Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
- sergeu089
- Влад1990
- habit
- denisych
- andy990
- oberprokuror
- Sergey 161
- Константинусс
- MarkS
- Андрей 974
- Maverick_E
- Poland
- ladim
- al_ch
записей - 12
комментариев - 18080
- 3
записи - 5
комментариев - 581
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296371
