Chevron Supreme 5w-30 для дизеля, а на коробке написано для бензиновых
ales
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Всем привет!
Имею Гранда WH 2007 до рестайла. Дизель. Решил поменять масло.
Купил Chevron Supreme 5w-30. А на коробке написано для бензиновых двигателей. И что теперь? Лить, не лить?
Заранее спасибо откликнувшимся.
А.Я.
Изменено пользователем ales
W124/300E
Не лить.
Идете вот сюда:http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html.
Выбираете понравившееся масло.
Льете. Наслаждаетесь.
Изменено пользователем E_Gun
Не парьтесь!
Все синтетические масла универсальные и заливаются как в бензиновые, так и в дизельные ДВС.
Лейте и не майтесь - все нормально будет.
Не лить.
С чего бы это ?
Поделитесь опытом.
Для собственного просвящения ради.
Изменено пользователем LoginWK2
W124/300E
Опыта нет. Есть заводские допуски для конкретного двигателя.
По мне, так вы в свой хоть подсолнечное заливайте.
@E_Gun, ну во-первых, не надо говорить глупости типа предложений залить подсолнечное масло, ибо я вам не предлагал подобного,а потому не стоит предлагать и мне
Но в любом случае спасибо за совет.
Во-вторых, на этом форуме ОГРОМНОЕ число одноклубней, кто положил болт на допуски заводские о которых вы так печетесь и у всех все впорядке.
И разной вязкости льют и с разными допусками и присадки добавляют - все прекрасно работает и даже бытует мнение, что заводские допуски - это и есть зло!
В-третьих, все масла современные УНИВЕРСАЛЬНЫЕ!
Истории на тему масло для дизелей и масло для бензиновых - это тупо маркетинговый ход и не более того.
К тому же если говорить о допусках, то допуски Хрустлера одинаковые как для бензиновых, так и для дизелей.
Вот как-то так на сколько мне известно.
to ТС: заливайте ваш Chevron Supreme 5w-30 в ДВС и не переживайте.
Ничего не случится 100%!
Для раскрытии темы:
Приведу цитату с http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=2964
Основа для масел, как правило, одинаковая. Добавляются разные присадки.
Суть в том, что бензин и дизель работают по-разному. При работе дизель вырабатывает много сажи (т.к. используется тяжелое топливо) , которая должна смыватья и удерживаться маслом. Поэтому в дизельное масло добавляют особые моющие, и связывающие присадки. В связи с этим диз масло требует более частой замены не из-за потери смазывающих свойств, а из-за накопления в нем сажистых отложений. Бензин более легкое топливо, сгорает практически без остатка и такие присадки ему не нужны. Однако бензиновые двигатели работают на больших оборотах (до 6000-8000 об/мин. на максималке, а спортивные еще выше), когда самые бысртоходные дизеля могут выдать 4000-4500 об/мин., а большинство работают в пределах 2000-2500 об/мин., что для бензиновых является эксплуатационной нормой. Это тоже учитывается и регулируется присадками.
Можно создать масло одинаково хорошее для дизеля и бензина, понапихав туда всего что только можно, но оно будет заведомо дорогим, т.к. придется платить и за ту часть его свойств, которые не будут использоваться в конкретном моторе.
А здесь классификация масел по API.
http://www.optr.ru/Masla/api/index.html#API_Disel
Свой вывод: попробую поменять, если гиморно - залью, что есть.
Всем спасибо.
BMW 330Cic
Лить только о, на чем есть допуск положенный автомобилю, остальное ацкий бред.
А, ещё лучше лить лукойл, чем подделку
W124/300E
Я вам ничего не предлагал и не советовал, я просто написал, что мне по барабану, что вы льете.
Читайте, что написано, а не то, что вы хотите увидеть.
"Забить" не "забить" - это личное дело каждого. Правильно, наши машины идиотами придуманы, дураками сделаны, а миллионы баксов ежегодно выбрасываются на исследования различных типов масел только для "отмытия" денег и освоения бюджета.
Но, раз ТС спросил, значит "не забил".
Завтра у ТС стуканет движок, по десятку разных причин, но виноват кто окажется? "Да тот кто крикнул из ветвей"©
Вот и правильно Жень... Все эти советы, бесполезное дело..., пусть каждый сам решает, что лить... Я вообще сектанское лью.... и доволен к стати...    :D  :D  :D
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Есть разница между бензиновыми и дизельными маслами
Всё что льется в дизельный двигатель можно смело лить в бензиновый и ниочём не переживать! А в обратку нельзя так как присадок у дизель масла больше.
Вот тут вы правы "все масла современные УНИВЕРСАЛЬНЫЕ!"
Но если стоит галка для бензиновых то там присадок налито для бензинового т.е. для дизеля присадок мало и по данным шеврон если это верные данные то ваше масло
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=205060&docFormat=PDF
это Chrysler Material Standard MS-6395
нам же ближе Use only SAE 5W-30 Synthetic Engine Oil that meets Chrysler Material Standard MS-11106 or Mercedes Benz MB 229.51 and ACEA C3 qualified engine oils.
