Гул при езде.
Marzuh
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004
День добрый комрады!
Являюсь обладателем 2.7 CRD 2004 года, пробег 225т км. Некоторое время назад появился гул при езде, причём только гул без всякой вибрации. Гул похож на помесь турбины и громкого шума от покрышек. Возникает на скоростях 30+ и любых оборотах. Как только отпускаю газ и машина идёт накатом - гул пропадает, нажимаешь - появляется (по субъективным впечатлениям с задержкой в пол  секунды). Гул идёт спереди, субъективно с водительской стороны. В гаражак ребята ничего не нашли, но чувствую особо и не искали.
Может из бывалых кто умного чего подскажет.
Заранее спасибо.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Я бы глянул мост и шрус кардана.
Вот тут моих знаний не хватает, а проверенного механика нет. Это определяется визуально или нужно до какойто степени разбирать мост и шрус?
Автомобиль: grand cherokee wj
У меня гудела граната(он же- шрус) переднего кардана, со стороны раздатки. Кардан снимается не трудно, там по шесть болтов с обеих сторон. Гранату купил примерно за 50$
Изменено пользователем vankush
Но у меня гул появлялся при 80 км/ч
22
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
@vankush,   что за ремкомплект брал?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@davad3000,сними кардан и послушай на ходу без него.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
У меня было такое. Замена крестовин переднего кардана поправила дело. Но все-равно надо поднимать, снимать, смотреть, чтобы сказать точно.
Автомобиль: WJ 4.7 2000г
Для начала, подтяни хвостовик переднего моста. Только обращайся к мастерам кто ремонтирует мосты. У меня такое было на WG.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
ЗАЧЕМ?
Подобные советы убивают. И в прямом, и в переносном.
  • 8 месяцев спустя...
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Мне мастер подтянул гайку хвостовика переднего моста и гул исчез бесследно.
Проявлялся гул при наборе скорости, на сбросе газа пропадал, но вновь проявлялся при торможении двигателем.
Это не панацея, но, как временное решение - вполне.
Мастер оказался порядочным человеком - вместо ремонта редуктора и нормального для себя заработка, он просто подтянул гайку, за недорого.
Посмотрим, как дальше будет.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Прочитал всё, что выше описано, но уже все и вся запутался окончательно! Направте и проясните плиз.
Моя история тут уже мелькала, и вот как всё выглядит на сегодня, по порядку: месяц полтора назад проглядел пыльник кардана у РК = убил не просто шрус а шлицевую на самом кардане и шрусе тоже, ну хрен сним, виноват сам! Гул был не спорю, но как то надо было ездить дом-работа-дом, и всё на завтра всё на потом. Когда уже обнаружил результат плачевный. Далее - снял кардан и пока искал "новый" катался на "заднем" наступила тишина ! Сегодня купил б/у в очень приличном состоянии с РБ, шрусы натянуты были на шлицы без люфта , не люфтили сами и оба фирменые , сам кардан разобрал-снял шрусы, отвёз токарю, покрутил, осевых биений нет, всё ровно , сравнил со своим - ужас! мой старый просто кривущий был?! кардан вновь приобретённый зачистил от ржы, и ребята работники мои покрасили в товарный вид, поставил обратно передний "старый" ШРУС с новыми пыльниками, задний что у РК вообще новый смазка то что надо всё чистенько плотненько, и гул остался не крик конечно но я слышу, не приятно. Гул наблюдается при 80 и выше, и так это выглядет: набираешь скорость то-есть под нагрузкой есть, если чуть сбросить газ и  поймать такую  серединку то тихо, если в натяг пустить авто без "газа" то тоже есть малость гула, если я правильно понимаю то это - мост?! так ? и как выйти из ситуации. сам мост сухой и обслужен. Если кто знает человека кто может реально помочь а не эксперементатора в  Красноярске то приму информацию в помощь.
44
Я бы сам попробовал))
подлиннее трубу и градусов на 60 для начала гайку хвостовика подтянуть...
прокатиться и послушать
п.4.9 !!!
128
так вот бы знать что это так. и на сколько градусов крутить, и будет ли толк
36
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Возьми обычный безмен, зацепи за отверстие флянца, куда болты шруса кардана вкручиваются(кардан снят естественно) и потяни. С места должен флянец срываться где-то на 10 кг. Если слабже, то до этого значения и доводи подтяжкой.
Примитивно, но примерно правильный преднатяг подшипников будет.
Тянуть надо как бы пытаясь провернуть флянец. На ширину зазора в гп он будет проворачиваться. Так вот надо именно момент срыва с места ловить.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А мне вот недавно с таким гулом пару в переднем мосту поменять пришлось ...
36
Крайслер 300м
Никто и не спорит. Когда как повезет.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Я бы не советовал подтягивать без запастных подшипников хвостовика и без понимания процесса. Знакомый подтянул слегка и гул стал быстро наростать и за две недели превратился в дикий вой. Беговая дорожка тех подшипников стала похожа на апельсиновую кожу. Заменили подшипниками снятыми с донорского моста, гул пропал.
Изменено пользователем mexaniktg
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • sevik838
    • Sergei_24
    • Валерий Г
    • Zebroo
    • GBBG
    • Sergey Commander
    • ANArbat
    • slowermag
    • Palach
    • Don Rumata
    • al_ch
    • staer55
