Жостовский пикник 2016 или Ж.И.Р 13.08.16�
@Deonis, типа там никаких нет?
да норм тут!
Все в засаде! :hunter:
Макс звонил, с Марусей приедут сегодня.
Остальные пока в засаде.
Изменено пользователем Deonis
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@merdok, утро во сколько?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@merdok, блин, я тебе вопрос задал!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@merdok, А ти не груби и нефиг под сталших товалищей косить
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Smok,ну вот. Отряд не заметил потерю бойца...
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Приехал Макс с Марусей!
Отдыхаем!
Прям золотые рыбки!!! :D
Воды питьевой, газ в баллонах для плитки, гампанского, пива))
про газ уточнить надо - для какой именно, какие баллоны, да и где их брать попроще?
это красный баллон советского типа, что ли?  или какой-то новый.
время пояснить есть, т.к. выезд отложился немного,  вытаскивал клеща - видимо, у вас там подцепил о пррошлой неделе. аккуратнее.
похож на на любой аэрозольный баллон, тока толще и выше
в любом Пятёрочке-Семёрочке, где у них угли барыжутьсо и розжиги всякие
Изменено пользователем GrandFa
suzik
8 АТ - солярка
@vs., я брал в Ашане или спормастере
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@merdok, Она уже в поле сидит и хелп кричит!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
