То, чего нет в мануале
Dachnik_Miha
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Решил обобщить имеющиеся данные, которых нет в мануале, но они необходимы прежде всего для ТО своими силами. Надеюсь, темка будет пополняться.
Итак
авто: Compass, 2014 г.в. с АКПП.
марка АКПП - 6F24
масло в АКПП - ATF SP-IV M, полная ёмкость АКПП - 7,1 л., при замене через нижнюю пробку сливается 4,3 - 4,5 л., т.е. для замены больше 5 л покупать нет смысла, всё масло возможно слить только при снятии и разборке АКПП, как и заменить её фильтр.
задний мост - 0,47л SAE 80W90,
раздатка - 0,53 л SAE 80W90, в обоих случаях производитель рекомендует конечно же Mopar MS 9020
гайка колёсная, М12х1,5 конус, длина резьбы не менее 28 мм, номер по каталогу 06502738
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Заливная пробка АКПП (для Compass с АКПП)
1. снимаем воздуховод к воздушному фильтру.
2. откручиваем клеммы аккумулятора (ключик на 10 мм).
3. откручиваем не до конца болт, который крепит площадку крепления аккумулятора, (13 мм), он достаточно длинный, открутить до того момента когда можно будет поднять и отодвинуть площадку крепления аккумулятора.
4. вытаскиваем аккумулятор. попутно измеряем размер площадки в случае замены аккумулятора, получается     17, 5 х 24,5 см.
5. снимаем площадку аккумулятора, аж 4 болта и 1 гайка (всё на 13 мм)
6. видим картинку с заливной пробкой АКПП, на пробку в качестве пломбы наклеена бумажка с маркой АКПП,
сама пробка под ключ на 22 мм имеет к тому же углубление для откручивания квадратом на 10 мм.
пока всё, далее через месяц.
  • Нравится 2
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
это ж праздник какой-то для нас, рукастых.
достаточно полный мануал на АКПП 6F24 http://download.chinamobil.ru/haval/h2/rukovodstvo-po-remontu/A03-H2.pdf
сохраняем, пока не снесли
никак не доберусь до сливного отверстия АКПП (пробка-шестигранник на 22), закрыто защитой передней части автомобиля (принято решение сверлить отверстие в защите для исключения будущих танцев с бубном, место позже покажу).
на замену куплено Motul ATF VI (GM DEXRON VI ) https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/atf-vi
(тапками не кидать, мнений уже наслушался достаточно, при этом диаметрально противоположенных, мой выбор сделан),
интересно, что из вышеприведённого мануала исключён тот режим эксплуатации, который я считаю тяжёлым (частые длительные пробеги на высоких скоростях)
отверстие в защите под пробку АКПП вырезано, жидкость слита: слилось где-то 3,5-3,7 л, первая порция и на сливной пробке тоже имела отложения типа пластилина серого цвета в незначительном количестве, - где-то с пол чайной ложки, остальное достаточно достойного вида. Учитывая налитие-пролитие залито 4 литра Motul ATF VI. Заливать очень медленно, струйкой толщиною меньше спички, на 4 л затратил часа 1,5 только на залитие. После замены масла изменений в работе АКПП не отмечено (пробежал уже км 300).
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Проехал 30 км на 4WD ошибочно на скорости около 100 км/ч. Какие последствия?
По мануалу включение 4WD возможно на ходу и на любой скорости.
4WD работает до скорости 40 км\ч
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
The primary focus is on launching the vehicle or going off road at speeds up to about 25 mph (40 km/hr). Above that speed range, they use it to limit wheel slip for traction. On this system, additional ECM calibration controls torque to the rear wheels for improved handling in the 25-65 mph (40-105 km/hr) range. In this speed range, the system increases torque to the rear wheels during cornering with the throttle open to make the car turn more easily - make the handling more neutral. This is more readily accomplished with an electronically controlled system, than with viscous-coupling or gerotor systems that require some degree of front-to-rear slip to transfer torque to the rear wheels. Above 70 mph (113 km/hr), the control strategy provides minimal torque to the rear wheels under normal driving conditions to aid fuel economy.
@Giraffe, Андрей, откуда выдержка? В мануале к Компасу такой информации нет.
Информации о 40 км/ч в мануале нет.
поищу на днях, кажется, там именно и читал
Это цитата из дилерского руководства по ремонту.
@Acovant, хорошая ссылка, там всё есть по вашему вопросу. Последствий никаких, кроме повышенного износа резины, тем более если кратковременно.
@Acovant, а на джипфоруме это откуда?
Что произойдет, если во время движения вытащить(щат) ключ из замка зажигания?
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
А он разве вытаскивается?  :blink:
У меня вынимается только, когда коробка в положении паркинга
И с поворотом не вытащится?
На ходу заглушить машину и вытащить ключ?
Хм, не, не пробовал  :blink:
Ключ вынимается только из крайнего положения и то когда коробка стоит на паркинге.
Ключ не вытащить пока рычаг не переключить в Р. Если сядет АКБ, тоже не вытащить.
Другой
У меня так же.
@015,
В мануале пишут,что можно. Там сбоку от рычага селектора заглушка.Далее по пунктам мануала.
2014
Acovant годится
Еще через него музыку проигрывать годится в тех комплектациях, где магнитола без навигации
Изменено пользователем Ангелина
  • 4 месяца спустя...
312
Там далеко до заднего сиденья. Может быть для собаки ?
Изменено пользователем Acovant
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
В 14.10.2018 в 16:23, Acovant сказал:
ничего не далеко, это ремень безопасности для 3 пассажира, если он конечно сможет разместиться по середине заднего дивана.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • Йода
    • Maverick_E
    • Alex-1977
    • kseregan
    • Dim2013
    • BondAV
    • андрей 2013
    • Jeep4x4club Parts
    • alexeysh
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Boltorez
    Boltorez
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
