Замена масла в мостах KJ
В преддверии замены масла сегодня осмотрел редуктор заднего моста.
Заливная пробка - РЕЗИНОВАЯ !!!
Ну это ладно, резиновая, так резиновая.
Но не нашел сливного отверстия. Где оно замаскировано?
(Jeep Cherokee 2,8 CRD 2004 г.в.)
  • Ответы 147
  • Просмотры 49,1k
  • Там написан тип моста , дальше - легко .     Мне пока другие производители не интересны . По Крайслеру : вот здесь http://www.chrysler.com/webselfservice/chrysler/index.html в левой графе YOUR VEH
  • 75W140 в оба моста и вперед - проверено жизнью...
  • с RTV не перебери, иначе выдавит в мост, и будут в мостовой жиже куски гермета плавать, шестерни загаживать. нанеси на крышку по кругу, огибая дырки для болтов изнутри, потом пусть подсохнет 5 мин
Влад161, biggrinbiggrinbiggrintonguetonguetongue Как почти у всех жыпов откручиваеш крышку сливаеш чистиш мажиш герметиком ставиш ждеш заливаеш biggrin есть и другой способ это через заливное оно же уровень шприцом с трубочкой высосать и свежее залить... но это плохой способ biggrin все говна останутся в редукторе sad
В ОБШЕМ ВОТ ТАК ДЕЛАЙ biggrin
Спасибо, так и буду поступать.
Прокладку новую запасать?
Кстати, масло в редукторе показалось совершенно прозрачным.
Прошло со слов предыдущего владельца около 20 тыс. (из них 15 тыс. - мои)
Люди! А, какой герметик лучше всего использовать в этих случаях?
Влад161, прокладки по идее нет просто метал с металом у них точность высокая поэтому прокладка ненужна biggrin а вот на наших точности нет поэтому и прокладки есть smile
vito, герметик да по идее любой маслостойкий ! а так по идее фирменный оригинал есть в продаже biggrinbiggrin:D
Quote (Влад161)
а как смотрел? через заливное? просто умя когда сливал тоже светлое было а в самом редукторе на дне слой гадости всякой smile
vito, любой RTV, для прокладок
Quote (Влад161)
если мост воду не засосал - то оно и будет прозрачное. мост не движок, с газами не контактирует.
у нас на KJ всё просто - передний Dana30 со сливной пробкой, задний круслер 8 1/4 - закрытый. крышку снимай, осадок вычищай, затем на гермет сади обратно.
но вообще на chrysler 8.25 на ибее есть прокладки, одноразовые за 3$ и многоразовые за 20$
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=chrysler+8.25+gasket
alekseyv8, Dmut, Спасибо за совет!!!
Ребята. Я собственно новичек в этом деле. Как правильно на герметик посадить. Опишите сам процесс и временные рамки т.е. как правильно нанести, сколько ждать, когда подтянуть...
Quote (vito)
Все просто береш очишяеш прилегаемые части, протираеш ацитоном или растворителем, наносиш герметик на крышку посередине по всей окружности можеш и на сам мост немного нанести (лишнее выдавит,протреш biggrin:Dbiggrin ) потом лепиш крышку и сразу затягиваеш! ждеш 2-3 часа и заливаеш масло biggrin
alekseyv8, А, то, что написано на герметике (вулканизация 24 часа) - это что? Ездить в это период можно?
Quote (vito)
ну не желательно biggrin ну я больше 12 никогда не жду smilesmilesmile
нанеси на крышку по кругу, огибая дырки для болтов изнутри, потом пусть подсохнет 5 минут и смело сади крышку на болты.
Dmut, А, со временем как? Через сколько ездить можно?
а хз. я делал вечером. утром ездил.
а какое масло лучше заливать?
Оригинальное - Mopar, не оригинальное - Castrol
В задний мост:
75w90 если нет самоблока
75w140 если самоблок есть + присадка
В передний мост: только 75w140
В мануале на КК - с точностью до наоборот. "Мосты" вроде одинаковые. Я правда "и туда и туда"
лью кастроловское 75w140.("кашу маслом не испортишь")
В сервис мануале KJ написано: типа, если тягаешь трейлер, то в задний мост лей 75w140 :)
А вот слова механика сервиса: "лей туда жижу, да погуще" :)
Именно, только присадку, если самоблок стоит, не забудь залить - Mopar 04318060AB.
Здраствуйте. Что такое самоблок подскажите? Что-то вроде дифферинциала повышенного трения или?..
Если да, то как узнать стоит он или нет. Хотя по поведению кажется не стоит - буксует часто на мокрой траве.
Изменено пользователем Lawer
ага, на KJ бывает в заднем мосту
На "Ренегате" самоблок в заднем мосту по-любому должен быть, а может быть еще и в переднем.
Надо ВИН расшифровать.....
Наверно потому, что резина городская стоит. Когда сцепления с грунтом нет - даже самоблок не поможет :)
У меня была Altezza с LSD, по ощущением жип ведет себя по другому... Резина Yoko... Geolander.
А по вину можете пробить? Вот он - 1J4GL38K24W297668.
Не много не в тему, хочу фильтр в АКПП поменять, но не знаю какая, может и это по вину посмотрите?
коробка - DG6-4-Spd. Automatic 42RLE Transmission
по мосту смогу сказать завтра
есть 2 реколла - можете бесплатно поменять у дилера передние нижние шаровые и задние нижние рычаги...
Спасибо. Нижние шаровые уже сам поменял, правая сломалась на ходу, прямо перед домом, оказалась с трещиной, хорошо что скорость не большая была уже останавливался у ворот. А вот задние рычаги не беспокоят вроде, правда у нас и реагентами не поливают, вроде не ржавые, но буду иметь ввиду.
Ответил в личку...
Спасибо. Буду разбираться.
А вот по поводу блокировки я не понял, написано: DJJS: Dana 30/186MM Front Axle; DRAS: Corporate 8.25 Rear Axle
Я Вас замучал наверно, но надеюсь на Ваше понимание и отзывчивость:)
Полез под машину, нашел наклейку на чулке: 8,25 KJ, 3,75 open
По поводу блокировки: при включенной передаче (МКПП) или в положении "Р" на вывешенной машине покрутить руками одно из задних колес.
Если оно проворачивается, а другое колесо при этом крутится в противоположном направлении - блокировки нет.
Если оно не проворачивается - блокировка есть!
  • Miks_39
  • Jeka 423
  • largo
  • K.E.V.
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30671 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193332 Просмотра
    • 435749 Просмотров
