Вода из под пластика потолка(((
ДмитрийКК
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Думаю течь может из под  крепления реленгов.  У меня есть подтеки на потолке в районе  проемов   передних дверей. По весне буду снимать смотреть и мазать герметиком.
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Антенна.
Автомобиль: Cherokee KK
Вобщем по поводу течей с потолкс, течет герметик в месте соединения крыши с кузовом, надо промазывать от зада до переда весь шов, больше ничего не поможет. Заодно и по рекламации промазать швы в районе заднего багажника.
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Ослабил - промазал герметиком и затянул антенну. - не помогло.
Залил герметиком швы по бюллетеню  и заодно выше до рейлингов - не помогло.
 Ослабляп по очереди гайки крепления петель задней двери. Под правой гайкой левой петли был рыжий налет. Залил   герметиком и затянул. Больше года - не течет.
Изменено пользователем mak
Автомобиль: Jeep кк 3
В 17.08.2016 в 04:19, sergiiy сказал:
Добрый день!
У меня тоже есть такая проблема, причем не могу понять что является причиной, при одних и тех же условиях то есть вода, то нету... Грешу на люк, что сливы не справляются, т.к. чаще замечаю данную проблему если машина стоит не ровно, завалена на один бок. если ровно стоит, то и воды нет. В ливни вода не просачивается, если "мордой" под уклон стоять. После моек в 99% сухо, но крайне редко несколько капель бывает на шторке.
была и есть такая проблема, яее решил когда заменил уплотнительную резинку на открывающемся стекле и на пятой двери
В 30.01.2019 в 17:23, immelrikt сказал:
Течет и цветет. :( Работа по бюллетеню не помогла.
Течет отсюда (фотка с лостджипа)
И там подсказывают, что дело может быть в этом шве под уплотнителем. Поэтому смена уплотнителя @ДмитрийКК и помогла. Думаю, достаточно его промазать. Попробую - отпишусь.
как раз когда резинку снимаешь там шов не комельфо, вот через него и идет
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • Rusich
    • Архаровец
    • zhika
