Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
Аркадий34
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
мониторинг можно отменять, до весны, посмотреть в мае, на праздники
539
Приедешь смотреть?
46
4 бензин
как карта ляжет
539
4 сентября отправил в Киров рычаги, причем человек просил срочно, для друга (!), рычаги пришли, а он их не забирает, звонил переписывался, он сказал что до транспортной далеко (70 км) как заберет отпишется, и пропал, в пятницу решил сам ему написать, он выслал фотки после установки. С его позволения размещу их здесь.
Выдержка из переписки:
-Какие шаровые и какие сайлентблоки поставили?
-Сайлентблоки оригинал шаровые муг
-Молодцы! Правильно! Не возражаешь если я на форуме твои фотки выложу?
-Не возражаю.
-Вы как эксперементаторы :-)
-Ну как говорят в России, кто не рискует тот не пьет шампанское. Мы рискнули и очень довольны. И деньги на шампанское останутся потому что родных рычагов на 10 тысяч не хватало
-С праздником
-Спасибо!
П.С.: Судя по протектору и пружинам от "Железного мужика" не по асфальту они ездят.
Изменено пользователем Аркадий34
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Планируется ли еще партия?)
 Очень интересно попробовать такой вариант рычагов)
 А то по текщум ценам около 15 на оригинал, и аналогам за 3 или около, взял аналогов, но не верю что проходят долго.
 Да и с лифтом (в пределах разумного), насколько я понял, ваш вариант подружелюбнее будет))
539
Да, можно сделать.
Мои как бы тоже не дёшево получаются, экономия в дальнейшей эксплуатации, и на мой взгляд значительная.
Однозначно. У меня сейчас от ступицы до крыла 51.5-52 см и по моим замерам смело на 2-3 см можно прибавить.
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Да, можно сделать.
 Тогда записываюсь на следующую партию))
 Единственное что - это не срочно) В смысле я надеюсь что аналог сколько-нибудь отходит, а там уже и на лифт созрею потихоньку) В общем - к весне, наверное, будет актуальнее всего)
 Но если будет оказия раньше - тоже, с удовольствием, вписываюсь  :D
Именно!
Не разовое решение, а именно системный подход, когда расходник не рычаг в сборе, а шаровая и реже - сайленты. Тему читал.  :good:
Ну и хорошо  :D
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.2L
Всем привет из Кирова. Приобрели рычаги у Аркадия34, поставили и хлопаем в ладоши. Встали как родные под лифт комплект от айронмана. Испытания боем показали надежность конструкции. Очень довольны. Автору 5 и огромное спасибо.
Впервые покрасил отбойники в порошок. По моему красиво получились.
539
Не удержался, сегодня менял колеса, а в голове тема про проставки, подумал, а может ещё и проставки поставить? Поднял за кузов, обычно домкрат под рычаг ставлю, и сделал пару фоток, до пружины далеко ещё (зазор на фото). Домой приехал сижу думаю, не креативно ли будет, сейчас от ступицы до крыла 52, поставить проставку и получить 56 (!), а жопа (?), на жопе крепление аморт-мост переделать, через кронштейн, концепция в голове уже есть, чтобы не варить и назад вернуть без последствий можно было, поставить проставку под пружину, она тоже есть у меня, шайбы (хоккейные) под отбойник поставить. А надо ли? Может нет? Отговорите кто нибудь! Потом и до бумеранга доберусь, а надо? Задние колёса вперёд пойдут, нижние рычаги переделывать и т.д. и т.п. ... Может это болезнь такая? Всё выше и выше, и выше...
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Аркадий тюнинг невозможно закончить,можно только преостановить. Сегодня смотрел аморты(риф) назад чтобы длинее штатных-под лифт 2" есть варианты. Бумеранг может выточить?,чтобы салентблоки более мощные поставить?Жду твоих рычагов. Изменено пользователем Viasheslav
86
8 2005
Нива 2124М
А какие колеса стоят и сколько клиренс сейчас?
539
Штатные 225/75/16 Купер Дискавер АТР лето, а зима 235/70/16.
Не мерил.
539
Зарегистрировался?!
Что за аморты, характеристики?
У бумеранга мне не нравится сайлентблок, не правильный он какой то, развернуть его надо.
Если что то делаю, стараюсь сделать так чтобы всегда можно было вернуться к стоку без следов колхоза. С бумерангом концепции без хирургического вмешательства пока не придумал.
539
Жду твоих рычагов.
Пообещали привезти трубу безшовную 28х4 (ранее была 3.2) жду, если привезут буду из неё делать. Сайлентблоки пришли, шаровые ещё нет.
68
Зарегистрировался?!
Смотрел амортизаторы риф задние. От тойота,ниссан- под лифт 2",теперь крепления как то сравнить надо, чтобы неслишком широкие были.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
ось горизонтально как на рычагах?  - болтом П-обр-ную скобу с отверстиями в боковинах к кузову а в нее бумеранг "ЖаБА-2" с горизонтальными сайлентами и сьемной шаровой из трубы подходящей :up:
539
Забрал трубу, Блястит.
68
Хорошая идея.
539
Ось смещается. Но мысль такая тоже была. Сейчас вынашиваю идею, но ищу минусы, чтобы самому себе доказать плюсы. Это явно будет отдельная тема.
68
Если будет производство-тюнинговый преобрету бумеранг.
238
Автомобиль: Jeep 2
но ищу минусы,
если оси сайлентов в горизонте располагать то лучше по оси авто чем поперек тогда...(ИМХО)
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Шаровая бумеранга тоже была расходником.
to Arkadiy34
...ось смещается...
Купил нижние рычаги под лифт 2'' от Расти в 13 году, через год
поменял задние пружины ОМЕ 948 на ЖБА под лифт 2''
(они тоньше и мягче и дешевле). В итоге бумеранг
выровнялся в штатное положение. Шар и все резинки
и на рычагах и на бумере до сих пор живы
Изменено пользователем seq2008
539
В 126 сообщении я писал что начитавшись буду делать вот так:  :rtfm:
И вот что мне не дает покоя (цитата):
Вместо одного треугольного рычага над балкой подвески
могут использоваться два косых рычага (рис. 3.28). Выпол-
няя те же функции, они являются более нагруженными. Преи-
мущества такого расположения — высокорасположенный центр
крена и поворот оси под действием боковых сил в сторону,
соответствующую недостаточной поворачиваемости, на угол δh,
(см. рис. 1.21). Силы Fsha и Fshi в контакте колес вызывают
в точках 1 и 2 две реакции FEy, которые, в свою очередь,
вследствие косого расположения верхних рычагов создают
пару сил ±FEx (рис. 3.29). Момент этих сил тем больше,
чем дальше разнесены точки 1 и 2 и чем острее угол рас-
крытия ξ между рычагами.
Выкинуть нах шаровую и поставить недорогие и доступные сайлентблоки?
Вот правильное расположение сайлентблоков.
238
Автомобиль: Jeep 2
получиться 2 рычага с сайлентами + новый кронштейн на мост?
539
Автомобиль: Jeep 2
@Аркадий34,
или, учитывая тягу к мин переделкам и возможности легко вернуть все взад, вместо шаровой  вставлять в существ. кронштейн рогатулину и на нее вешать оба рычага?
539
Пока еще не придумал.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 451 гость (Посмотреть всех)
    • alkg
    • BeAr58
    • Monar4
    • ales1988
    • nick4
    • Fizruk52
    • Nik2001
    • Baijanov.ph
    • Shas13
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
