То, чего нет в мануале
Dachnik_Miha
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
@TechMoparPlus чудеса инженерной мысли
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
В 11.02.2020 в 18:49, Dachnik_Miha сказал:
Проигрывание с флешки с лицевой панели - это для меня вообще не достижимо.
это недостижимо вообще, если у вас комплектация без навигации.
А проигрывание флешки из бардачка....
у компаса американские мысли в голове:))чисто по-американски он не уважает пиратов-меломанов. Ему могут и нумерованные треки не помочь. сам по себе решает что вам с флешки спеть. Записанную битком флешку откроет и показывает песен с...пятОк. Муж боролся-боролся, искал логику и ...плюнул. Купил дорогущий плеер с расширением и супер-звуком....
328
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А русскую навигацию как встроить? Мне сказали, что никак или нужен отдельный блок и т.д?
175
2014
@Acovant нигде и ни разу не видела такой информации. Подозреваю, что русская навигация ему не достижима
156
для сведения: с помощью AlfaOBD можно отключить автоматическую блокировку замков дверей при движении.
Автомобиль: много
А можно с примерами типа дорожки из крошек :)
328
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
А как её включить без AlfaOBD?
Автомобиль: много
Доброй ночи, я дико извиняюсь, но тема началась с замены масла в коробке, а тут на меня нахлынули сомнения :)
https://www.jeeppatriot.com/threads/6f24-six-speed-auto-stick-2015-patriot-fluid-check-and-change-info.302641/
Возможно это байян но в обсуждении приведен и SERVICE BULLETIN   https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/MC-10144906-9999.pdf   и тулзы для измерения уровня..... вообщем заставляет задуматься и покопаться.
Может более опытные товарисчи прокоментируют?
Изменено пользователем dr.wagen
156
@Acovant
16 часов назад, Acovant сказал:
у меня была включена по умолчанию, при этом в настройках системы отсутствует выбор параметра
156
Т.е. насколько позволяет мой английский, для замены требуется 4,7 л? Менял два раза самосливом, первый раз слилось около 4 л, залил столько же. Второй раз аналогично. Остаётся приобрести щуп и померить. Пробку для щупа вроде видел, Принял за болт. Тогда вопрос: есть кто поможет приобрести щуп? Пробег около 240,0, вопросов по работе АКПП (тьфу*3) нет.
Автомобиль: много
@Dachnik_Miha Да щуп есть на е-бєй и амазоне, не говоря уже за оф. магазины где цена 30-40 баксоф за сей высокоточный прибор.
Но 14 см палочка зменит, я так думаю (с)
Мне тут коллеги подтвердили что если заливать по щупу то плучается существенно выше чем контрольная пробка.
Я вот думаю, если там болт - значит есть резьба, если есть резьба может можно нормальный щуп приколхозить?
А то лезть туда на работающем дрыгателе..... ну или на горячем занятие для отчаянных :)
156
@dr.wagen
так и должно быть выше. У сан енгов пишут типа «если из контрольного отверстия полилось, залейте 0,7 л». По щупу: пока намониторил из штатов за 5,0 тыс. руб..... надо искать кто бы точные размеры выложил
Автомобиль: много
если посчитать по "зарубкам" - 14см
Spoiler
Меня немного смущает табличка где Nominal level = Max level, но это все-таки лучше чем "ждите 3 (2) минуты а потом меряйте сколько сольется" :)
Автомобиль: 2016 Jeep Compass
В 07.04.2019 в 23:51, Dachnik_Miha сказал:
192,0 тыс. км. Повторная замена масла в АКПП. Все как и на 96,0 тыс. км Замена масла в АКПП 6F24. Для ускорения процесса заливки была подобрана пластиковая воронка с конусным носиком длиною 30мм и макс. внешним диаметром 14 мм. Плотно вставляется в заливное отверстие, и можно не беспокоится о том, что что-то прольётся...
Подскажите, пожалуйста, как Вы уровень жидкости проверяли?
Я заливал (вернее закачивал) через боковую пробку на пластиковой крышке коробки, той что на передней стороне коробки. Закачал сколько влезло, потом завел двигатель, попереключал передачи и при работающем двигателе долил сколько влезло (пока не начало лишнее вытекать). Я думал что эта пробка и сделана для выставления уровня жидкости.  Машинка ездит, переключается отлично, но все равно переживаю что неправильный уровень залил.
