Жостовский пикник 2016 или Ж.И.Р 13.08.16�
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@olll,Да ладно! Он практически Отец-Героин!
Автомобиль: Toyota RAV4
доедет только подготовленая техника
тогда нужен смелый проводник, который встретит на подъезде  :D
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Forsyte, А кого бояться то надо?
@Forsyte,  проводник и перевозчик в наличии :rolleyes:  :ok:  поскольку я сплю в машине, то заднее сиденье разложено и соответственно посадочное место всего одно :shades::lol: :lol: :lol:
@Stratovarius:P :P :P
@Deonis, :P :P :P
ну ну, а лебедка ток у меня и у Димона  :P  :P  :P
olll сказал(а) разложил
штурмана?
опасные вы ребята)))
Изменено пользователем Forsyte
тебе понравится наша культурная программа
мне и в прошлый раз понравилось)) только в этот раз давайте без квестов  :D
да лана... мы белые и пушистые няшки...
ни на секунду не сомневаюсь  ^_^
Автомобиль: WG overland 2004
@Stratovarius,
Дим, а ты не выкинул лоточек с синей крышкой, который прихватил после днюхи клуба в Алексино?. Ежели хранишь - то привези его, плз.
suzik
8 АТ - солярка
Вот вам заставка :)
С геной то решили чего!?
Довер, вроде, привезёт же... нет?..
Дык у Михи гена мультипликационный  - дай Бог на одну лампочку...
Изменено пользователем Kuz'ma
у меня дача в Чиверево))
Ого)еще один земляк)))Осташково приветствует
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • JimmyT
    • brat-kondrat
    • Monar4
    • Nels
    • porokin
    • Poland
    • Pavel-66
    • matrixgreen
    • slat
    • Veles1212
    • Ni VеR
    • dymbo
      • 12934
    ЮКо
    ЮКо
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
