Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Здравствуйте, форумчане. Машинки наши уже в годах, а в сервис книжке расписаны ТО лишь до 160 000км. Что делать дальше?
Наверняка машины 2005-2010 годов прошли уже свыше 320 000км и пользоваться старым графиком технического обслуживания нелогично.
К чему готовиться? Каков ресурс мотора OM642.980 и АКПП NAG1/W5A580/MB722.6/5G-tronic? Как продлить жизнь остальным агрегатам?
Изменено пользователем KokTis
BMW 330Cic
да ладно тебе Саня, человек первый раз, привык все менять ДО поломки. Не все же понимают в машинах хорошо.
@KokTis, тут Вам никто не подскажет, что сломается следующее, есть список стандартных поломок, но в целом, лучше всего найти постоянное СТО или мастера, и пускай они разбираются в вопросе техобслуживания машины
QDII
312ткм.
  ruby12 сказал:
СТО или мастера, пускай они разбираются в вопросе техобслуживания машины
И как ездить на дальняк? На трассе наши жЫпы не ремонтируют.
От себя могу сказать:
285152km Водяная помпа (насос) AIRTEX 1824 вместо Оригинала Chrysler 5175580AA (6422000701, 6242001301, A6422010180 и т.д.)
294457km Замена хвостового сальника заднего моста (карданный) 52070339AB для оси 8.25/213MM [DRS] + Замена переднего сальника 52111953AC для оси [DJA]
303813km Насос/помпа ГУР JP-018R на замену 52124461AA (/52090454AA/52124461AB) + Жидкость в ГУР Mopar с допуском MS-10838. Для машины с гидровентилятором хватает 3 литра 68234631GA (на замену 05142893EA евро 1Л или 05142893AA амер 1кварта). 2 литра было маловато, не пошла
ещё предстоит заменить:
Задний испаритель кондиционера BEHR M6189001, 68057726AA, 68046426AA, 5183220AA
Коренной сальник двигателя 81-10393-00 REINZ, т.е. снять-поставить коробку АКПП.
Патрубок интеркуллера верхний слева (если стоять лицом к машине) 55116861AB; 55116861AA; 55037961AB ; 55037961AA;
BMW 330Cic
Как ездить? С удовольствием. У меня мастер следит, что меня, а что нет. А и да, там где езжу я, там все ремонтируют, но вообще, я не собираюсь ломаться
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • 4erokee
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
