То, чего нет в мануале
Dachnik_Miha
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
@Acovant
на мой взгляд без разницы. по WiFi соединение смартфона с ELM, других вариантов  соединения с моим ELM нет. В этом случае смартфон отключается от Интернета по WiFi вообще (сотовой связи в моём гараже нет), программа работает. Если сматрфон находит сотовую связь с Интернетом в другом месте, соединение с ELM по WiFi так же работает, программа работает.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Автомобиль: много
Случайно вспомнил про вепликий и могучий Хайнс.
https://reader.haynes.com/en-gb/cars/jeep/patriot/2007-2017/MOL50050/manual/
тут как раз по поводу дип-стика.
Раздел 1 часть 4
Изменено пользователем dr.wagen
вот хотите верьте, хотите нет, но чувствует машинка, что у хозяина мысли расстаться с ней возникают.
переодически выскакивает ошибка по катализатору, лень сканер подсоединять, для сброса приноровился минусовую клемму скидывать, - мне так проще. сегодня ночь простояла, утром ключ на старт: а она пишет что-то типа: введите код для разблокировки магнитолы (ни разу за шесть лет не было), я за мануалом, под рукой не оказалось. ладно, решаю проедусь в тишине, вечером подробнее разберусь. выключаю музыку, ключ на старт, включаю музыку, - запроса про код нет, все работает. это, наверное, она меня предупреждает, чтобы марку не менял, а то меня чего -то на немца потянуло для разнообразия.
Автомобиль: много
Я верю, у меня так постоянно, я как решу продавать начинают баги посещать или что-то случается...... Поэтому решил не продавать, дарить буду родственникам :)
Так тут тоже речь о передаче, жалко за копейки отдавать.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Dachnik_Miha это нормальное явление, причём не только для Компаса, недавно так Кашкая магнитолу потерял. Вот только если у Компаса сдёрнуть клемму минут на двадцать, накинуть и завести, то он увидит магнитолу и код не попросит, то у Кашкая нужно подтверждать.
@MoparPlus
Стоял и по 2,4,6,8 часов без питания, неоднократно. Сегодня за 6 лет впервые.
Автомобиль: 2016 Jeep Compass
2 часа назад, dr.wagen сказал:
У меня жизненное правило не продавать и не дарить машины родственникам или друзьям. Чужим продал и забыл, а тут должен продать дешево или бесплатно, но при этом обеспечить пожизненную гарантию.  Ведь всегда придется помогать ремонтировать, а у меня и других забот хватает.
Изменено пользователем Гаваец
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Уезжаю на месяц, может и больше. Клемму снимать? Потом без последствий?
я бы снял, во избежании.. а на счет последствий, - не такой он умный, чтобы какие-либо последствия после этого были.
В 06.06.2020 в 15:47, Dachnik_Miha сказал:
 Начал думать о том, какой аккумулятор ставить на смену. Deka 526MF 60 А/ч 540, на который положил глаз давно, не могу найти. Допродают кое-где, старые годов. На какой менять, если не МОПАР?
тут вопрос бюджета, когда по осени в столице родной умер, не заморачивался, поехал и купил, лишь бы по полярности и размерам подходил, ну и написанная пусковая мощность побольше, 4500 руб. обошёлся, марку сейчас и не вспомню.
и ещё:
поменял заправку (так получилось), Р0420 уже пару тыс. км глаз не мозолит (тьфу*3)
@Acovant ,  у меня родной аккум "умер" летом прошлого года в поездке по Карелии,
выбор был не особенно богатым, но справедливости ради, и в Москве ассортимент подходящий по параметрам был
примерно таким же. Поставил  Varta D43 60Ah 540A, свежего выпуска, сделана в Чехии.
По размерам подходит идеально, хотя она чуть выше оригинала.
За год эксплуатации нареканий не было.
Изменено пользователем Jeep_OK
Автомобиль: много
а я когда подбирал аккум для американца слегка офигел от их классификации типоразмеров :)
но надо отдать должное... при меньших габаритах у них больше пусковые токи.
Мне это кажется или у всех? На ходу слышен тихий постоянный звук как зуммер со стороны приборки, из-за руля. Недавно стал слегка дребезжащий. Только на ходу, когда стоишь, его нет. Что это может быть?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 04.07.2020 в 20:05, Acovant сказал:
У меня так климат-контроль подсвистывает в жару. Выключаю его, звук пропадает.
1 минуту назад, gretc сказал:
Нет, независимо от климат-контроля
2014
кажется..
не у всех...
Т-т-т три раза :)))
Автомобиль: Jeep compass 2014
2.4 ED3
6AT 6F24
4WD
В 26.02.2020 в 10:37, Dachnik_Miha сказал:
@dr.wagen
Отключение - включение опции автоматической блокировки дверей при начале движения с помощью AlfaOBD на автомобиле Jeep Compass 2014 г.в.
https://youtu.be/zXGDfjkpwIQ
Кстати пересматривал на днях мануал, оказывается можно включить автоматическую блокировку дверей без Альфы:
Спойлер
Программирование автоматической блокировки дверей
Функция автоматической блокировки замков дверей может быть, как включена, так и выключена по желанию водителя. Если автомобиль оснащен электронным бортовым информационным центром EVIC, то за подробными инструкциями обращайтесь к параграфу "Индивидуальные настройки (Программирование сервисных функций)" раздела "Панель управления" настоящего Руководства.
   Если автомобиль не имеет электронного бортового информационного центра EVIC, выполните следующую процедуру:
1. Закройте все двери и вставьте ключ в замок зажигания.
2. В течение 15 секунд поверните ключ из положения LOCK в положение ON/RUN и обратно четыре раза подряд и оставьте ключ в положении LOCK (не запускайте двигатель).
3. В течение 30 секунд нажмите на дверной выключатель БЛОКИРОВКИ замков, чтобы запереть двери.
4. Короткий звуковой сигнал подтвердит, что включение функции автоматической  блокировки успешно завершено.
5. Для того чтобы вернуться к прежнему режиму работы функции  блокировки, повторите описанную выше процедуру.
В 14.09.2020 в 10:18, alexx_alms сказал:
  Показать контент
да, сегодня  через приборку отключил на Компасе 07 года. И свет отключил после запирания дверей.
Всех приветствую. Вчера стал довольным обладателем Компаса 07 года на ручке. О впечатлениях (самых что ни на есть положительных) напишу в другой ветке. ПРоблемы присутствуют но решаемые.
Вопрос по теме "чего нет в мануале": (вообще то их много)
- как поменять лампочку правого переднего поворотника? как его вообще демонтировать-вытащить? ибо без демонтажа лампу, как мне показалось, заменить нереально! Что очень мило - в мануале описана замена ламп везде (ну почти)    )) кроме передних поворотников))
по ходу, если только лампы - то путем изымания подкрылка...?
а если замена самого поворотника (там у меня вода)... то только снятие бампера?
8 часов назад, sanityclause сказал:
Абсолютно верные догадки :up:
4 часа назад, Voldemarych сказал:
а можно ссылочку на такой хороший мануальчик? в личку или тут...
спасибо
50 минут назад, sanityclause сказал:
спасибо
Да пожалуйста, вот тема со ссылкой и описанием как открывать.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • boris.pcht
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    ЮрийZorge
    ЮрийZorge
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
