмотрю как эти себя покажут.
20
Ну я пока только 5000 проехал, тоже рано говорить о рекамендациях, просто имонно этот подшипник как я понял тоже на карданах используется в бэхах и не только! Время покажет! Главное опоры есть, меняй хоть заменяйся по 300р:lol2:
55
Не...ну не может это стоять в подвесном....!!!
Mps
552
Автомобиль: WK2
@АлексБ может если от нормального производителя. Найдите оригинальный NSK, они отличаются цветными сальниками. На рынок давно везут какой-то безымянный шлак, из-за чего страдают конечные пользователи.
Знаю одну крупную контору по ремонту стартеров и генераторов, которая по дешёвке купила на полмиллиона подшипников. С чёрной обоймой и без правильной маркировки, но в упаковке NSK. Механики показывали как они шумят из коробки :)
55
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Это Fag как писали выше, я про то что уж слишком он маленький для подвесного. Визуально помню у меня раза 2-3 больше.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@АлексБ FAG тоже подделывают ;) Что касается размеров, упомянутый выше @Миха1982 подшипник 6006 по размерам 30х55х13 (внутренний диаметр, внешний и ширина обоймы). Именно такой используется для подвесных подшипников правого привода у машин с поперечным расположением двигателя. У вас в руках что-то другое. Что за маркировка на чёрном пыльнике?
20
3 часа назад, АлексБ сказал:
Что за малыш 🤣🤣🤣, это что то другое! Это точно не 30х55х13! Это его сын походу, или младший брат! На каробке что написано? Фото в студию!
55
8 часов назад, Миха1982 сказал:
Даааа, "дело было не в бобине..." Сейчас только рассмотрел номер то не тот! Вместо 6006-6000..:blink:
Автомобиль: Jeep Cherokee KL limited
Я не пойму, почему у вас возникают проблемы с карданом. Ведь при нормальном состоянии - при движении по асфальту, передняя и задняя муфты кардана разомкнуты, кардан не вращается и машина едет как переднеприводная.
20
У меня трэйлхок, там постоянный полный, в этой комплектации не возможно машину сделать переднеприводной, только если снять кардан:D
55
5 часов назад, Миха1982 сказал:
Это точно!? Как я понял отключение кардана не зависит от комплектации и происходит при соблюдении некоторых условий, муфтами в редукторах.
20
Ну тогда я бы выслушал компитентного человека в этом вопросе так как я как юзер особо не углублялся в дебри, есть такие люди? Отзовитесь, и поставте точки над е :huh::D
Добрый, форумчане, подскажите от чего может быть вибрация при нажатии на педаль на скорости от 130 км/ч, при чем если набрать скорость и отпустить педаль, то вибрация пропадает, с подвесными все отлично, и вообще кардан весь целый.
Автомобиль: Mercedes-Benz GLK
14.08.2021 в 18:18, Misha1611 сказал:
Хороший вопрос. Тоже хотел задать подобный.
аналогичная ситуация, 1 в 1.
авто 14 года, пробег 88, взял несколько дней назад.
судя по форуму основная проблема вибрации - балансировка.
но тут видать другой случай.
заехал сегодня к ОД.
вот что написали.
20
Фига се! А за что 5600? Диагностика??? Что за сумма?
39 минут назад, Миха1982 сказал:
Да, стоимость диагностики.
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
21.04.2021 в 07:59, Миха1982 сказал:
https://malykh.blogspot.com/2017/12/jeep-cherokee-2014-active-drive-1.html
тут почитайте, достаточно хорошо описано про все 3 варианта
@GZenkov Доброго дня, как нибудь продвинулись в своём вопросе? Я все же грешу на резину, купил новую зимнюю, поставлю отпишусь)
16.09.2021 в 08:04, Misha1611 сказал:
Нет. Пока то отпуск, то командировка.
да и ОД отдавать кучу денег нет желания.
сейчас буду искать проф сервис.
12.04.2021 в 15:32, MoparPlus сказал:
Подскажите оригинальный NSK 6006.2RS должен быть с рыжими сальниками или какие то другие цвета могут быть?
47
B собственно напрашивается вопрос, сильно принципиально брать NSK?  У NSK сроки поставки месяц.
Что если Nachi, SKF, Fag? Или тут самое главное не попасть на подделку?
20
52 минуты назад, esgray сказал:
Стоит FAG, примерно год, полет нормальный, без доп смазки.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@esgray NSK идёт с рыжими/зелёными/может ещё какими, на самих сальниках выбиты артикулы NSK. Если сальник чёрный и на нём только 6006.2RS, значит это шляпа. Можете брать SKF и FAG, только ознакомьтесь как отличить правильный подшипник – подделок очень много.
