Скручен пробег?
Basalex
6 limited
Подскажите сведущие люди, что не так с сервисным пробегом)? При работающем двигателе показывает нормальные цифры, а при включенном зажигании - вот такая картина...
1 144
Где ж он успел столько набегать. 2013 год? Допустим, середина.
Два-три года прошло, скрутили самое меньшее с ~120ткм, так как скручивать с 80ткм на 40ткм - затея странная.
Разгонная тачка? Тогда сиденья и руль должны быть изрядно потерты. Педаль тормоза сточена с боку.
29
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
Это не скрученный пробег. Видел у себя один раза эти циферки 65535 на приборке, что интересно пробег тоже был между 45 и 48 тыс точно не помню, когда делал промежуточную замену масла через 7 тысяч после ТО. Даже где то на форуме здесь обсуждалась. У меня машина с пробегом из салона 2 км, бензин 3.6 2014, единственный владелец.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
У меня такой же пробег показывает. Видимо, это у всех так.
59
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
Это же десятеричное значение числа FFFF. Видимо, мериканская машина при включенном зажигании не имеет данных с датчиков и показывает максимальное число, переведенное из шестнадцатеричного кода в десятеричный.
Изменено пользователем dmikar
1 144
@dmikar, точно, а я всю голову сломал - вроде 2^16=65536, а тут одного километра не хватает.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Ну все верно, показывает 2 в 16 минус 1. Это и есть FFFF.
У меня так вроде показывает, когда зажигание включено, но ДВС не заведен. Если завести, то все ок.
Как у вас показывает на заведенном ДВС? Если нормально, там реальная цифра после сброса, то все ок.
104
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Остаток до конца срока эксплуатации :D :D :D
6 limited
Спасибо, парни) Я так и думал про 2 в 16-ой степени! Пробег точно не скручен, вот и удивили циферки...
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех.
Подскажите в какие блоках в вк2 пишется пробег? В вк1 знаю, с вк2 пока не сталкивался.
Лаунч хорошо работает с вк2?
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 CRD
3 часа назад, nos710 сказал:
в какие блоках в вк2 пишется пробег? В вк2 знаю, с вк2 пока не сталкивался
:blink:
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
5 часов назад, nos710 сказал:
..... В вк2 знаю, с вк2 пока не сталкивался. .....
это как? "Scio me nihil scire или scio me nescire" (Сократ)
5 641
10 часов назад, nos710 сказал:
Приветствую всех.
Подскажите в какие блоках в вк2 пишется пробег? В вк2 знаю, с вк2 пока не сталкивался.
Бензин? Дизель?  Вин
528
WH SRT8 2008 Был
Ну блин ошибся в циферке) в вк1 знаю, в вк2 не знаю)
528
WH SRT8 2008 Был
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Бензин? Дизель?  Вин
SRT8. ВИНа пока нет, потому что конкретных машин нет, готовлюсь к выбору так сказать.
В вк1 пишется в PCM и overhead unit, возможно и в другие блоки пишет, но лаунч видит только в этих. Вот интересно в каких модулях на вк2 смотреть
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Это я правильно понял, что пробег на приборке уже не смотрят и «мотальщикам одометров» настаёт конец?!)
528
WH SRT8 2008 Был
1 час назад, Сергей771 сказал:
нет, многие до сих верят приборкам, к сожалению...
821
7 часов назад, Сергей771 сказал:
нет не правильно, есть примитивные конторы, которые скручивают одометры, включая полностью электронные приборки, а есть профи которые скручивают и в электронных блоках, так к примеру в ЦэПяточе (Citroen C5 3.0 V6 Exclusive) по мимо стандартных блоков, показания одометра прописывается в блоках управления фарами головного света, и на тот момент (2001 год) уже были умельцы кто "решал" эти вопросы. Сам столкнулся с такой бедой, на упомянутом ЦэПяточе, как перепробег в меж сервисный период, мотался Москва - Астрахань _ Сочи - Севастополь - Москва, а с гарантии слетать не хотел, машина совсем новая была, пробег откорректировали, и ОД ничего и не заметил.
5 641
В СРТ8 в мозгах двс, поправить пробег, 2 минуты :))))
моточасы смотрите и делите на 30
вины сюда кидайте, мож известная тачка будет
21
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
я так и не смог узнать свои моточасы на рестайле дизель
528
WH SRT8 2008 Был
а чем смотрели?
21
пишут что как то можно узнать на табло без доп оборудования
5 641
Пробег на джипе, не имеет значение. Многие темы созданы тут на первых 30000км, а нового почти нет ничего.
41
Автомобиль: GrandcH 2012
44 минуты назад, Лунный пчел сказал:
как приятно это слышать от гуру владельцам, перешагнувшим рубеж в 100ткм и как неприятно слышать продавцам джипов, недоюзавшим своих до 100 и более, но при этом считающих это тузовым козырем при продаже\ценообразовании. Как эффект плацебо при попытке выбора покупателем автомобиля с мЕньшим пробегом относительно более серьезного.
Автомобиль: WK2 3.6
Можно. Пробег покажет в приборке (он нам не нужен, и так видно) и в блоке управления двигателем пункт "PCM ODOMETR". Значения в милях
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
3 hours ago, Babun said:
это копейки
Не думаю, что Jeep Grand Cherokee это дешевый в содержании автомобиль. Знаете, сколько стоит маленькая пластиковая накладка на арку заднего колеса в комплектациях SRT и Summit? Та, что установлена на арке заднего колеса, между задней дверью и задним бампером? Готовы? ТРИДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ!!! $500 за кусочек пластика себестоимостью рублей двести от силы!!! У меня даже подтверждающий документ от ОД есть - могу выложить, если не верите.
Изменено пользователем SmarTT
176
9 часов назад, SmarTT сказал:
Эти пластиковые накладки несут в себе только одну цель - красота. Покупать их оригинальными - не вижу смысла, а не оригинал стоит 2-3 тыс. рублей. Все равно красить надо, а под краской - оригинал - не оригинал, не разберешь. Кстати столько же стоит этот пластик (только он под крыльями) и для версий Laredo и Limited, правда его красить не надо.
Они бывают неоригинал? Я только оригинал нашёл. Искал по номеру.
176
15 минут назад, SmarTT сказал:
Китайцы все уже начали делать. Б/у смотрите на авито, по разным сайтам. Проявите немного фантазии и в поисковик. Уверен, что найдете.
Вот примеры: http://avtorestyler.ru/product/nakladki-srt-na-arki-jeep-grand-cherokee/ , http://dataprice.ru/catalog/jeep/jeep-grand-cherokee-4-wk2-s-2010-/kuzov/nakladka-arki-zadnego-pravogo-kryla/
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    • Горшков С
    • Dot
    • Vlad57
    • Chrysler
    • sergk1970
    • Rommel-86
    • 717
    • zhigro
    • digimon
    • Марик 666
    • alex sh
    • olegosha
    • good47
