Pinned posts
Начинаем наполнять тему. Я буду сводить все данные в первом сообщении.
Жидкости гур, акпп, раздатки, мостов и т.д. в соответствии с рекомендациями Chrysler (в случае с дизелем - по Мерседесу). Я могу и сам, но хочу чтобы все поучаствовали.
Обсуждение кокретных свойств конкретных производителей масла и т.п. продуктов ведем в соответствующих темах в техническом разделе.
Итак, жду допуски рекомендации моторных масел, редукторных, раздаточных, гур и т.д.
Библия джиповода: http://jeep.avtograd.ru/ Хоть 1 раз, но каждый заглянуть обязан
Импортная библия джиповода: http://www.wkjeeps.com/kmenu.htm
Заводская инструкция по эксплуатации GRAND CHEROKEE WK: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wk/grandcherokee_wk_ru.pdf
ТРАНСМИССИЯ:
Редуктор перед/зад (мосты):
- с блокировками 75W-140 GL5 (05103526EA - литр, 04874469 - кварта) + Присадка антифрикционная (PN: 04318060AB / 04318060AС / 05103522EA)
- без блокировок 75W-140 GL5 (05103526EA - литр, 04874469 - кварта) - (присадку вливать не нужно)
Мосты без блоков в сумме - 4 литра. Оптимальная схема заливки - передний, потом задний. При наличии блокировок (квадра драйв 2) - литр масла в каждый мост, потом 1 бутылку присадки в каждый мост, затем масло до уровня. Остаток теоретически - где-то 250-300 грамм, но у некоторых каким-то чудом получается много больше.
Испробованные аналоги:
Для мостов с блокировками:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, 1 л (уже с присадкой для мостов с ELSD) - PN: 1543CD
Mannol MaxPower 4x4 75W-140, 1 л (уже с присадкой для мостов с ELSD) - PN: 1236
Castrol Syntrax Longlife 75W-140, 1 л (без присадок) - PN: 1543AE
Присадка для мостов с ELSD (FORD) - PN: XL3
Раздаточная коробка: (обсуждается здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9820-maslo-v-razdatku/ )
- с понижающим рядом NV245  - MOPAR NV245/247/249 05016796AC
- без понижающего ряда NV140 - MOPAR ATF+4 (либо любая жидкость класса ATF DEXRON 3 или выше классом)
Раздатка с понижайкой (NV245) - заправочный объем не менее 2 литров, по нижнему краю заливного отверстия влезает 2,1-2,15 литра (но 2х для нормальной работы не особо вездеходя - хватает). Т.е. 2х бутылок по 1 литру (код 5016796AC/05016796AC) - достаточно, а 946х (код 5016796AC/05016796AC, то есть - тот же, при покупке соответственно осторожнее) нужно 3 и уж тогда лить до пробки.
Раздатка без понижайки (NV140) - заправочный объем 0.65л.
Раздатка без понижайки (NV140):
ZIC ATF Multi, 1 л - PN: 132628
ZIC ATF Multi, 4 л - PN: 162628
ZIC ATF Multi LF, 1 л - PN: 132665
ZIC ATF Multi LF, 4 л - PN: 162665
Раздатка с понижающим рядом (NV245):
G-Energy G-Special UTTO 10W-30, 20 л - PN: 253390107
Жидкость гидроусилителя руля
Мерседес допуск: 236.3, оригинальный номер А 000 989 88 03 /  Крайслер допуск MS-10838 оригинальный номер 05142893AA
Испробованый аналог: FEBI 08972
Изменено пользователем Гость
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Не совсем понятно.
Смотри руководство по эсплуатации.....там прям все что рекомендует папа крайслер..
О чем тема то?
Изменено пользователем jds
  • Нравится 2
Тема о том, что два-три раза в неделю приходит человек на форум и создает новую тему: купил машину, куда чего надо залить, какие обънмы покупать и т.д. Пока пойдем по мануальным рекомендациям, потом расширим. Хочу чтобы всем было удобно - зашел в раздел и увидел самые насущные ответы на самые насущные вопросы.
Основных проблем две: либо имеем мануал, но не читаем его, либо не имеем мануал. В любом варианте ищем ответ в интернете. Пусть лучше у нас на форуме найдут ответ. Красивый, доступный и понятный.
2 376
Автомобиль: в подписи
Так добавляй тогда заправочные объемы...
По маслам с четкой маркой не забываем альтернативную фасовку - для америки. Жижа для раздатки есть по литру, есть по 946 мл (кварта) с разными номерами.