Ой, простите, только сейчас увидел что в конце темы этот вопрос уже активно обсуждается. Спасибо всем за полезную информацию! Такой щуп у меня есть (покупал для jeep Renegade), теперь им и на Компасе замерю.
Изменено пользователем Гаваец
Автомобиль: много
@Гаваец  Ну воть - расскажите плиз:
1. Длинна щупа?
2. При нормальном уровне насколько выше пробки уровень?
Плииз :)
156
@Гаваец
Уровень после заливки не замерял. Сколько слилось - столько и долил, в обоих случаях около 4 л сливалось, заливал 4 л. А как у Вас получилось добраться до боковой пробки? Сколько не пытался, не подлезаю.  И чертёж щупа хотелось бы увидеть.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
5 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
@Гаваец
... А как у Вас получилось добраться до боковой пробки? Сколько не пытался, не подлезаю.  И чертёж щупа хотелось бы увидеть.
Очень просто - снял нижнюю защиту моторного отсека, она держится на нескольких болтах.
Щуп еще нужно суметь найти в моем бардаке... Простой металлический стержень с расширением на конце (что бы в отверстие в коробке не провалился), через каждый сантиметр на нем насечки проточены. Был бы у меня токарный станок я бы его за 10 минут выточил.
9 часов назад, dr.wagen сказал:
1. Длинна щупа?
Плииз :)
Найду щуп, сделаю фотографию крупным планом рядом с линейкой. Нормальному токарю выточить такой раз плюнуть.
Но я покупал его для Jeep Renegad, у того совсем другая 9-ти ступенчатая коробка, я не совсем уверен что он подходит для Компаса. Я еще не вникал откуда нужно замерять (от верха щупа или снизу) и при заведенном или заглушенном двигателе.
Интересно, для чего тогда вообще эта боковая пробка, если замерять уровень нужно щупом? Я был уверен что для уровня и для заливки. Через верхнюю заливать очень неудобно. На большинстве машин уровень замеряется при заведенном двигателе, а на Компасе что бы доливать жидкость через верхнее отверстие нужно снять аккумулятор. Не логично...
Автомобиль: много
@Гаваец
снизу замерять, по табличке что тут
https://www.drive2.ru/l/529567681964146715/
при заведеном, но там описано.
Вытачивать не надо даже, основной параметр длинна до хвостовика и насечки по глубине :)
А контрольная пробка для хенде/киа а по предположениям у них коробка стоит под немного другим углом.
Но есть и вариант что все совпадет :)
Хотя в мануалах для киа/хенде фигурирует 700мл, у жипа - 900мл.
Ну и замерять обычным гражданам "не положено" а для сервисменов - сервис бюлетень.
Краслер - редиска, не хороший человек (с)
Щуп длиной ровно 14см. до расширения.
Посмотрел на 2017 HYUNDAI ACCENT - коробка стоит точно в такой же позе, никакого наклона не заметил.
Смущает, что на бумажке что прилагалась к щупу написан только Компас/Патриот 2014. Но они с такими коробками выпускались до 2017-го, с 2017-го пошли уже в итальянском кузове с 9-ти ступенчатой коробкой. Уж не напутали они... Может 9-ти ступенчатую имели ввиду? Почему уровень на совершенно разных коробках измеряется одинаково?
Автомобиль: много
@Гаваец
Даж не знаю что сказать :)
будет смешно если это вариаторный щуп :) до 14-го.
Не, в вариаторную коробку этот щуп не засунуть - там для щупа узкая изогнутая трубка - туда я моторный щуп от Каравана засовываю.
Меня смущает что я этим щупом по этой таблице мерил уровень на 9-ти ступенчатой... И был уверен что сделал все правильно...
6 минут назад, dr.wagen сказал:
@Гаваец ...
Почему до 14-го? Вариаторные коробки шли как минимум до 16-го.
Автомобиль: много
@Гаваец
ну они шли до конца выпуска но по спец-заказу, как я понял.
Я штатовский рынок имел ввиду.
Кстати не забдьте там модельный год с сентября предыдущего :)
156
@dr.wagen
Отключение - включение опции автоматической блокировки дверей при начале движения с помощью AlfaOBD на автомобиле Jeep Compass 2014 г.в.
https://youtu.be/zXGDfjkpwIQ
328
8 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
@dr.wagen
С планшета или смартфона? Как подключается соединение?
156
@Acovant
Смартфон Самсунг, WiFi.
328
14 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
@Acovant
Вопросы новичка, а если сотовый интернет?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Advee
