Блок управления
Ребята пиветствую всех!!!Сегодня был у авто электрика.вроде бы он разобрался с моей проблеммой (ошибка p0135)лямбды все живые проводка тоже вся звониться нормально как надо.вынес вердикт что блок управления не дает питание на (банк 1 сенсор1).Как быть ??? Кто поможет советом?!?Можно ли отремонтировать БЛОК УПРАВЛЕНИЯ?!
чаще всего нет, результат может быть печальным
Лямбда задняя или передняя ?
Лямбда передняя
Изменено пользователем Trofim86
передняя
@up6,@up6,@up6,
какая цена у блока???
вин напомните?
@up6,VIN 1C4RJFCT4CC191602
@up6,
вин напомните?
около 40-42 тысяч новый оригинал
@up6,
в России находятся или из Америки ждать?!?!)
Лямбда передняя
какое питание не подается ? Нагрев или сигнальные 5 v ?
в России если есть, то у ОД - раза в 1,5-2 дороже. Из штатов такие вещи дешевле
@AlexIV,
на нагрев
@AlexIV,на нагрев
Ну предположим сгорел силовой ключ какой то в блоке на нагрев лямбды, а попробовать нагрев дублировать от выхода для другой банки, только через реле, чтобы не перегрузить второй ?
в нагрев они параллельно запускаться должны, вдруг прокатит ? Электрику на полчаса работы...
не прокатит... я так думаю...иначе бы с 99 года все так делали, а не покупали мозги
ну а пробовал кто, именно в таком случае, ошибка же не по мозгам идет, думается, что комп видет что вторая лямбда не запускается сразу в работу, так как холодная, и пишет ошибку по ней.
нагрев, насколько я помню, не идет сразу и полностью, мозги оценивают много факторов и дают питание от 0 до 100%
@AlexIV,
тоже он такой вариант просматривал но сказал что мозги все равно не будут видеть что нагрев работает..
вопрос в том, как они этот нагрев видят.
@AlexIV,
сам не в курсе...)))
Ну я думаю не по питанию. Тогда ошибка была бы по обрыву питания или коротышу линии подогрева. ИМХО. А не по сенсору. Один из вариантов по алгоритму, вычисляет когда датчик должен выйти на рабочую температуру и дать правильный сигнал.
На фоне предстоящих 42 штук реле и несколько соединений и работа электрика ... я бы попробовал.
@AlexIV,
а если мозги совсем спалим...?!?!?
@AlexIV,
еще заметил такое явление когда клемму аккамулятора надеваю искрит чуть чуть раньше токого не замечал или не обращал внимание.
@AlexIV,а если мозги совсем спалим...?!?!?
@AlexIV,еще заметил такое явление когда клемму аккамулятора надеваю искрит чуть чуть раньше токого не замечал или не обращал внимание.
все равно Вам же говорят менять 8-)) Тогда и не так обидно будет.
если через реле, то почему должны спалить ?
Параллельно появлению тока нагрева на первой линии, вернее от него будет срабатывать реле, запитанное от другой цепи, нагрузки на блок не должно быть, но это я про себя говорю, я бы попробовал, решать Вам.
Но сначала бы датчики местами поменял, просто на всякий случай.
Изменено пользователем AlexIV
дадчики менял местами левый и правый которые до катализаторов стоят все равно на чек на (БАНК 1 СЕНСОР 1) ругается
дадчики менял
 А что это такое-дадчики?
@zos,
лямбда зонды каторые...
    • 28856 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188177 Просмотров
    • 432163 Просмотра