Да что ж я против что ли? Вот давайте всем миром и добавлять.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
З.7 - АКПП: NАG1 W5АЗ80 - РК: NV140
4.7 - АКПП: 5-45RFE - РК: NV245
5.7 - АКПП: 5-45RFE - РК: NV245
6.1 - АКПП: NАG1 W5А580 - РК: NV146
З.0CRD - АКПП: NАG1 W5J400 - РК: NV245
Моторное масло (включая фильтр)
3.7 л: 4.7 л
4.7 л: 5.6 л
5.7 л: 6.6 л
3.0 л дизель: 9.5 л (5w30 допуск MB229.51)
Система охлаждения (включая 0.9л для резервуара)
3.7 л: 10.0 л
4.7 л: 13.7 л
5.7 л: 13.7 л
3.0 л дизель: 13.2 л
Коробка
При ТО - 545RFE: 2WD - 5.2 л, 4WD - 6.2 л
MOPAR ATF+4
При ТО - NAG1: 5.0 л MOPAR ATF+4 или по допуску MERCEDES 236.14
В "сухую" (после капремонта/полного слива масла) - 545RFE: 13.33 л
В "сухую" - NAG1: 7.7 л
Раздатка
NV140 (QT-I) : 0.65л
MOPAR ATF+4
NV245 (QT-II & QD-II): 2.0л
Оси/мосты
Передний
SAE 75w-140 GL5 (производитель ЛЮБОЙ!)
C200F: 1.7 л
C200FE: 1.7 л [если ELSD (QD-II), добавить 118 ml (1 пузырёк) модификатора трения - код 4318060AB/K05103522EA]
Задний
SAE-75w140
C213R: 2.07 л
C213RE: 2.24л [если ELSD(QD-II), добавить 118 ml (1 пузырёк) модификатора трения - код 4318060AB/K05103522EA]
Изменено пользователем Сашка М
  • Нравится 6
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Немного поправлю и добавлю:
3.7 л: 4.7 л  5W30
4.7 л: 5.6 л  5W30
5.7 л: 6.6 л  5W20
Оси/мосты Передний SAE-75w90
Здесь ошибка. 75W140 должно быть. Например, Castrol Syntrax Long Life 75W140
И для коробки 545RFE масло - MOPAR ATF+4  68218057AA
  • Нравится 3
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
NV245 (QT-II & QD-II): 1.8л
Нужно исправить на 2.0-2.2л
  • 5 месяцев спустя...
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой лучше антифриз в 5.7 HEMI залить. У меня залит красный. С завода не менян.
Читал я много чего на тему масла в гур, но так и не понял сути. Понятно сто лей мопар желтый как пишут хуже не будет, но по вину мне говорят, что у меня красная жидкость, то есть АТФку лить можно.
Мотор 4.7, у меея нет гидровентилятора, требования к жидкости как у всех простых машин.
Сейчас жидуость зеленоваточерного цвета. Воняет гарью.
Что кто лил кроме Мопар?
2 376
В 4,7 прекрасно работает универсальная жижа для ГУР красная СтепАп SP7033 например. Обычный гур не сильно требователен к жиже так-то...
1 651
W124/300E
  • 8 месяцев спустя...
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
В манулале на джип написано, что нужно использовать антифриз технологии HOAT (Hybrid Organic Additive Technology). Под эту технологию попадают гибридные антифризы G11.
Подробнее тут
Допуск на антифриз: Chrysler MS-9769
Тема закрыта. Нечего устраивать балаган. Кто что льет и будет лить оставляйте доя обсуждения в профильных темах. В первом посте даны общие рекомендации по допускам, от них и отталкивайтесь. Надоело просить не пихать сюда хлам. Каталоги производителей общедоступны, каталоги проихводителей масел, жидкостей и т.п в том числе.
Все просьбы на добавление информации, либо исправление неточностей модератору в личном сообщении пишем.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 828 гостей (Посмотреть всех)
    • АNK
    • Olgerdt
    • Михалыч81
    • alex1812
    • 520881
    • Freedom75
    • maldor
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 7323
      5 304
    hayk.pnjoyan
    hayk.pnjoyan
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  up6
      Андрей добрый день! Подскажите как с Вами связаться? Увидел в блоге, что вы хорошо разбираетесь в первоисточники проблемы по serv4wd. Очень нужна ваша помощь.
      · 1 ответ
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  Simpatyla
      Евгений добрый день! Написать личное сообщение почему то не дает сайт. Как с Вами связаться? Точно такие же ошибки serv4wd как у вас в опубликованном посте в блоге. Хотел уточнить у вас как вы справились с проблемой?