Просто знайте что вы залили масло для бензики и соответственно интервал замены сократится. вместо положеных 7 тысяч ну заменете на 2 тысяч раньше масло.
Просто масло быстро может окислится
Изменено пользователем GURU
..ну заменете на 2 тысяч раньше масло...
думаю, что еще раньше, т.к. это явный полусинт, не?
Иначе д.б. Chevron Supreme Synthetic Motor Oil...
BMW 330Cic
Ну как разные масла? Я лью шелл хеликс ультра 0-40 и в джип и в бензиновое бмв. Допуски подходят
http://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-0w40.html Это он?
разные масла http://www.api.org/products-and-services/engine-oil/eolcs-categories-and-documents/oil-categories#tab_diesel
Выше было упомянуто "все масла современные УНИВЕРСАЛЬНЫЕ!Но если стоит галка для бензиновых то там присадок налито для бензинового
Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск MB 229.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710.
То и будет написано
Спецификации: API SN будет указана часть бензинки.
Gasoline Engines
SN-  Introduced in October 2010, designed to provide improved high temperature deposit protection for pistons, more stringent sludge control, and seal compatibility. API SN with Resource Conserving matches ILSAC GF-5 by combining API SN performance with improved fuel economy, turbocharger protection, emission control system compatibility, and protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85.
Diesel Engines
CF- Introduced in 1994. For off-road, indirect-injected and other diesel engines including those using fuel with over 0.5% weight sulfur. Can be used in place of CD oils.
Вот если будет такое API: SN/ CJ или CI или CH  То это универсал масло для современных дизелей! Но если будет только API: SN то только Бензин
BMW 330Cic
Это он?
Попутал я, 5-40 у меня вот такой
цитата с сайта
MB 229.5
и одновременно
BMW LL-01
поэтому я и покупаю сразу 16 литров и лью во все свои машины
Изменено пользователем ruby12
это он, только как то пропало с него допуск БМВ ЛЛ01, а я вот уверен, что он был. Посмотрю на банке
Не важно надпись БМВ там или Ферарри...
Важно вязкость масла
состав
API: ( Бензин/Дизель )
Если часть бензина SN то это уже высший уровень. То и в любой БЭМЭВЭ можно.
также и сторона дизеля CJ-4 то это тоже уже высший уровень там допуск МБ нафиг не  нужен.
BMW 330Cic
@GURU, я не настолько понимаю в маслах, есть допуск - я лью, нету, не лью
я поправил свое сообщения, я там попутал и ввел в заблуждение
Ну даже это масло она тоже фактически "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ"
Одно НО там она не зря там упомянута категория дизеля CF
Т.е. говоря нашим языком это ГОСТ 305-82
Да она пригодна или другое название полнозольники. Такое масло засерает: EGR, впуск, выпуск, катализаторы и приводит его в непригодность.
Представьте что у вас есть печка когда все сгорела у вас остаётся зола вы же его  не оставите в печи прежде чем еще раз разведете огонь. То же самое происходит в двигателе
но и намного хуже если во впуск идёт масло то это вообще Джэк-Пот стенку впуска промасленные и туда через ЕГР летит зола налипает на стенках, и пошло поехало по наростающей
там потом такой слой будет что вы сами просто будете в шоке. Потом машина будет задыхаться со временем вихревые выйдут из строя, потом и сам ЕГР, а когда всё засрётся
будете чистить впуск.  :up:
Либо не зря стоит допуск 229.51 и API СJ/CI/CH
BMW 330Cic
у меня нет сажевого, и мой допуск 229,5, как то так
Раз нет сажевого фильтра значит его удалили... И были проделаны манипуляции со впуском, закрыт ЭГР...
демонтированы вихревые заслонки ...
Т.е. полностью освободили путь к выходу выхлопных газов. Тогда да вам можно и не переживать какой масло лить.
я думаю, нам сюда  тыц
Человек просто открыл тему про масло для бензина, мы немного дали информации, а там пусть сам решает что лить в мотор.
BMW 330Cic
нет, для джипов проданных в РФ с завода небыло сажевых фильтров. Так тут, на форуме мне сказали.
И по поводу масла, я бы лил 229,51, но мне сказали, что оно из-за присадок для сажевого хуже для мотора чем масло 229,5.
а вообще я влез сюда с другой целью, сказать, что наверно таки универсальное масло существует, и я такое лью и в бензин и в дизель
W124/300E
Правильно сказали, но не от присадок для сажевого, а ввиду малого содержания серы.
Универсального, Юр, ничего не существует :(
Мож к лучшему, потому, что 2 в 1, 3 в одном всегда хуже.
А чем дальше моторостроение заходит в тупик экологических норм, тем больше узкоспециализированными становятся масла.
BMW 330Cic
да это ясно, просто и лучшего выбора для своих машин, чем вышеупомянутый шелл я не нашел. Пока я его же не покупал в БМВ, то покупал точно такой же только ДИЗЕЛЬ для джипа, а теперь вот одинаковый лью.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • sp3ak3r
    • Schv
    • Chrysler
    • Muxei
    • rulik
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
