Жостовский пикник 2016 или Ж.И.Р 13.08.16�
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Люблю я баночное пиво :alko2:
Друзья, извиняюсь, но по техническим причинам мое присутствие под вопросом. С вероятностью 40% смогу доехать только в субботу к вечеру. Ищите альтернативные источники электроэнергии.
suzik
8 АТ - солярка
@Deonis, удлинитель от фабрики бросьте ))))
  • Основатель Клуба
96 040
молодец!
У нас нет другого генератора?
suzik
8 АТ - солярка
@Stratovarius, там на аватарке акула вроде?!? )))
@AG, мож кто мимо Михи будит проезжать и возмет гену?!
Автомобиль: Jeep GC WJ 4.0
Здравствуйте Друзья!
Вступил недавно в ваш клуб и очень хочу пообщаться лично. Жостово - отличное место познакомится с новыми друзьями)
В этом месте не был.
Планирую приехать в пятницу во второй половине дня.
Что взять на природу и тему встречи - понял))
Используете ли для связи CB или кому звонить если собьюсь с дороги или для консультации?
Во сколько и откуда поедет колонна, если она будет?
Автомобиль: WG overland 2004
Колонны не будет, каждый приезжает по мере того как освобождается после работы. Кто-то с обеда, кто-то в течение всей ночи. В любом случае, люди на поляне уже есть.
а что по поводу CB или контактов? Есть с кем связаться?
а "рукамойник" мой висит?
Автомобиль: Toyota RAV4
а ты вот попробуй сушки с солью отыскать
когда сушки стали проблемой?)) в субботу к двум часам привезем)))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • m00vie
    • BolshoyV8
    • kos2276
    • URRI 39
    • СергейВикторович
    • DrX-ray
    • Raul
    • diman416
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
