Жостовский пикник 2016 или Ж.И.Р 13.08.16�
@GrandFa, Лех, а ты-то сам планируешь приехать???
Не, Лёх, к сажалению, но...
Лёха, откинулся чоли? :D  :D  :D
Типа того, Пашк. "Откинулся" с алкаголю и табаку, да присел на строгачдиету... Короч, делать мне там нефига ибо - нарушение режима содержания
suzik
8 АТ - солярка
@Stratovarius, Димон вот вам солнышка от меня!!! ;)
 Надеюсь не по болезни? :blink:
да фигня! :superstition:
говорят, лечится
2011
цвета грозовой тучи
Выезжаю
suzik
8 АТ - солярка
В вашем формате - мы с Вами ;)
Изменено пользователем suzik
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Блин!!! По ящику передали от МЧС штормовое предупреждение. Гроза, шквалистый ветер! Робинзоны готовтесь!!!
suzik
8 АТ - солярка
водочки надо тож взять - для согреву!!!  :up:
suzik
8 АТ - солярка
@Stratovarius, ХОРОШЕЧНО вам отдохнуть!!! ;)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@suzik, Сань, похоже, что скучно тебе там без нас? :lol2:  :lol2:  :lol2:
suzik
8 АТ - солярка
@Smok, конечно СКУЧНО!!!!
Меня только погода радует здешняя! )))
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
ждите, приедем.
Как будем выезжать отпишусь.
Пока работаем.
Эх... Я только в 22:00 закончил работать, а завтра опять на работу...  Хорошего отдыха всем! Очень жаль, что я не смог приехать...
Соскучился уж по всем вам сильно...
Всем ОГРОМНЫЙ привет...
Кстати, может среди недели получится заскочить!
Да и лебедя надо потестить хорошенько...
suzik
8 АТ - солярка
Мердок уже поставил шатер!..)
не представляю Олега с ПИВАсом!!!! фоты ф студию!!!!  :D
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
ДА! Фоты срочно!!!!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • Oves
    • Pavlik78
    • GorkyMax
    • vvv20
    • DmitriyAyl
    • Leshiy1979
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
