Жостовский пикник 2016 или Ж.И.Р 13.08.16�
так вот кто калитку оторвал и номер откусил! :D
Рептилоид, йоптоть!
нада всё пропавшее внутри поискать :moil:
Изменено пользователем GrandFa
2011
цвета грозовой тучи
к вам в гости!
Да к ним и со своим пловом можно  :crazy:
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
Отдых в разгаре, судя по бодрым фоткам)))
Дим, походи в троллинг по Пяловскому водохранилищу вдоль Витенево и Никульского, там судаки прилипают и окуня))) Как-то пару окуней поймал там по килограмму...))
Пока машина в отпуске, на мотике, типа, метнуться к вам. Да боюсь, эрка по грунту не пойдет... по жидкому уж точно))
Ден, привет))) Мое семейство просится в ваши края на выходные, но боюсь, на мотике я их всех не увезу)))
Я на нем теперь мотаюсь... Есть шанс, что стартер нашел))
Мотик до ямы даже не доедет))) Чистый шоссейник на 200 л.с.(((((
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Deonis, Ты прицел проверил? :hunter:
Автомобиль: Jeep GC WJ 4.0
Машина завелась с полоборота... Но не едет, в коробке эмульсия((((
Валентин, привет!
Так что, проблема была со стартером? Новый поставил и завелась? Почему старый не работал?
Ден, процесс с разборкой и дефектовкой уже завтра))
Дим, бендикс накрылся... Чинить спецы не взялись...
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Доезжай до фабрики хоть, а там, я подойду на лодке, пройдете чуть чуть и я вам заберу к нам в лагерь..
Не ну точно - СтратоМазайриус... :lol2: :lol2: :lol2:
Хорошего отдыха!!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Вот кстати, привет с поселка Володарского....  Свечка с тройным тулупом... Олимпиец... В РИО срочно!!!
Смотреть с 2 мин. 50сек.
https://vk.com/wall319921821_148
Водитель отделался "легким" испугом.
Жаль водителя и машину конечно, будьте внимательны!
  • Нравится 3
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Andrej123
    • Sergey_B
    • Leshiy1979
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
